Pompa Irrigazione da giardino non parte.
Salve avrei bisogno di un aiutino...
La pompa da giardino non parte. Motore gira ma acqua non arriva agli irrigatori.
L'anno scorso abbiamo cambiato vaso di espansione ed e' ripartita. Il tecnico ha detto pero' che l'elettrovalvola non chiude bene.
Ad aprile non partiva ma ricaricando di acqua sono riuscito a farlo partire. Adesso invece facendo l'operazione di ricaricamento acqua ,non riesco a farla partire.
Quando ricarico sento dopo un po' glu glu glu e l'acqua mi esce dai tubi di irrigazione confermando che l'elettro valvola non chiude bene.
Ieri ho svitato le viti dell'elettrovalvola, aperto  e dato una pulizia sommaria alla membrana. Ma non e' partita lo stesso dopo aver ricaricato di acqua.
Devo cambiare elettrovalvola? Se si, devo smontarla tutta? Il solenoide ostruirebbe la rotazione. E' svitabile il solenoide?
Grazie a chi potra' aiutarmi a capire. Sono in panne.
La pressione del vaso espansione era ad 1,8 e l'ho portata a 2. Nessuno risultato ne' prima ne' dopo.
image.thumb.jpeg.983aa67fb538faeb4de2b6a932d33c76.jpegimage.thumb.jpeg.5fef325e970abd9ca765c8193b74d314.jpegimage.thumb.jpeg.c61e6f7d2ed2dcb01d8b1221fd47f5a0.jpeg
La pressione sul manometro che si vede a sinistra sale quando fai partire la pompa?
Il solenoide si svita, anzi puoi azionare manualmente la valvola proprio svitandolo di alcuni giri (chiaramente uscirà un minimo di acqua, è normale).
Modificato: da Dumah Brazorf
  • Livio Migliaresi changed the title to Pompa Irrigazione da giardino non parte.
Non riesco a vedere se si alza perche' dopo avere riavvitato il vaso devo andare a premere un interruttore che e' lontano dal manometro e non posso vederlo.
Potresti spiegarmi la questione svitaggio solenoide? Posso aprire e chiudere elettrovalvola manualmente? Ho provato a mano a svitarla ma e' dura e non si muove. Posso farlo con una pinza, con moderata forza?
Modificato: da teo kojak
Probabilmente è incrostato dal tempo ma dovrebbe svitarsi tranquillamente. Se anche lo rompi trovi il ricambio online e se noti dalle foto spesso sulle etichette sono indicate le direzioni di on e off per azionare manualmente la valvola svitando e riavvitando il solenoide.
Fatto prova di ripartenza guardando il manometro. Non si muove,da' un piccolo accenno e poi rimane fermo. Ho smontato il solenoide,sembra integro: molla funziona e pistone fa avanti e dietro. L'ho pulito. Riprovato a far partire ma niente. L'elettrovalvola rimane aperta,vedo acqua che esce dai tubi mentre ricarico.
Testato il solenoide smontato. Chiudendo il circuito vedo il pistone rientrare. Ergo solenoide funzionante.
Cambio tutta l'elettrovalvola?
Volete foto della membrana e del solenoide smontato?
Scusami, se il manometro non da alcun cenno significa che la pompa non spinge l'acqua.
Pero' fa rumore.
Motore inchiodato?
Due mesi fa funzionava.
L'acqua da dove la prelevi? Se il serbatoio è sotto la pompa devi accertarti che il tubo in aspirazione sia pieno di acqua e che la valvola di ritegno sia funzionante.
L'elettrovalvola se non erro è in uscita verso l'impianto di irrigazione, quindi se non tiene bene al limite dovresti avere un irrigazione continua.
Il vaso di espansione non serve a fare partire la pompa ma ad evitare le continue accensioni del motore.
L'acqua la prelevo dal pozzo,non c'e' un serbatoio intermedio
La pompa è autoadescante? A che livello è l'acqua nel pozzo in questo momento?
Credo di si. Non so a che livello e' l'acqua del pozzo.Come faccio a stabilirlo tecnicamente ?
Pensavo di attappare i due tubi di irrigazione e ricaricare di acqua. Cosi' sono sicuro di saturare il circuito,superando il problema elettrovalvola che non chiude. E' sbagliato?
Ogni volta che ricarico entra un litro circa di corsa,poi rallenta e alla fine si satura dopo il secondo litro. Poi da li' in poi inizia ad abassarsi fino a che dopo un po' se ricomincio da capo metto due litri sempre con l'andamento sopra descritto. Il livello non si mantiene.
Dumah Brazorf
Non riesci a leggere marca/modello della pompa?
Ho fotografato le uniche scritte che riesco a vedere. Allego foto. Lowara e GS  le diciture.
image.thumb.jpeg.c97c333092d79d9c03738e1204efc58f.jpegimage.thumb.jpeg.1bed6c15395ab8ac67e8e3c491620493.jpeg
Noi utilizzavano un bastone. Se il livello è sceso molto e il tubo di aspirazione è vuoto la pompa non riesce ad aspirare. A prescindere dal malfunzionamento che hai è importante sapere il livello dell' acqua; in questi mesi di siccità pozzi che magari un tempo non hanno mai avuto problemi oggi si trovano a livelli troppo ridotti.
Il riempimento da dove lo fai? Come fa l'acqua che inserisci ad uscire se la mandata è più in alto della pompa.
Il riempimento lo faccio dall'innesto del vaso di espansione.Non posso mettere un bastone perche' come si vede da foto ,il tubo a sinistra e' quello che vine dal sottosuolo. Quindi la falda potrebbe essersi abbassata per il calore e le scarse piogge. Era una ipotesi remota che avevo fatto nella mia mente.
Se mi chiedi come fa l'acqua ad andarsene e' per vasi comunicanti. Inserisco acqua all'innesto del vaso. Il collettore che porta acqua ai tubi di irrigazione e' piu' giu' ed i tubi ancora piu' giu'. Quindi quando arrivo a saturare ,una parte di acqua va verso i tubi di irrigazione perche' l'elettrovalvola non chiude. Vedo l'acqua uscire dagli irrigatori. Dalle foto si dovrebbe riuscire a vedere questo discorso del vaso comunicante.
Prima cosa bisogna assicurarsi che nel pozzo ci sia acqua. Quindi il pozzo non è ispezionabile? Non sapendo se è autoadescante bisogna anche riempire la condotta di aspirazione. Il riempimento della pompa va fatto svitando il dadino che si trova sulla stessa pompa.
mrgianfranco
Devi riempire tubo di aspirazione e tutta la girante dall apposito bullone che trovi affianco alla mandata della pompa...da lì ti accorgi anche se la valvola di ritegno tiene o è lei il problema...essendo un buco piccolo devi fare con pazienza ed essere sicuro di aver fatto uscire tutta l' aria..
3 ore fa, Leone2285 ha scritto:
Il pozzo non e' ispezionabile.
ok domani lo faro' . Grazie di cuore  . Vi faccio sapere.
Domanda: ma non e' uguale far entrare l'acqua dove poggia il vaso d'espansione o dal buco del bulloncino?  Anzi da dove ho agito io e' piu' in alto.
teo kojak
Ho fatto quello che avete detto. Ripartita. Sei dei fenomeni. Grazie di cuore Duman brazorf. Leone 2285. Mr gianfranco. Il ricaricamento dal bulloncino piu' ulteriore caricamento dal buco del vaso di espansione ha determinato la ripartenza. Grazie ancora. Forum n.1 .
mrgianfranco
2 ore fa, teo kojak ha scritto:
Ripartita
Ottimo! Grazie di aver condiviso!
teo kojak
grazie a voi.👍
