Carcereri Inserito: ieri dalle 12:27 Segnala Inserito: ieri dalle 12:27 Buongiorno presso un nostro cliente abbiamo installato un autotrasformatore, perché la fornitura è 220 V trifase senza neutro. L' autotrasformatore è 220Vac trifase / 400Vac trifase + neutro, a monte per proteggere la linea di alimentazione abbiamo installato, oltre il magnetotermico, anche un differenziale Vigi classe A 0,5A selettivo, il neutro a valle è a terra. In assenza di carichi collegati non scatta nulla, quando colleghiamo un carico scatta il differenziale descritto sopra. Ho trovato un articolo su Tuttonormel giugno 2002 che propone 3 soluzioni, sostituire autotrafo con trafo oppure autotrafo di classe II, infine proteggere l' autotrafo con contenitore in materiale isolante (omette di dire, credo perché sotto inteso di togliere il differenziale a monte) Ovviamente vorrei utilizzare l' ultima soluzione, perché l' autotrafo l' ho già acquistato e installato. E' corretto togliere il differenziale a monte e creare un involucro in materiale isolante per l' autotrafo? Oppure si può evitare di collegare a terra il neutro? grazie
mc1988 Inserita: ieri dalle 13:28 Segnala Inserita: ieri dalle 13:28 59 minuti fa, Carcereri ha scritto: il neutro a valle è a terra. In assenza di carichi collegati non scatta nulla, quando colleghiamo un carico scatta il differenziale descritto sopra. Questo non mi torna: il differenziale non protegge la linea a valle e una corrente di guasto a terra sul secondario verrebbe vista come un carico, quindi il differenziale non dovrebbe intervenire comunque. O mi sbaglio?
Adelino Rossi Inserita: ieri dalle 13:46 Segnala Inserita: ieri dalle 13:46 (modificato) sta parlando di un autotrafo non di un trafo. ritengo logico che quando a valle colleghi dei carichi squilibri le correnti e scatta., il differenziale da quanti ma è? il bilanciamento lo ottieni se colleghi il primario a triangolo e il secondario a stella con il neutro ma con un trasformatore. Modificato: ieri dalle 16:05 da Adelino Rossi
Carcereri Inserita: ieri dalle 14:01 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:01 l 'impianto è già in funzione e succede proprio quello che ho descritto, purtroppo
Carcereri Inserita: ieri dalle 14:04 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:04 Il differenziale è da 500mA selettivo classe A
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 16:57 Segnala Inserita: ieri dalle 16:57 Ma perché hai scelto un autotrasformatore e non un semplice trasformatore. Ti era più semplice creare un neutro ed eri elettricamente separato dal circuito esistente.
Marco Fornaciari Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa In questi casi ci vuole il trasformatore, appunto con collegamenti triangolo al primario e stella al secondario. Ma non avete chiesto a un esperto di queste installazioni? Mi viene da pensare che volevate riasparmiare ma ora comprate anche il trasformatore.
piergius Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Il 30/07/2026 alle 14:27 , Carcereri ha scritto: . la fornitura è 220 V trifase senza neutro .. a monte per proteggere la linea di alimentazione abbiamo installato... un differenziale Vigi classe A 0,5A selettivo, ... il neutro a valle è a terra . Quindi la Rete di Distribuzione è a 3 Fili ? il Contatore ha solo 3 Morsetti ? Nel caso abbia 4 Morsetti, sicuro che non è presente il Neutro ? Altrimenti basterebbe portarlo all' Autotrafo dove ora è collegata la Terra .. - .. Almeno il Differenziale è Quadripolare ? Quanto è lunga la Linea ? In previsione della Fornitura definitiva a 400Volt, è a 4 Fili ? Trattandosi di Autotrafo a Stella, attraverso il Differenziale Quadripolare ci devono passare 3 Fasi + Neutro . Se dal Contatore non è disponibile il Neutro, in teoria potresti ricavare un Neutro per il Centro Stella dell' Autotrafo, collegandolo a Terra subito prima del Differenziale . [ se fosse possibile spostare fisicamente l' Autotrafo subito dopo il Magnetotermico Generale di Impianto, affinché il Differenziale e la Linea a valle di esso lavorino a 400Volt con solo il 57% della attuale Corrente circolante, si ridurrebbero parimenti la relativa Caduta di Tensione e le conseguenti Perdite per Effetto Joule ! ] - ... È questo l' Errore principale , analogamente al caso dei "Neutri Mischiati", la Corrente circolante lato Impianto sul Neutro passa fuori dal Differenziale in Oggetto . - Buona serata ! Modificato: 2 ore fa da piergius Ortografia
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Dal punto di vista elettrotecnico e ciruitale il discorso non fa una grinza. Dal punto di vista della sicurazza no: se succede un guasto che porta una fase a 400 V a fare cortocircuito con una fase a monte a 230 V i danni sono tanti e monte: danni che coinvolgono anche altri utenti. Appunto per queste ragioni è sempre meglio un trasformatore. Diverso è il discorso di usare un autotrasformatore per abbassare la tensione, di impianti così ne ho fatti qualcuno, in caso di guasto i danni sono solo a valle, e solo a quell'utente.
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) il neutro dell'autotrasfo non va terra a cosa servirebbe metterlo a terra? Modificato: 1 ora fa da click0
Marco Fornaciari Inserita: 56 minuti fa Segnala Inserita: 56 minuti fa Bella domanda, a cosa serve mettere a terra centro stella di autotrasformatore elevatore o abbassatore. Che poi bisogna vedere anche i circuiti a monte. Qui dovrei rispolverare l'Olivieri e Ravelli, non se ne parla per nulla, anche perché norme e dispositivi di protezione erano ben diversi (ho provato in rete ma non c'è nulla di utile). Nei miei usi il centro stella non è utilizzato dato che si alimentano macchine trifasi da qualche centinaio di kW, dove lo sbilanciamento delle fasi è insignificante.
Adelino Rossi Inserita: 27 minuti fa Segnala Inserita: 27 minuti fa l'autotrafo in quanto tale non ha un centro stella ma è solo una propaggine del sistema a monte. il centro stella di riferimento è sempre quello a monte. ne ho usati alcuni nel pasato ma solo per carichi ben definiti.
