merlino64 Inserito: 14 ore fa Segnala Inserito: 14 ore fa Buona serata a tutti,ho questo deumidificatore a cui è partita la scheda
merlino64 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) prima di rottamarlo ,pensavo,se io scollego completamente tutto il cablaggio originale e metto un normale interruttore 0 tutto spento e 1 collego il compressore e la ventola si puo'fare secondo voi e\o eventualmente che problematiche potrebbero verificarsi? in caso postivo avrei poi qualche domanda in merito sui collegamennti della ventola, grazie. il compressore l'ho provato e sembra funzionare perfettamente Modificato: 14 ore fa da merlino64
giorgio17 Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Da un pezzo di cavo non si può capire uno schema elettrico,qualche informazione in più non guasterebbe.Marca e tipo forse si potrebbe trovare lo schema elettrico.
merlino64 Inserita: 59 minuti fa Autore Segnala Inserita: 59 minuti fa 13 ore fa, merlino64 ha scritto: se io scollego completamente tutto il cablaggio originale e metto un normale interruttore 0 tutto spento e 1 collego il compressore e la ventola si puo'fare secondo voi e\o eventualmente che problematiche potrebbero verificarsi? intanto grazie per l'interesse ma vorrei prima una risposta a questa domanda,poi dopo eventualmente valutare le altre considerazioni
Alessio Menditto Inserita: 51 minuti fa Segnala Inserita: 51 minuti fa Ma si, compressore parte e assieme a lui parte la ventola che come si vede attraversa sia l’evaporatore che il condensatore. Se parte sia il compressore che la ventola non c’è problema.
click0 Inserita: 21 minuti fa Segnala Inserita: 21 minuti fa come vuoi fare te, vai rinunciare a qualche "funzione" e forse a qualche sicurezza
