micro78 Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Ciao a tutti , in casa ho un clima dual hisense , uno split da 12 btu che funziona mentre quella da 9 btu non va , non parte neanche la centola dell unita esterna , do alcuni minuti ho effettuato la procedura da telecomando per far uscire fuori l errore , risulta 07 ovvero mancata comunicazione tra unita interne con esterna . Sará la scheda dello split interni danneggiata ? Ci sono possibilità di ripararla o per esperienza vostra sará da sostituire? In tal caso e solo da cambiare oppure ci vuole un tecnico specializzato per programmarla? Grazie in anticipo a chi puo darmi info
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 4 ore fa, micro78 ha scritto: Ci sono possibilità di ripararla o per esperienza vostra sará da sostituire? Se è un problema di scheda, ci sono buone probabilità che possa essere riparata, a patto di trovare un tecnico riparatore di schede preparato. Normalmente in caso di problema alle scheda/e elettroniche, chi fà manutenzione, sostituisce la scheda difettosa, per diversi motivi.
