FAAC E045: stacca la luce quando deve aprire!
PhantomEVO1
Inserito: (modificato)
buon giorno a tutti, ho questo fastidiosissimo problema su questa scheda MARTORIATA: sfiammata piu e piu volte nell'arco degli ultimi 3 anni e sempre ripresa in qualche modo, sopratutto con decine di piste riucostruite
si accende e non da errori, appena mandi il comandi di apertura, le braccia prendono l'input iniziano ad aprirsi e si stacca il salvavita.riattacandolo torna ad accendersi perfettamente: cosa potrebbe essere?
e poi altre due domande: super banali. i bracci sono stati adattati a un cancello che non li prevedeva (sono stati saldati): ultimamente il braccio di sinistra si strappa, e il vicino rimonta sempre dei perni che poi puntualmente si spezzano....secondo me c'è qualche errore concettulae di montaggio, come si potrebbe ovviare? oltretutto sempre questo braccio, da quando sto in questo complesso, non si è mai aperto completamente. il mio vicino sostiene sia un problema di olio (che lui di tanto in tanto rabocca). ho visto che ci sono due viti....possono entrarci qualcosa? lui dice che non so quale sia la differenza e a cosa servano...
grazie a chi vorra aiutarmi
Modificato: da PhantomEVO1
Roberto Garoscio
Se salta il differenziale è più probabile che il motore disperda corrente a terra.
Il supporto del puntale va saldato come si deve, scordati che le viti autofilettanti lo mantengano saldo.
Se deve aggiungere olio da qualche parte lo perde, vi consiglio di chiamare uno del mestiere.
PhantomEVO1
Il problema lo da anche con uno solo braccio collegato per volta, che sia il sinistro o il destro. E lo dà mentre sta iniziando la sua corsa…cosa posso controllare?
PhantomEVO1
Nella risposta di sopra ho scritto una stupidaggine: pensandoci ho semplicemente allenato i bracci in moto che si potessero muovere senza tirarsi il cancello
Roberto Garoscio
Devi scollegarli uno alla volta e provare, tutti e 3 i fili.
PhantomEVO1
ho isolato il braccio che fa staccare la luce....l'ho collegato volante senza la carcassa (sto leggendo ora la uta gentilissima risposta), ma continua a staccarsi la luce...proverò come dici tu grazie
Roberto Garoscio
Misura con un multimetro la resistenza tra le fasi/comune e il filo giallo verde senza toccare con le mani i fili scoperti, deve dare infinito.
  • 3 weeks later...
Domanda: il braccio nuovo che comprerò, è presa e monta, oppure c’ qualcosa da regolare preventivamente?
