adamo Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa (modificato) Buonasera, e scusatemi se faccio domande forse sciocche, ma sono un novizio su questa sezione del forum. Ebbene con questo caldo asfissiante vedo i miei colleghi saldatori, con su addosso ogni tipo di protezione, cambiarsi magliette ogni ora, ormai alcuni reparti sembrano lavanderie. Pensavo a come rendergli la vita meno pesante, e mi sono ricordato che a magazzino ho dei chiller, da 20 a 30 Kw, avanzati da alcuni laser dismessi, che potrei utilizzare con dei fancoil appesi al muro, di seguito elenco qualche dato che credo vi possa essere utile per capire se sto dicendo una cavolata o meno. Il reparto è circa 30mt x 15mt x 8mt di altezza, la temperatura attuale del reparto è di circa 30gradi, il Chiller è settato a 16-17 gradi, per coprire l'intero reparto vorrei utilizzare 6 fancoil. Credete che possa trarne benefici?. Adamo Forse il termine tecnico non è fancoil ma Aeroterm, da appendere al muro Modificato: 1 ora fa da adamo
giorgio17 Inserita: 51 minuti fa Segnala Inserita: 51 minuti fa Aria-aria, aria-acqua,tipo di fancoil,tipo gas,che marca,i fancoil ci sono?servono altri dati...
adamo Inserita: 21 minuti fa Autore Segnala Inserita: 21 minuti fa 26 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Aria-aria, aria-acqua,tipo di fancoil,tipo gas,che marca,i fancoil ci sono?servono altri dati... Buonasera e intanto grazie. Il chiller produce acqua fredda, quindi pensavo ad un qualcosa di acqua / aria. I fancoil non ci sono, penso di poterli recuperare in giro. Non ho sottomano i chiller, ma se non erro mi sembra che abbiamo del Gas R407. Adamo
