Carcereri Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa continuo a non capire, il "conduttore di terra dell'autotrasformatore" è il collegamento a terra del neutro? In condizioni normali (non ho dispersioni del carico) la corrente circola tra fase e neutro, non vedo perchè dovrebbe circolare verso terra, veramente non capisco, potresti spiegarti meglio?
Livio Orsini Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) 2 ore fa, Carcereri ha scritto: non capisco perchè dovrei avere una corrente che circola verso terra, verso cosa si richiuderebbe il circuito per permettere la circolazione? Leggi la risposta di rguaresc , con le relative formule. L'elettrotecnica ha le sue regole, regole che valgono sempre e non si piegano ai desiderata segli utenti. Se le i carichi sulle 3 fasi fossero perfettamente equilibrati, non avresti corrente nel neutro, altrimenti nel neutro circola la corrente di squilibrio. Se connetti il neutro a terra questa corrente dovrà fluire obbligatoria mente a terra. In funzione della corrente circolante e della resistenza di terra, al punto di giunzione tra neutro e terra, la tensione sul neutro, rispetto al potenziale 0V di terra, può raggiungere anche valori pericolosi. Modificato: 3 ore fa da Livio Orsini
Carcereri Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa "Se connetti il neutro a terra questa corrente dovrà fluire obbligatoria mente a terra" e mi spieghi il perchè ? Per circolare la corrente ha bisogno di un circuito su cui richiudersi. Se in cabina il Trafo lato secondario è a triangolo (220 Vac trifase senza neutro) verso dove circola la corrente?
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ripeto: 25 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Leggi la risposta di rguaresc , con le relative formule.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 2 ore fa, Carcereri ha scritto: "Se connetti il neutro a terra questa corrente dovrà fluire obbligatoria mente a terra" e mi spieghi il perchè ? Per circolare la corrente ha bisogno di un circuito su cui richiudersi. Se in cabina il Trafo lato secondario è a triangolo (220 Vac trifase senza neutro) verso dove circola la corrente? In quale cabina di quale distributore, ovvero in quale cabina MT/BT il secondario sarebbe collegato a triangolo? Qusta affermazione fa venire molti dubbi a riguardo della conoscenza della distribuzione elettrice e della relativa elettrotecnica applicabile (quasi tutta), nonchè sulla conoscenza delle norme di sicurezza elettrica. Distribuzione a 230 non è per nulla sinonimo di secondario a triangolo, anzi, sinifica solo tensione concatenata 230V. Tre pagine di forum per discutere del fatto che si vogliono inventare nuove regole della fisica elettrotecnica. Sorvolando sul funzionamento delle macchine elettriche e del perché dei loro collegamenti. Modificato: 1 ora fa da Marco Fornaciari
Maurizio Colombi Inserita: 51 minuti fa Segnala Inserita: 51 minuti fa 1 ora fa, Carcereri ha scritto: click0 cosa dici? Proprio a click0 che ha sempre sostenuto (come tutti, del resto) che il neutro dell'AUTO-trasformatore non deve essere collegato a terra!
rguaresc Inserita: 49 minuti fa Segnala Inserita: 49 minuti fa 2 hours ago, Carcereri said: Se in cabina il Trafo lato secondario è a triangolo (220 Vac trifase senza neutro) verso dove circola la corrente? La cabina potrebbe avere il secondario a triangolo, caso raro, ma in ogni caso deve assolutamente esserci un puto BT a terra e in questi casi si mette a terra una fase. In mancanza del collegamento a terra un contatto BT MT porterebbe la MT nelle case.
click0 Inserita: 36 minuti fa Segnala Inserita: 36 minuti fa 2 ore fa, Carcereri ha scritto: Se in cabina il Trafo lato secondario è a triangolo A stella; 220 fase fase, 125 fase neutro e il neutro non è collegato
click0 Inserita: 25 minuti fa Segnala Inserita: 25 minuti fa 10 minuti fa, click0 ha scritto: non è collegato Perdono Non distribuito
