PhantomEVO1 Inserito: 6 agosto Segnala Inserito: 6 agosto (modificato) buon giorno a tutti, ho questo fastidiosissimo problema su questa scheda MARTORIATA: sfiammata piu e piu volte nell'arco degli ultimi 3 anni e sempre ripresa in qualche modo, sopratutto con decine di piste riucostruite si accende e non da errori, appena mandi il comandi di apertura, le braccia prendono l'input iniziano ad aprirsi e si stacca il salvavita.riattacandolo torna ad accendersi perfettamente: cosa potrebbe essere? e poi altre due domande: super banali. i bracci sono stati adattati a un cancello che non li prevedeva (sono stati saldati): ultimamente il braccio di sinistra si strappa, e il vicino rimonta sempre dei perni che poi puntualmente si spezzano....secondo me c'è qualche errore concettulae di montaggio, come si potrebbe ovviare? oltretutto sempre questo braccio, da quando sto in questo complesso, non si è mai aperto completamente. il mio vicino sostiene sia un problema di olio (che lui di tanto in tanto rabocca). ho visto che ci sono due viti....possono entrarci qualcosa? lui dice che non so quale sia la differenza e a cosa servano... grazie a chi vorra aiutarmi Modificato: 6 agosto da PhantomEVO1
Roberto Garoscio Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto Se salta il differenziale è più probabile che il motore disperda corrente a terra. Il supporto del puntale va saldato come si deve, scordati che le viti autofilettanti lo mantengano saldo. Se deve aggiungere olio da qualche parte lo perde, vi consiglio di chiamare uno del mestiere.
PhantomEVO1 Inserita: 7 agosto Autore Segnala Inserita: 7 agosto Il problema lo da anche con uno solo braccio collegato per volta, che sia il sinistro o il destro. E lo dà mentre sta iniziando la sua corsa…cosa posso controllare?
PhantomEVO1 Inserita: 7 agosto Autore Segnala Inserita: 7 agosto (modificato) Nella risposta di sopra ho scritto una stupidaggine: pensandoci ho semplicemente allenato i bracci in moto che si potessero muovere senza tirarsi il cancello Modificato: 7 agosto da PhantomEVO1
Roberto Garoscio Inserita: 7 agosto Segnala Inserita: 7 agosto Devi scollegarli uno alla volta e provare, tutti e 3 i fili.
PhantomEVO1 Inserita: 9 agosto Autore Segnala Inserita: 9 agosto ho isolato il braccio che fa staccare la luce....l'ho collegato volante senza la carcassa (sto leggendo ora la uta gentilissima risposta), ma continua a staccarsi la luce...proverò come dici tu grazie
Roberto Garoscio Inserita: 10 agosto Segnala Inserita: 10 agosto Misura con un multimetro la resistenza tra le fasi/comune e il filo giallo verde senza toccare con le mani i fili scoperti, deve dare infinito.
PhantomEVO1 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Domanda: il braccio nuovo che comprerò, è presa e monta, oppure c’ qualcosa da regolare preventivamente?
Roberto Garoscio Inserita: 18 minuti fa Segnala Inserita: 18 minuti fa La forza di spinta tramite le due valvole di bypass dopo averlo montato.
