ADIDA Inserito: ieri dalle 11:57 Segnala Inserito: ieri dalle 11:57 Ciao a tutti, sto realizzando un'impianto sat che prevede 4 tv in modo da vedere i canali indipendentemente, ho pensato due soluzioni. La prima mettendo un LNB tipo UHD 404 NW Quad della hb digital e partire da con 4 cavi da 4 mm tipo cavo premiumx mini koaxial kabel e arrivare direttamente sulle tv, pero' esiste un problema nel corrugato da 20 4 cavi ci passano male , quindi pensavo la seconda soluzione . che prevede un LNB Unicable con partenza di un cavo da 7 mm e mettere uno splitter per Unicable tipo splitter SAT Unicable /JESS e da qui partire con i 4 cavi che vanno alle tv . Cosa mi consigliate ? Quale pensante che sia meglio ? A livello di attenuazione in db per voi quale sarebbe meglio?
snipermosin Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa quanti metri ci sono dalla parabola alla tv piu' lontana?
patatino59 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Sicuramente la soluzione SCR con cavo 7mm e partitore è la più indicata. L'unica controindicazione è che non è espandibile, per esempio nel caso ci sia un decoder che registra, con doppio tuner. Assolutamente da evitare i cavi da 4 mm Una tubazione da 20 non si usa più nemmeno per una presa, meglio cercare percorsi alternativi.
ALLUMY Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 1 ora fa, patatino59 ha scritto: L'unica controindicazione è che non è espandibile, per esempio nel caso ci sia un decoder che registra, con doppio tuner. Dipende, se il decoder ha un solo ingresso certo che si può fare, ma se è uno come i vecchi my-sky con due ingressi (uno per vedere, l'altro per registrare) ma con sw non aggiornato, allora servirà un altra presa quindi un partitore non più da 4 ma da 6 uscite (una rimane inutilizzata) ma è un caso ormai raro. Oggi i ricevitori sat sono in generale SCR/dCSS quindi il problema non si pone (ma è sempre meglio verificare prima). Modificato: 5 ore fa da ALLUMY
snipermosin Inserita: 49 minuti fa Segnala Inserita: 49 minuti fa 6 ore fa, patatino59 ha scritto: Assolutamente da evitare i cavi da 4 mm Una tubazione da 20 non si usa più nemmeno per una presa, meglio cercare percorsi alternativi. D'accordissimo. Meglio un buon 7 mm Per il resto: illuminatore dCss va bene anche con splitter e 4 uscite ai 4 decoder o tv in configurazione scr con 4 porte diverse, ovviamente.
