giorgio17 Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Qualcuno sa dirmi se questi aggeggi sono validi o da evitare? Protettore di Sovratensione e Sottotensione, Regolatore di Tensione Protezione da Sbalzi di Tensione Protezione di Tensione con Doppio Display 2P 63A 220V
elettromega Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Ciao quel dispositivo ti sconnette e riconnette al superamento delle soglie impostate , non ti protegge da fulmini . Per quello che posso immaginare , se il gestore ti da il 400v per errore di connessione dopo qualche lavoro e il dispositivo li sopporta e stacca ti salva quello che c'è collegato. Altrimenti ti ritrovi un pezzo in più bruciato. Se ci sono sbalzi e fa attacca stacca é meglio farne a meno.
giorgio17 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Era solo per sapere se è meglio lasciarli sullo scaffale del venditore. Grazie
Adelino Rossi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Bisogna stare attenti alle prestazioni dichiarate perchè le traduzioni sono automatiche e ne esce di tutto e di più. ha solo due morsetti collegati alla linea e due d'uscita. la spiegazione ti è stata data già da elettromega.
giorgio17 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Grazie per le risposte. E'sempre meglio chiedere a chi ne sa di più
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao Giorgio, se ti interessa approfondire guarda questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/336485-adattatore-di-corrente-con-protezione-da-sovratensione/
Maurizio Colombi Inserita: 51 minuti fa Segnala Inserita: 51 minuti fa Il prodotto in oggetto è un valido apparecchio per proteggere l'impianto da valori di tensione troppo alti o troppo bassi. Una volta installato e regolato (se possibile) dovrebbe intervenire, staccando tutto quello che c'è dopo di lui, quando la tensione misurata esce dai valori impostati. È utilissimo in caso di neutro flottante o mancante, oppure in caso di errato collegamento della linea di alimentazione, ma solo e per entrambi i casi dal distributore pubblico. Speriamo che il tempo di intervento sia degno di essere definito "rapido" e che il sistema di ripristino sia definito tale, altrimenti fa più danni della peste. Non credo che da solo sia in grado di reggere la corrente di un normale impianto elettrico, andrebbe supportato da un contatore, ma lo considererei un buon prodotto, sempre e solo se adeguatamente configurato e collegato. Per i fulmini.. per quelli c'è ben poco da fare, se sono diretti, mi preoccuperei di più della casa che dell'impianto elettrico (SPD presenti o no), se sono indiretti, potrebbe fare qualcosa in base ai dubbi esposti prima. IMHO
