mauttantotto
Buongiorno, ho un problema a un frigorifero tradizionale da incasso (candy) non proprio nuovissimo.
Non so se per sbadataggine perché non chiusa bene la parte congelatore (sopra) ma da venerdi l'ho trovato con 4cm di ghiaccio lì , i gelati erano soffici e le carni ancora dure, ho inserito dei "ghiaccioli" ma a distanza di molte ore erano ancora liquidi.
Inoltre una temperatura alta anche nel vano frigorifero, in genere era attorno agli 8-9 gradi parte superiore (con termostato impostato a 2.5 su 5) invece l'ho trovato a 12-13 e con odore sgradevole tipica di quando non raffredda bene e una lastra di ghiaccio importante sulla zona motore che copriva anche il sensore termostato.
Ho atteso un'oretta e la temperatura è rimasta ancora attorno ai 12 gradi e ovviamente il motore sempre in moto.
Così ieri ho deciso di sbrinarlo, ho chiesto a un vicino la cortesia di tenermi i prodotti congelati, l'ho sbrinato 5h, pulito per bene, anche il foro di scolo.
Ieri sera lo riaccendo col termostato a 3 su 5 (quindi più forte rispetto ai classici 2.5) e metto un ghiacciolo per vedere se almeno congelasse nel freezer. Alle 7 di stamani l'ho aperto e il ghiacciolo era congelato. Apro però il frigorifero (con solo le bottiglie nel portabottiglie) e trovo la temperatura a 9.7 gradi e il motore ancora in moto.
Non so se è una normale temperatura di esercizio oppure se c'è qualcosa che non va essendo peraltro vuoto. Per il momento, a distanza di mezz'ora ancora non ho percepito il motore staccare, che forse è la cosa più indicatica del corretto funzionamento.
Qualche consiglio? Grazie
Per prima cosa accertati che le porte chiudano bene: col tempo le porte del mobile tendono ad andare fuori squadra influendo su quelle del frigo. Inoltre, come hai misurato le temperature?
Per adesso, per vedere se il termostato stacca, tienilo sul minimo
Stefano Dalmo
In genere è guardando come si presenta la parete frontale del frigo  per azzardare una diagnosi .
lo stato di brina presente . La sue estensione
mauttantotto
allora la temperatura è misurata (adresso) con due termometri digitali con sensore esterno (messi in casa i valori della zona giorno sono simili a quelli del temostato caldaia ad esempio) e in genere mi segnava 8° sopra e 4 in basso quando funzionava correttamente
per la porta effettivamente è da un anno che si è inclinata un poco, ma era inclinata anche quando la temperatura scendeva a 8 gradi e inoltre quando apro la porta fa resistenza tipica di quando la guarnizione fa il suo lavoro
per la brina invece attualmente (a distanza di 12h di funzionamento) c'è una leggera patina invece quando si era formato ghiaccio prima di sbrinarlo copriva quasi due terzi della parete e c'era ghiaccio 1cm
mettiamoci pure che la temperatura cucina sta attorno ai 32 gradi attualmente, appena ho aperto la portiera è salita da 9.5 a 10.5
l'acqua non mi sembra fredda come prima e l'odore interno ancora un po' c'è anche se meno rispetto a quando non scendeva oltre i 12 gradi
diciamo la situazione è leggermente migliorata ma non sembra risolta del tutto, inoltre il motore è sempre in moto dalle 7
Stefano Dalmo
Adesso la brina a che distanza dal piano del vetro del cassetto frutta  si è fermata . ?
mauttantotto
adesso l'ho tenuto aperto un minuto per svitare le viti della portiera e tenerla libera, i due termometri sono saliti a 15 gradi sopra..
una curiosità tenendolo chiuso quanto dovrebbe impiegare approssimativamente per perdere 7 gradi e staccare il motore? perché almeno se stacca significa che in teoria funziona, almeno credo..
mauttantotto
allora parte da 2 cm in alto e si estende per 45cm, diciamo dal ripiano vetro allargando al massimo le dita, dal pollice al mignolo è libero diciamo 25cm circa
