Puffofreddo
Buongiorno, ho questo minifrigo e vorrei praticare due fori diametro 8mm. Dove potrei bucare senza fare danni? Grazie
Stefano Dalmo
Forse sarebbe meglio sapere il perché lo devi bucare , non ti pare ?
Puffofreddo
Perché sto progettando un sistema di raffrescamento per l'acquario che in questi giorni bolle letteralmente. Non era una domanda sul perché ma sul come... grazie  comunque.
Leone2285
Ciao, quel frigo funziona a cella di Peltier che dovrebbe essere localizzata posteriormente dove c'è la ventola. Quindi forando lateralmente non dovresti avere problemi.
Penso che sul mercato ci siano soluzioni già pronte che credo tu abbia già valutato.
Studiatela bene prima di forare valutando quanta acqua ha il tuo contenitore e la temperatura da raggiungere. Facci sapere come procedi. Sicuramente gli utenti sapranno darti ottimi consigli.
PS Le domande che si fanno hanno lo scopo di capire le intenzioni di chi scrive.
Modificato: da Leone2285
Alessio Menditto
Se vuoi raffreddare litri e litri di quei poveri pesci, quel frigorifero a cella di Peltier non ha assolutamente la potenza necessaria, non abbassa nemmeno di un milionesimo di grado.
Butta del ghiaccio.
NovellinoXX
Se buchi lateralmente verso il centro non ci sono problemi.
Ma dovresti sostituire il radiatore interno con uno scambiatore  come questo
e aggiungere una piccola pompa per la circolazione dell'acqua.
Se invece non vuoi manomettere il mini frigo ti suggerisco questo kit
aggiungendo pompa e alimentatore.
Puffofreddo
Grazie mille NovellinoXX. La pompa che pesca acqua in acquario e la manda in circolo ce l' ho. Il mio progetto sarebbe di inserire dentro al frigo una serpentina inox (quelle per la birra)che ho già. A questa collegherei un tubo di entrata acqua (pescata in acquario) facendola stazionare dentro alla serpentina posta in frigo quel tanto che basta per avere una temperatura di 10/15 gradi che poi verrà reimmessa in acquario passando dal tubo di uscita della serpentina. Quindi la pompa di pescaggio funzionerebbe a fasi alterne, tempo di raffrescamento acqua (pompa spenta), tempo di immissione in acquario (pompa accesa). Questa rifornimento di acqua a 10/15 gradi (anche se temporaneo) sarebbe sufficiente ad abbassare la temperatura in acquario di almeno 3/5 gradi e a me questo basterebbe.
Cosa intendi per radiatore interno da sostituire con scambiatore di calore?
Alessio Menditto
Ma stai scherzando?
Marco Fornaciari
Se vuo perdre tempo e riscalare il frigo al posto di raffreddare l'acqua dell'acquario procedi pure.
Anch il kit di Novellinoxx non ti serve a nulla: troppo piccolo.
Se non vuoi fare un buco nell'acqua, cerca in rete con queste frasi efatti una idea corretta
"energia per abbassare di 1 grado un litro di acqua ferna"
"energia per abbassare di 1 grado un litro di acqua in circolazione"
poi vedi come procedere.
Probabilmente con le celle di Peltier ti servono almeno 250/300 W di potenza elettrica: rendono molto poco.
Giusto ieri cercavo un frigo per le mie colle e vernici da medellismo (26 gradi in casa sono troppi per loro), quei piccoli frigo vanno beve per mantenere freddo per un po qualcosa di già freddo, tral'altro non è possibile regolare la temperatura: funzionano come i le borse e le valigie termiche da campeggio.
Poi siccome esiste il telefono e il negzio vicino a casa con cui ci conosciamo da 64 anni, ha proposto un minifrigo da 40 L da albergo, silenzioso dato che è a resistenza ed ammoniaca, prezzo da affare dato che è un usato ricondizionato: appena apre lo vado a vedere e quasi certamente lo porto a casa.
NovellinoXX
Fai riferimento all'immagine sotto: è il sistema di raffreddamento che trovi all'interno del mini-frigo.
Premesso che il "freddo" non esiste ma è una assenza/carenza di calore,
la cella di Peltier non fa che spostare il calore dal lato freddo al lato caldo.
I due radiatori in figura agevolano lo scambio termico tra ambiente/aria e dispositivo.
Il radiatore lato freddo, posto all'interno del mini frigo, assorbe il calore,
quello lato caldo, posto all'esterno, disperde il calore nell'ambiente circostante.
I radiatori in figura sono ottimizzati e idonei allo scambio termico in aria;
Nel tuo caso, dovendo raffreddare l'acqua, si ottiene una maggiore efficienza usando uno scambiatore
del tipo che ti ho postato  precedentemente.
Come ti hanno già detto, l'efficienza di una cella di Peltier è già di suo molto scarsa
quindi ogni dettaglio è importante. Comunque non credo che con un uso intermittente
riuscirai a ottenere i risultati che ti sei prefissato.
Puffofreddo
45 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
Ma stai scherzando?
Posto che io ho già fatto le mie prove in un sistema e anche nell'altro, ti informo che si tratta di un piccolo acquario (20litri). Pertanto credo di scherzare fino ad un certo punto. Tra l'altro visto che questi minifrigo funzionano più o meno come borse termiche, mantenendo fresco ciò che è già freddo in partenza, chi ti dice che io non provveda a inserire dentro al frigo insieme alla serpentina inox anche del ghiaccio per potenziare la fase di raffreddamento?
Ti informo inoltre che una bottiglietta da 500ml. (ghiacciata)immersa in acquario abbassa la temperatura da 31° a 26° in pochi istanti e la mantiene così per almeno 4 ore. Io non so se hai già fatto di questi esperimenti, pertanto forse sarebbe il caso di aver almeno provato prima di sparare a zero...basta che sia. Grazie comunque.
Puffofreddo
NovellinoXX, potresti gentilmente rispondere all'ultima domanda relativa al radiatore interno? Grazie ancora.
mrgianfranco
Ma alla fine questo acquario di quanti litri è? (ah 20 litri la risposta è apparsa dopo)
...e in stanza che temperatura hai? Se ti serve una soluzione senza accrocchi vari devi andare direttamente su un chiller per acquario a meno che non hai un acquario a palla da 4 litri..per 20 litri il dissipatore ad acqua da CPU potrebbe andare secondo me
Modificato: da mrgianfranco
Alessio Menditto
No guarda, fare i permalosi non attacca, io parlo proprio perché ho fatto prove pratiche, quei frigoriferi portatili fanno già fatica a MANTENERE la temperatura della merce (già raffreddata in un frigo normale), figuriamoci ad abbassare la temperatura, quindi le permalosità lasciamole da parte.
Se hai fatto le prove, manda tutta la documentazione che funziona esattamente senza aiuti come
e io vado a fare il cammino di Santiago.
2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
Butta del ghiaccio.
La termodinamica cammina con le sue regole, e non con quelle che vorremmo.
Per quanto mi ricordi, un litro di acqua si alza (o abbassa ) di un grado con 4000 J circa, quindi 20 litri chiederanno 80000J. Saranno grosso modo 25Wh.
Questo senza considerare che il contenitore disperde verso l'ambiente, quindi servirà di più.
Ma parliamo di 1 grado.
per più gradi, più Wh.
In più, l'acqua va uniformemente mescolata per garantire che gli strati più alti siano alla stessa temperatura di quelli più bassi, specie se c'è un elemento puntuale che altera la temperatura.
La bottiglietta ghiacciata certamente raffredda parecchio nella sua immediata vicinanza, ma la temperatura non è uniforme nel contenitore. Si può con un esperimento vedere cosa accade con il caldo. Mettendo la pentola del brodo bella bollente nel lavello pieno di acqua fresca, solo quella in prossimità si scalderà, quella lontana si muoverà di poco.
