Tarlo99 Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buongiorno ho in progetto la costruzione di un phased array planare, il cui scopo e’ fare near field focusing (beamforming), nel campo vicino non radiante (fresnel zone), quindi in una zona davanti l’array. Ho deciso di usare una frequenza portante di 800 mhz, ed usare antenne patch con cavità, e dividere le antenne in due gruppi, il primo gruppo che abbia frequenza portante di 800 mhz e modulato in ampiezza (impulsi) a 200 hz, e il secondo gruppo sempre con frequenza portante do 800 mhz, e modulato in ampiezza a 300 hz, per creare un battimento di differenza nella zona target. Il mio problema riguarda la dimensione delle patch, sono indeciso tra mezza onda o quarto d’onda, le patch a mezza onda hanno maggior guadagno e minore distorsione del fascio, ma sono grandi, mentre le patch a quarto d’onda hanno maggiore asimmetria, minor guadagno ma sono più piccole, ecco per il mio progetto quale delle due opzioni è la migliore???
