Salve non riesco a capire cosa collegare e cosa no in questa sostituzione. Allego foto situazione attuale e nuovo citofono da installare
IMG_3955.thumb.jpeg.96b257e65800f90d97ac0228325cd4d4.jpegIMG_3956.thumb.jpeg.a72cb669a2b9c7c197ad6bb7f9a00542.jpeg
Ciao Metttiu,
1 ora fa, Metttiu ha scritto:
non riesco a capire cosa collegare e cosa no in questa sostituzione..........
Cominciamo da qui:
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf
Diciamo che il Comelit 2703U NON è proprio il più adatto al tuo caso, perché ha un solo comune e da quello che si intravvede nella foto, sembra che il vostro impianto condominiale abbia un comune per la fonica e un altro per il ronzatore / chiamata principale e un terzo per i pulsanti e la suoneria / cicalino secondario.
Se vuoi un citofono simile e con cui si può "lavorare", potrebbero essere l'Urmet 1130/16, oppure 1133/15 o ancora 1144/15, però in qualsiasi caso dovrai prendere almeno un paio di pulsanti interni supplementari, se non vuoi rinunciare ai servizi attuali che questi fanno.
Oppure il Vimar 620R, con cui potrai usare gli stessi pulsanti che hai già.
Scegline uno, poi vediamo come fare i collegamenti
Modificato: da ROBY 73
Diciamo che a me non interessa avere la situazione attuale con la possibilità di chiamare e parlare tra i piani ( sono 3 piani ognuno con la sua cornetta). Si tratta di una casa singola anni 90, a me basterebbe aggiornare l’hardware con questo citofono comelit per una questione puramente estetica , mantenendo solo audio ingresso/uscita e tasto aprí cancello. È possibile?
8 ore fa, Metttiu ha scritto:
......a me basterebbe aggiornare l’hardware con questo citofono comelit per una questione puramente estetica , mantenendo solo audio ingresso/uscita e tasto aprí cancello. È possibile?
Sì, si può fare, ma bisogna "stravolgere" un po' i collegamenti anche dal lato alimentatore che è l'articolo ......... ?  Presumo un 838, oppure 839 e forse c'è anche un 935A.
Posta le foto di tutti i componenti dell'impianto e relativi collegamenti
Inoltre bisogna capire lungo la strada come sono collegati e giuntati i vari cavi, se non arrivassero tutti diretti nel quadro principale.
Vorresti cambiare tutti e tre i citofoni, oppure solo quello in foto?
All'esterno c'è un unico pulsante che fa suonare tutti e tre i citofoni assieme?
L’alimentatore è un 838, oltre a quello c’è la cassetta postale fuori con campanello , i 3 citofono interni ed il ronzatore interno . L’obiettivo iniziale era quello di cambiare solamente l’estetica dei citofoni interni , perché alla fine l’impianto funziona bene. Dai citofoni a me basta solamente poter comunicare audio con la cassetta esterna alzando la cornetta , ed aprire il cancelletto con il tasto. Esiste un citofono interno che sia compatibile 1 a 1 senza ricablare ? Se devo mettere mani al circuito preferisco restare così sinceramente
