Salve a tutti, ho sostituito il wc e la cassetta di scarico con una nuova batteria originale catis, riutilizzando solo il vecchio pulsante e la vecchia canna di scarico (che è stata alzata nella parte terminale per installare un nuovo wc con scarico più alto). Il problema che si verifica è che lo scarico dell'acqua nel wc viene effettuato pianissimo, quasi come mancasse "l'innesco" di aria tipo catis. Questo si verifica anche se alzo a mano la campana. Verificato che il canotto sia lato wc che lato cassetta non sia inserito troppo in fondo da creare ostruzioni, cos'altro potrei fare? Può essere la batteria difettosa? O il wc di scarsa qualità? Non mi sembra di sentire aspirazioni o fuoriuscite strane di aria dalle guarnizioni della canna di scarico.
Stefano Dalmo
Controlla che il tubo curvo che entra nella batteria non sia troppo lungo    . Bastano 2 cm oltre le guarnizioni  , altrimenti non innesca
Ho controllato anche il tubo che entra nella batteria. Tagliato, ma nessun miglioramento. Secondo l'idraulico è la tazza di scarsa qualità...
Stefano Dalmo
Posta un video dello scarico .
, ma da lì non si scappa  , sono i quattro punti di collegamento ,   il canotto posteriore al wc  ai due lati  deve entrare max 3/4 cm. Nelle guarnizioni . Come pure il
Tubo a 90  gradi  .
Nel raccordo sotto la vaschetta non deve superare la ceramica . Altrimenti va a chiudere  il foro nella batteria catis .
Leone2285
Prima del lavoro nel vecchio wc l'acqua usciva bene? Una volta avevo uno scarico lentissimo ed era dovuto a un sottile deposito di calcare sul tubo che dalla cassetta porta al wc. Era incredibile per come rallentava la velocità dell'acqua.
Stefano Dalmo
Fai vendere
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Fai vendere
Purtroppo non ho fatto foto ed ora è stato ripiastrellato. Ho usato un manicotto femmina-femmina ed una curva 90 gradi. Non credo possa aver ristretto il passaggio. Il vecchio wc e la vecchia cassetta scaticavano perfettamente. Il canotto wc è tagliato leggermente corto, infatti ho dovuto siliconare gli attacchi perché trafilava leggermente.
Il canotto va a filo della ceramica, anzi fortunatamente le guarnizioni stringono, può essere che entra troppo il canotto a 90 gradi nella curva nel muro? Quella non ha una battuta che impedisce di far entrare troppo il tubo?
Stefano Dalmo
Non c’è battuta ,  lo devi calcolare tu  ,
e non ha usato una curve tecniche ?  Ma manicotti ff 😭
quindi il tubo è da 1” non da 1 “ e 1/4?
