Buongiorno
presso un nostro cliente abbiamo installato un autotrasformatore, perché la fornitura è 220 V trifase senza neutro. L' autotrasformatore è 220Vac trifase / 400Vac trifase + neutro, a monte per proteggere la linea di alimentazione abbiamo installato, oltre il magnetotermico, anche un differenziale Vigi classe A 0,5A selettivo, il neutro a valle è a terra. In assenza di carichi collegati non scatta nulla, quando colleghiamo un carico scatta il differenziale descritto sopra.
Ho trovato un articolo su Tuttonormel giugno 2002 che propone 3 soluzioni, sostituire autotrafo con trafo oppure autotrafo di classe II, infine proteggere l' autotrafo con contenitore in materiale isolante (omette di dire, credo perché sotto inteso di togliere il differenziale a monte)
Ovviamente vorrei utilizzare l' ultima soluzione, perché l' autotrafo l' ho già acquistato e installato.
E' corretto togliere il differenziale a monte e creare un involucro in materiale isolante per l' autotrafo?
Oppure si può evitare di collegare a terra il neutro?
grazie
Questo non mi torna: il differenziale non protegge la linea a valle e una corrente di guasto a terra sul secondario verrebbe vista come un carico, quindi il differenziale non dovrebbe intervenire comunque. O mi sbaglio?
sta parlando di un autotrafo non di un trafo. ritengo logico che quando a valle colleghi dei carichi squilibri le correnti e scatta., il differenziale da quanti ma è? il bilanciamento lo ottieni se colleghi il primario a triangolo e il secondario a stella con il neutro ma con un trasformatore.
Modificato: da Adelino Rossi
l 'impianto è già in funzione e succede proprio quello che ho descritto, purtroppo
Ma perché hai scelto un autotrasformatore e non un semplice trasformatore.
Ti era più semplice creare un neutro ed eri elettricamente separato dal circuito esistente.
In questi casi ci vuole il trasformatore, appunto con collegamenti triangolo al primario e stella al secondario.
Ma non avete chiesto a un esperto di queste installazioni?
Mi viene da pensare che volevate riasparmiare ma ora comprate anche il trasformatore.
Il 30/07/2026 alle 14:27 , Carcereri ha scritto:
.  la fornitura è 220 V trifase senza neutro
..  a monte per proteggere la linea di alimentazione abbiamo installato...
...  il neutro a valle è a terra
.  Quindi la Rete di Distribuzione è a 3 Fili ?
il Contatore ha solo 3 Morsetti ?
Nel caso abbia 4 Morsetti, sicuro che non è presente il Neutro ?
Altrimenti basterebbe portarlo all' Autotrafo   dove ora è collegata la Terra ..
..  Almeno il Differenziale è Quadripolare ?
Quanto è lunga la Linea ?
In previsione della Fornitura definitiva a 400Volt, è a 4 Fili  ?
Trattandosi di Autotrafo a Stella, attraverso il Differenziale Quadripolare ci devono passare
3 Fasi + Neutro  .
Se dal Contatore non è disponibile il Neutro, in teoria potresti ricavare un Neutro per il
Centro Stella dell' Autotrafo, collegandolo a Terra subito prima del Differenziale  .
[ se fosse possibile  spostare fisicamente l' Autotrafo subito dopo il Magnetotermico Generale
di Impianto, affinché il  Differenziale  e la Linea a valle di esso lavorino a 400Volt con solo il 57%
della attuale Corrente circolante, si ridurrebbero parimenti la relativa Caduta di Tensione
e le conseguenti Perdite per Effetto Joule ! ]
...  È questo l' Errore principale , analogamente al caso dei "Neutri Mischiati",
la Corrente circolante lato Impianto sul Neutro  passa fuori dal Differenziale in Oggetto .
Buona serata !
Modificato: da piergius
Ortografia
Marco Fornaciari
Dal punto di vista elettrotecnico e ciruitale il discorso non fa una grinza.
Dal punto di vista della sicurazza no: se succede un guasto che porta una fase a 400 V a fare cortocircuito con una fase a monte a 230 V i danni sono tanti e monte: danni che coinvolgono anche altri utenti.
Appunto per queste ragioni è sempre meglio un trasformatore.
Diverso è il discorso di usare un autotrasformatore per abbassare la tensione, di impianti così ne ho fatti qualcuno, in caso di guasto i danni sono solo a valle, e solo a quell'utente.
il neutro dell'autotrasfo non va terra
a cosa servirebbe metterlo a terra?
Modificato: da click0
Marco Fornaciari
Bella domanda, a cosa serve mettere a terra centro stella di autotrasformatore elevatore o abbassatore.
Che poi bisogna vedere anche i circuiti a monte.
Qui dovrei rispolverare l'Olivieri e Ravelli, non se ne parla per nulla, anche perché norme e dispositivi di protezione erano ben diversi (ho provato in rete ma non c'è nulla di utile).
Nei miei usi il centro stella non è utilizzato dato che si alimentano macchine trifasi da qualche centinaio di kW, dove lo sbilanciamento delle fasi è insignificante.
Adelino Rossi
l'autotrafo in quanto tale non ha un centro stella ma è solo una propaggine del sistema a monte. il centro stella di riferimento è sempre quello a monte. ne ho usati alcuni nel pasato ma solo per carichi ben definiti.
NovellinoXX
Forse Piergius ci ha visto bene; probabilmente il differenziole montato è un tre poli,
invece ci vuole un 4 poli collegato in questo modo:
Modificato: da NovellinoXX
