LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
Ciao a tutti, chiedo un parere su una lavastoviglie LG DB475TXS da incasso (circa 3 anni di vita).
Sintomo
Da un giorno all’altro ha iniziato a fare un forte ronzio continuo durante la fase di lavaggio.
  • Nessun codice errore.
  • Carica acqua normalmente.
  • Scarica acqua normalmente.
  • Il lavaggio avviene regolarmente e l’acqua spruzza forte dai bracci.
  • Il rumore sparisce immediatamente aprendo la porta e ricompare richiudendola.
Controlli già effettuati
  • Pulizia filtri.
  • Controllo pozzetto inferiore con torcia.
  • Nessun corpo estraneo visibile.
  • Il braccio inferiore gira libero a mano.
  • Non sembra una vibrazione del mobile o del pannello.
Smontaggio
Ho già estratto la lavastoviglie dal mobile. Sul fondo è presente un unico vassoio/plastica nera con sistema antiallagamento; per accedere al gruppo pompa sembra necessario abbassare il fondo e scollegare il sensore antiallagamento.
Domande
  1. Su questo modello la pompa di lavaggio si smonta dal basso tramite viti oppure è fissata a baionetta?
  2. È possibile accedere alla pompa senza rimuovere completamente il vassoio antiallagamento?
  3. Con questi sintomi vi sembra più probabile cuscinetto/rotore della pompa di lavaggio oppure qualche altro componente?
  4. Conviene tentare la riparazione del gruppo pompa oppure sostituirlo completo?
Grazie in anticipo a chi mi darà una mano.
Se puoi posta delle foto della "zona pompa", così ti si potrà dire qualcosa di più
Modificato: da UABC80
