Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ho acquistato elvox come sostituto dell’urmet perché non riuscivo più ad aprire il cancelletto. Ho collegato tutto secondo lo schema che c’è sul manuale ma non c’è il morsetto per il cavetto CA e quando suonano dal cancelletto non si sente suonare. Come posso risolvere?
grazie
ps inoltre il morsetto 6 su urmet, nella tabella del manuale elvox è segnato 4
Modificato: da robi1
Allego foto di come era collegato su urmet e come è collegato su elvox. Si vede il cavo che si urmet era collegato al morsetto ca e adesso non è collegato perché non c’è posto.
Ciao robi1,
il morsetto CA diventa il morsetto 6 dell'Elvox, mentre il morsetto 9 diventa il 7 del 887U.
Inoltre devi spostare il jumper CN5 su E, perché il vecchio Urmet ha la chiamata Elettronica, per questo non suona.
Facci sapere i risultati
Ciao robi1,
Grazie ROBY 73, il morsetto 9 l’ho collegato giusto al 7 dell’elvox. Il cavo CA che era collegato sull’urmet devo collegarlo al 6 dell’elvox insieme a quelli che ho già collegato?
Eccomi, ho collegato per prima cosa il cavo CA insieme ai cavi che erano collegati al morsetto 6 ma non suonava. Ho tolto i cavi del morsetto 6 e ho lasciato solo il cavo CA e adesso funziona, suona!
Cosa devo fare con i due cavi che ho tolto dal 6? Li nastro e li lascio scollegati? Non so cosa sono.
Con il vecchio urmet quando si suonava dal citofono sul cancelletto, si sentiva nell’altoparlante il suono anche su quel citofono, ora non si sente più. Va bene cosi?
Ho dimenticato di dire che ho 3 citofoni in casa.
Grazie mille!!
metto foto:
Di quali cavi parli?
Nella prima foto che hai postato del vecchio citofono Urmet, nel morsetto CA si vede solo il filo verde, quindi quali altri fili intendi?
Mentre nel morsetto 6 dell'Urmet che è il comune della fonica, vedo solo un filo bianco e un ponte che andava al morsetto 10 (tra l'altro inutile, visto che c'era già il ponte interno al citofono stesso) che fa il comune per l'apertura del cancello
Ripeto, non so di quali fili parli, magari segnali in qualche modo.
Comunque, mi sembra che tu abbia spostato il jumper CN5 su E, e continui a non sentire il campanello?
Ah, (considera che è solo un fatto estetico per un buon cablaggio, anche se poi una volta chiuso non si vede più nulla), ma per favore taglia quell'obbrobrio delle punte di rame in più che sporgono dai morsetti in modo che sotto ai morsetti stessi si vedano solo le guaine isolanti
Modificato: da ROBY 73
Dunque, ho spostato il jumper cn5 su E. Il cavo con il ponte che ho segnato  in nero erano i cavi del morsetto 6 del vecchio urmet che avevo collegato al morsetto 6 dell’elvox. Insieme a questi cavi ho collegato il CA come mi hai scritto, che ho segnato in rosso, e non succedeva niente quando suonavo dal citofono al cancello. Ho poi tolto i due cavi segnati in nero e ho lasciato solo il CA e ora si sente quando suono dal cancelletto, ma ora non so cosa fare dei due cavi che ho scollegato, cioè quelli segnato in nero.
 Spero di essermi spiegato.
2 ore fa, robi1 ha scritto:
..........ma ora non so cosa fare dei due cavi che ho scollegato, cioè quelli segnato in nero.
Assolutamente niente, è solo un ponte che non serviva prima e non serve nemmeno adesso, puoi pure cestinarlo quel pezzo di filo.
Anche perché mi sembra di aver capito che adesso funziona tutto correttamente, giusto?
Sì ora funziona tutto correttamente però i cavi sono due, uno è un ponte mentre l’altro esce dalla canalina.
scusami errore mio non ci sono due cavi di cui uno il ponte che non sono collegati, avevo collegato il ponte invece del cavo. Ora la situazione è questa:
grazie mille!! ROBY 73
9 ore fa, robi1 ha scritto:
Sì ora funziona tutto correttamente ...........Ora la situazione è questa:
Ottimo, l'importante è che funzioni.
Ciao prego
