armageddon63 Inserito: ieri dalle 08:32 Segnala Inserito: ieri dalle 08:32 (modificato) Buongiorno. Premetto che ho fatto una ricerca nel forum ma non sono riuscito a trovare una discussione che riuscisse a darmi risposta al mio problema (se magari mi è sfuggita e mi si vuol fare dirottare su quella FAQ non ci sono problemi. Intanto espongo il mio di problema. Vorrei poter vedere i canali provenienti dalla mia parabola ad un televisore SMART (Samsung) senza utilizzare il cavo coassiale per parabola in quanto non ho la possibilità di "stendere" tale cavo senza che si veda (si vedrebbe per 5 metri un cavo a penzoloni che non sarebbe esteticamente bello). Ho provato a capire se prodotti come Lemorele Trasmettitore e Ricevitore oppure PWAYTEK Trasmettitore e ricevitore HDMI wireless con decodifica 4K, o ancora un Trasmettitore e ricevitore HDMI wireless, extender HDMI aggiornato 2025 60M, decodifica 4K ingresso 1080P uscita, Plug&Play HDM I wireless portatile potessero fare al caso mio. Allego foto prodotti. Grazie per l'attenzione. Modificato: ieri dalle 08:34 da armageddon63
Domenico Maschio Inserita: ieri dalle 10:32 Segnala Inserita: ieri dalle 10:32 e l'alimentazione alla parabola come gliela dai ?
snipermosin Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa 4 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: e l'alimentazione alla parabola come gliela dai ? Giusta considerazione 😁 Non puoi mettere una canalina per nascondere il cavo?
armageddon63 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa 4 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: e l'alimentazione alla parabola come gliela dai ? La parabola è già alimentata (se ho ben inteso la domanda) 9 minuti fa, snipermosin ha scritto: Giusta considerazione 😁 Non puoi mettere una canalina per nascondere il cavo? Eh...purtroppo no. 😌
Leone2285 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) 4 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: e l'alimentazione alla parabola come gliela dai ? Ciao Domenico, non so come funziona questo sistema. Io penso che @armageddon63 vuole mettere il decoder fin dove gli arriva il cavo e trasmettere via wireless il segnale alla tv. Però non so se questo sia possibile. PS Scusami armageddon63 abbiamo scritto contemporaneamente. Modificato: 20 ore fa da Leone2285
armageddon63 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa Cerco di illustrare meglio la mia situazione. Tanti anni fa installai la parabola (TeleSystem) per vedere i canali esteri (mia figlia doveva imparare meglio le lingue...🧐) e questi canali potevo vederli avendo sfruttato una calata parallela a quella della tv ( da antenna classica ) però questi canali esteri li vedevo solamente in un TV. Poi è arrivata la digitalizzazione dei canali RAI e mi sono attrezzato (utilizzando sempre il vecchio TV) acquistando TivùSAT. Ora mi sono acquistato una TV Smart e mi sono fatto rifare tutta l'antenna e installato i decoder per i nuovi canali digitali. In questi giorni poi mi son detto: "ma perché non posso vedere sempre nella nuova TV, anche i canali digitali che vedevo prima utilizzando sempre il decoder TivùSAT?" Si lo posso fare ma prelevando con un cavo esterno visibile ad occhio nudo il segnale dal decoder e portarlo all'entrata SAT del nuovo TV. Per cui vi chiedevo se uno di quei prodotti postati in precedenza potevano fare al caso. Spero di aver chiarito meglio la questione. Grazie
ALLUMY Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) Avevo risposto in un'altra discussione con lo stesso quesito ma non la trovo più. Comunque cerca "ripetitore wireless HDMI + Telecomando IR", ma ti dico subito che non li ho mai testati (ho sempre portato i cavi dove servivano e con quelli mai avuto sorprese). Quello che hai postato non ha le sondine per rimandare al decoder i segnali IR del suo telecomando, quindi non serve a molto, a meno che il decoder sia nella stessa stanza. Modificato: 20 ore fa da ALLUMY
snipermosin Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Forse con un disegno della situazione attuale si capisce meglio, io onestamente non ho compreso bene. Devi portare il segnale di una parabola ad una sola tv, oppure a piu' tv? Il cavo c'è già? Dove arriva questo cavo? Forse in un'altra stanza, oppure non c'è proprio il cavo della parabola? Spiegati meglio perchè magari abbiamo una soluzione piu' semplice
patatino59 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 14 ore fa, armageddon63 ha scritto: il segnale dai cavi provenienti dalla mia parabola e portarlo all'entrata SAT del nuovo TV Questo segnale NON lo puoi trasmettere, ripetere o estendere con gli accessori che citi. Puoi invece TRASMETTERE un segnale HDMI, proveniente da un SOLO canale sintonizzato da un decoder centralizzato collegato alla parabola, sia in antenna terrestre, con un modulatore, sia con un Extender HDMI RF, ma a patto di avere il trasmettitore e ricevitore non troppo distanti anzi, dovrebbe esserci in mezzo al massimo un solo muro. Poi c'è il problema di CHI comanda la sintonia del decoder centralizzato. In definitiva è infinitamente più economico, performante e stabile il collegamento diretto via cavo SAT. Puoi anche miscelare i segnali SAT e terrestre sul cavo della TV, oppure usare lo stesso cavo TV per uso solo SAT, ma un cavo coassiale alla TV DEVE esserci. Non mi dilungo nella possibilità di ricevere un segnale IPTV trasmesso via IP, da ricevere col browser IP della TV, perchè andresti ad impelagarti in apparecchiature dal costo di 6-700 euro a salire, da un semplice DVR a 1 canale fino ad arrivare alle centraline usate negli alberghi. Modificato: 5 ore fa da patatino59
armageddon63 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Metto uno schemino che descrive come è allocata la scena.
ALLUMY Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Beh volendo esistono anche le canaline battiscopa.
armageddon63 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 14 ore fa, snipermosin ha scritto: Forse con un disegno della situazione attuale si capisce meglio, io onestamente non ho compreso bene. Devi portare il segnale di una parabola ad una sola tv, oppure a piu' tv? Il cavo c'è già? Dove arriva questo cavo? Forse in un'altra stanza, oppure non c'è proprio il cavo della parabola? Spiegati meglio perchè magari abbiamo una soluzione piu' semplice Come da te richiesto ho fatto un disegno della situazione attuale. Come vedi ho la calata da cui esce la presa SAT in basso a DX (e dove avevo collocato in angolo una "vecchia TV". Ora volevo sfruttare sempre quella uscita in basso a DX della SAT lasciando collegato (sopra a un mobiletto ad angolo) il decoder della HUMAX con scheda registrata per i canali TivùSAT e per i canali stranieri (visto che lo lascerei collegato alla presa SAT). Infine il segnale che arriva al decoder HUMAX lo vorrei "trasportare" NON con un cavo che sarebbe visibile (non voglio mettere canaline esterne) al nuovo SMART TV che è fissato al muro (a sinistra del disegno) a cui è collegata l'Antenna "normale" con il digitale terrestre. Per cui pensavo e chiedevo se quella tecnologia (device) riportati sopra potevano fare al caso. Spero di aver illustrato bene la situazione. 43 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Beh volendo esistono anche le canaline battiscopa. Non sono molto attratto da questa soluzione anche perchè poi la canalina salirebbe su nel muro per arrivare al nuovo TV.
ALLUMY Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 5 minuti fa, armageddon63 ha scritto: poi la canalina salirebbe su nel muro per arrivare al nuovo TV Ma perché? La canalina battiscopa la lasci solo in basso sul pavimento, poi dietro al mobile fai salire solo il cavo e il decoder puoi metterlo sotto al TV, che forse sta meglio rispetto all' angolo della stanza.
armageddon63 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) 14 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Ma perché? La canalina battiscopa la lasci solo in basso sul pavimento, poi dietro al mobile fai salire solo il cavo e il decoder puoi metterlo sotto al TV, che forse sta meglio rispetto all' angolo della stanza. Scusa...non l'ho messo nel disegno... ma ho già un battiscopa color noce in ceramica per cui dovrei mettere la canalina sopra e poi (ripeto) la stessa dovrebbe andare all'insù nel muro per arrivare all'entrata della presa SAT Tv. Ed esteticamente non mi piace. 💁♂️ Inoltre non passa dietro al mobile e in aggiunta ho diverse prese sotto al tv in linea (ne ho messe solo due per dire che ho l'alimentazione e il segnale antenna vicine al nuovo TV). Modificato: 3 ore fa da armageddon63
ALLUMY Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Quindi secondo te sta meglio il decoder con un groviglio di cavi nell' angolo. Va bene... 👋
armageddon63 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) 9 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Quindi secondo te sta meglio il decoder con un groviglio di cavi nell' angolo. Va bene... 👋 Ma no...nell'angolo non ci sarebbe un groviglio di cavi poichè ho un mobile (ad angolo) nel cui vano lascerei inserito l'HUMAX (in cui entra SOLO il cavo che si attacca alla presa SAT e ovviamente all'alimentazione) e a fianco l'eventuale device (trasmettitore del segnale) verso il nuovo TV. Modificato: 3 ore fa da armageddon63
snipermosin Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Dalla presa sat in basso a destra, non hai collegamenti con le prese dietro la tv? Smonta la presa sat e vedi se ci sono tubi passanti. Se la soluzione di sopra non è fattibile ti rimane di miscelare il segnale terrestre assieme al sat tramite un mixer-demixer sfruttando un solo cavo di discesa che già arriva alla tv, dove poi metterai un altro mixer-demixer al contrario. Domanda: antenna e parabola sono vicine?
