ste_fdl Inserito: 17 ore fa Segnala Inserito: 17 ore fa Ciao a tutti, chiedo un parere su una lavastoviglie LG DB475TXS da incasso (circa 3 anni di vita). Sintomo Da un giorno all’altro ha iniziato a fare un forte ronzio continuo durante la fase di lavaggio. Nessun codice errore. Carica acqua normalmente. Scarica acqua normalmente. Il lavaggio avviene regolarmente e l’acqua spruzza forte dai bracci. Il rumore sparisce immediatamente aprendo la porta e ricompare richiudendola. Controlli già effettuati Pulizia filtri. Controllo pozzetto inferiore con torcia. Nessun corpo estraneo visibile. Il braccio inferiore gira libero a mano. Non sembra una vibrazione del mobile o del pannello. Smontaggio Ho già estratto la lavastoviglie dal mobile. Sul fondo è presente un unico vassoio/plastica nera con sistema antiallagamento; per accedere al gruppo pompa sembra necessario abbassare il fondo e scollegare il sensore antiallagamento. Domande Su questo modello la pompa di lavaggio si smonta dal basso tramite viti oppure è fissata a baionetta? È possibile accedere alla pompa senza rimuovere completamente il vassoio antiallagamento? Con questi sintomi vi sembra più probabile cuscinetto/rotore della pompa di lavaggio oppure qualche altro componente? Conviene tentare la riparazione del gruppo pompa oppure sostituirlo completo? Grazie in anticipo a chi mi darà una mano.
UABC80 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) Se puoi posta delle foto della "zona pompa", così ti si potrà dire qualcosa di più Modificato: 14 ore fa da UABC80
