Striscia a led 24v o 220 v
Ciao  tutti
Ho sistemato una cantinetta e volevo mettere come illuminazione 2 striscie a led. Non ho istallato  nessun trasformatore e volevo usare la classica linea 220v . Il dubbio  che mi sorge è che nei vari siti di vendita di led c'e la versione 24v  e la 220v
Vi chiedo....è la stessa cosa? oppure devo usare per forza la 220V
Grazie e scusate la domanda forse un po banale per voi
O scegli l'alimentazione 220V oppure scegli l'alimentazione 24V ed allora ti occorre solo un comune ed economico alimentatore 220V-24V per LED.
Modificato: da mc1988
per le 24V ci sarà scritto che serve il trafo, sarà pure messo negli articoli suggeriti se non è fornito in kit.
Considerando che devo mettere 2 striscie lunghe 2 metri e 2 da 60 cm nelle scale è meglio che prenda le 220v. Ho gia fatto fare tutto l'impianto con canaline e scatole di derivazione.  Devo solo collegare i fili con i led. Se devo prendere anche trasformatori non finisco piu
Purtroppo ho visto che di striscie a 220v c'e meno scelta che le 24v e/o 12v
Modificato: da andrio1979
Per le striscie a 220v, occhio a segnalarle bene dove c'è la connessione, per il futuro. Data la diffusione di quelle a 12 e 24v qualcuno potrebbe avere troppa confidenza.
Le strisce a 230 volt sono indicate per lunghezze oltre gli 8-10 m, dove l'utilizzo di strisce a 24 volt, o peggio, a 12, richiederebbe una corrente tale da fondere strisce e giunture.
4 m di striscia a 24 volt per luce di cortesia (10 w al metro sono già abbastanza) richiedono al massimo 2 Ampere e un alimentatore da 50 watt, che puoi posizionare nella scatola di derivazione e alimentarle a bassa tensione con la linea che hai preparato.
Per illuminazione ambiente più forte devi passare a 20 watt al metro, con dimensionamento dell'alimentatore maggiorata (100 w) e generoso profilo in alluminio dissipante.
In entrambi i casi la corrente massima all'ingresso della prima striscia, nel caso le strisce siano tutte in cascata, è di 4 Ampere, che puoi ridurre alimentando le strisce singolarmente.
Modificato: da patatino59
andrio1979
Porta pazienza ma non sono espertissimo. Se ho capito bene non mi consigli i led a 220v?
patatino59
Tutto dipende dalla posizione e dal grado di protezione della striscia.
Una applicazione con la striscia in alto, per esempio perimetrale, non ha particolari controindicazioni, anche di lunghezza elevata.
Se invece si tratta di illuminare dei gradini, soggetti ad urti o lavaggio, il discorso cambia.
In tal caso bisogna assolutamente usare strisce più robuste e protette IP 66, curando bene l'isolamento delle giunture.
andrio1979
La stanza è 4x4 metri alta 2
Ho intenzione di mettere 2 striscie  led lunghe 2 metri cad ( potrei farle anche piu lunghe) e qualche piccola striscia sulle scale. Le striscia delle scale non sara messa sul muro laterale, ma in alto, in corrispondenza degli scalini. Metto 2 striscie larghe circa 60 cm
I led andranno messi a soffitto
Ti metto una foto della stanza, dove c'e segnato da dove arriva la linea e poi ci sono le varie scatole di derivazione da dove collegherei i led
Sui perimetri della stanza mettero degli scaffali di ferro, è per quello che metto i led al centro
Ciao   non capisco il volersi complicare la vita con le strisce .per quelle dimensioni compri un pannello  led 60x 60 col suo supporto . Spendi meno meno sbatti,esteticamente meglio.idem per la scala,plafoniera Ikea  rotonda.
