Boom32 Inserito: ieri dalle 19:55 Segnala Inserito: ieri dalle 19:55 Salve a tutti, ho sostituito il wc e la cassetta di scarico con una nuova batteria originale catis, riutilizzando solo il vecchio pulsante e la vecchia canna di scarico (che è stata alzata nella parte terminale per installare un nuovo wc con scarico più alto). Il problema che si verifica è che lo scarico dell'acqua nel wc viene effettuato pianissimo, quasi come mancasse "l'innesco" di aria tipo catis. Questo si verifica anche se alzo a mano la campana. Verificato che il canotto sia lato wc che lato cassetta non sia inserito troppo in fondo da creare ostruzioni, cos'altro potrei fare? Può essere la batteria difettosa? O il wc di scarsa qualità? Non mi sembra di sentire aspirazioni o fuoriuscite strane di aria dalle guarnizioni della canna di scarico. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Controlla che il tubo curvo che entra nella batteria non sia troppo lungo . Bastano 2 cm oltre le guarnizioni , altrimenti non innesca
Boom32 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 9 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Controlla che il tubo curvo che entra nella batteria non sia troppo lungo . Bastano 2 cm oltre le guarnizioni , altrimenti non innesca Ho controllato anche il tubo che entra nella batteria. Tagliato, ma nessun miglioramento. Secondo l'idraulico è la tazza di scarsa qualità...
Stefano Dalmo Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Posta un video dello scarico . , ma da lì non si scappa , sono i quattro punti di collegamento , il canotto posteriore al wc ai due lati deve entrare max 3/4 cm. Nelle guarnizioni . Come pure il Tubo a 90 gradi . Nel raccordo sotto la vaschetta non deve superare la ceramica . Altrimenti va a chiudere il foro nella batteria catis .
Leone2285 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Prima del lavoro nel vecchio wc l'acqua usciva bene? Una volta avevo uno scarico lentissimo ed era dovuto a un sottile deposito di calcare sul tubo che dalla cassetta porta al wc. Era incredibile per come rallentava la velocità dell'acqua.
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 22 ore fa, Boom32 ha scritto: stata alzata nella parte terminale per installare un nuovo wc con scarico più alto) Fai vendere
Boom32 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Fai vendere Purtroppo non ho fatto foto ed ora è stato ripiastrellato. Ho usato un manicotto femmina-femmina ed una curva 90 gradi. Non credo possa aver ristretto il passaggio. Il vecchio wc e la vecchia cassetta scaticavano perfettamente. Il canotto wc è tagliato leggermente corto, infatti ho dovuto siliconare gli attacchi perché trafilava leggermente. Il canotto va a filo della ceramica, anzi fortunatamente le guarnizioni stringono, può essere che entra troppo il canotto a 90 gradi nella curva nel muro? Quella non ha una battuta che impedisce di far entrare troppo il tubo?
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non c’è battuta , lo devi calcolare tu , e non ha usato una curve tecniche ? Ma manicotti ff 😭 quindi il tubo è da 1” non da 1 “ e 1/4?
Boom32 Inserita: 33 minuti fa Autore Segnala Inserita: 33 minuti fa 53 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: il tubo è da 1” non da 1 “ e 1/4? Il tubo è da 32, come la canna di scarico murata. Non ho usato curva tecnica perché non l'ho trovata al negozio. Il diametro però è rimasto invariato
