Buon pomeriggio, ho la caldaia in oggetto con pannello solare per acqua calda.
In estate mi basta l'acqua calda del pannello.
Sul controller in casa ho impostato la temperatura dell'acqua a 40°, la manettina marrone che dovrebbe regolare la temperatura dell'acqua proveniente dal solare è sul 3 ma quando apro l'acqua calda la caldaia si accende e sul display appare il simbolo di una sola fiammella.
È corretto? L'acqua del solare è ben sopra i 40°. Non ho modo di non fare la orate la caldaia?
giorgio17
I soliti impianti fatti coi piedi,per evitare bisognava mettere una valvola a tre vie in modo da adoperare solo l'acqua del pannello.
mcgyver83
Metto qualche altra foto.
In basso a sx c'è la sonda per la temperatura del bollitore solare, esce un filo nero che entra in uno scatolotto nero con scritto th200, entra dalla destra. Da sotto lo scatolotto esce un filo nero che entra nel pannello con l'interruttore per l'impianto solare e l'interruttore per la caldaia.
Sulla sinistra dello scatolotto entra un cavo bianco che è lungo e tutto attorcigliato balle parte bassa della caldaia e che termina chiuso, non sembra un filo elettrico.
Queste info danno qualche dettaglio in più?
Modificato: da mcgyver83
Aggiunta foto
