FAAC E045: stacca la luce quando deve aprire!
Inserito: (modificato)
buon giorno a tutti, ho questo fastidiosissimo problema su questa scheda MARTORIATA: sfiammata piu e piu volte nell'arco degli ultimi 3 anni e sempre ripresa in qualche modo, sopratutto con decine di piste riucostruite
si accende e non da errori, appena mandi il comandi di apertura, le braccia prendono l'input iniziano ad aprirsi e si stacca il salvavita.riattacandolo torna ad accendersi perfettamente: cosa potrebbe essere?
e poi altre due domande: super banali. i bracci sono stati adattati a un cancello che non li prevedeva (sono stati saldati): ultimamente il braccio di sinistra si strappa, e il vicino rimonta sempre dei perni che poi puntualmente si spezzano....secondo me c'è qualche errore concettulae di montaggio, come si potrebbe ovviare? oltretutto sempre questo braccio, da quando sto in questo complesso, non si è mai aperto completamente. il mio vicino sostiene sia un problema di olio (che lui di tanto in tanto rabocca). ho visto che ci sono due viti....possono entrarci qualcosa? lui dice che non so quale sia la differenza e a cosa servano...
grazie a chi vorra aiutarmi
Modificato: da PhantomEVO1
Se salta il differenziale è più probabile che il motore disperda corrente a terra.
Il supporto del puntale va saldato come si deve, scordati che le viti autofilettanti lo mantengano saldo.
Se deve aggiungere olio da qualche parte lo perde, vi consiglio di chiamare uno del mestiere.
Il problema lo da anche con uno solo braccio collegato per volta, che sia il sinistro o il destro. E lo dà mentre sta iniziando la sua corsa…cosa posso controllare?
Nella risposta di sopra ho scritto una stupidaggine: pensandoci ho semplicemente allenato i bracci in moto che si potessero muovere senza tirarsi il cancello
Roberto Garoscio
Devi scollegarli uno alla volta e provare, tutti e 3 i fili.
