mauttantotto Inserito: ieri dalle 05:28 Segnala Inserito: ieri dalle 05:28 Buongiorno, ho un problema a un frigorifero tradizionale da incasso (candy) non proprio nuovissimo. Non so se per sbadataggine perché non chiusa bene la parte congelatore (sopra) ma da venerdi l'ho trovato con 4cm di ghiaccio lì , i gelati erano soffici e le carni ancora dure, ho inserito dei "ghiaccioli" ma a distanza di molte ore erano ancora liquidi. Inoltre una temperatura alta anche nel vano frigorifero, in genere era attorno agli 8-9 gradi parte superiore (con termostato impostato a 2.5 su 5) invece l'ho trovato a 12-13 e con odore sgradevole tipica di quando non raffredda bene e una lastra di ghiaccio importante sulla zona motore che copriva anche il sensore termostato. Ho atteso un'oretta e la temperatura è rimasta ancora attorno ai 12 gradi e ovviamente il motore sempre in moto. Così ieri ho deciso di sbrinarlo, ho chiesto a un vicino la cortesia di tenermi i prodotti congelati, l'ho sbrinato 5h, pulito per bene, anche il foro di scolo. Ieri sera lo riaccendo col termostato a 3 su 5 (quindi più forte rispetto ai classici 2.5) e metto un ghiacciolo per vedere se almeno congelasse nel freezer. Alle 7 di stamani l'ho aperto e il ghiacciolo era congelato. Apro però il frigorifero (con solo le bottiglie nel portabottiglie) e trovo la temperatura a 9.7 gradi e il motore ancora in moto. Non so se è una normale temperatura di esercizio oppure se c'è qualcosa che non va essendo peraltro vuoto. Per il momento, a distanza di mezz'ora ancora non ho percepito il motore staccare, che forse è la cosa più indicatica del corretto funzionamento. Qualche consiglio? Grazie
UABC80 Inserita: ieri dalle 06:08 Segnala Inserita: ieri dalle 06:08 Per prima cosa accertati che le porte chiudano bene: col tempo le porte del mobile tendono ad andare fuori squadra influendo su quelle del frigo. Inoltre, come hai misurato le temperature? Per adesso, per vedere se il termostato stacca, tienilo sul minimo
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 06:21 Segnala Inserita: ieri dalle 06:21 In genere è guardando come si presenta la parete frontale del frigo per azzardare una diagnosi . lo stato di brina presente . La sue estensione
mauttantotto Inserita: ieri dalle 06:34 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:34 allora la temperatura è misurata (adresso) con due termometri digitali con sensore esterno (messi in casa i valori della zona giorno sono simili a quelli del temostato caldaia ad esempio) e in genere mi segnava 8° sopra e 4 in basso quando funzionava correttamente per la porta effettivamente è da un anno che si è inclinata un poco, ma era inclinata anche quando la temperatura scendeva a 8 gradi e inoltre quando apro la porta fa resistenza tipica di quando la guarnizione fa il suo lavoro per la brina invece attualmente (a distanza di 12h di funzionamento) c'è una leggera patina invece quando si era formato ghiaccio prima di sbrinarlo copriva quasi due terzi della parete e c'era ghiaccio 1cm mettiamoci pure che la temperatura cucina sta attorno ai 32 gradi attualmente, appena ho aperto la portiera è salita da 9.5 a 10.5 l'acqua non mi sembra fredda come prima e l'odore interno ancora un po' c'è anche se meno rispetto a quando non scendeva oltre i 12 gradi diciamo la situazione è leggermente migliorata ma non sembra risolta del tutto, inoltre il motore è sempre in moto dalle 7
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 06:40 Segnala Inserita: ieri dalle 06:40 Adesso la brina a che distanza dal piano del vetro del cassetto frutta si è fermata . ?
mauttantotto Inserita: ieri dalle 06:45 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:45 adesso l'ho tenuto aperto un minuto per svitare le viti della portiera e tenerla libera, i due termometri sono saliti a 15 gradi sopra.. una curiosità tenendolo chiuso quanto dovrebbe impiegare approssimativamente per perdere 7 gradi e staccare il motore? perché almeno se stacca significa che in teoria funziona, almeno credo..
mauttantotto Inserita: ieri dalle 06:49 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:49 allora parte da 2 cm in alto e si estende per 45cm, diciamo dal ripiano vetro allargando al massimo le dita, dal pollice al mignolo è libero diciamo 25cm circa
mauttantotto Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Adesso la brina a che distanza dal piano del vetro del cassetto frutta si è fermata . ? parte da 2 cm in alto e dal ripiano vetro è libero diciamo 25cm circa
Stefano Dalmo Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Bhe diciamo sta ai limiti , ma fai una cosa , metti il termostato a 1 e metti delle bottiglie di acqua e altro , non si misura l’aria nel frigo . bisogna misurare i cibi . metti un bicchiere di acqua e poi dopo mezza giornata misuri la temperatura dell’acqua al suo interno . Controlla se il radiatore sul posteriore è pulito e che il mobile abbia una presa di aria sul mobile e sotto di esso
Ciccio 27 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) Comunque in questi caldi giorni il no frost Hotpoint dei miei (19 anni e lavora ancora, grazie anche all'aiuto del forum 👏🏼) l'ho sentito spegnersi solo per 10 minuti ieri mattina... Modificato: 20 ore fa da Ciccio 27
mauttantotto Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Bhe diciamo sta ai limiti , ma fai una cosa , metti il termostato a 1 e metti delle bottiglie di acqua e altro , non si misura l’aria nel frigo . bisogna misurare i cibi . metti un bicchiere di acqua e poi dopo mezza giornata misuri la temperatura dell’acqua al suo interno . Controlla se il radiatore sul posteriore è pulito e che il mobile abbia una presa di aria sul mobile e sotto di esso ho abbassato il termostato a 1 e si è spento il motore.. poi per curiosità l'ho portato fino a 5 ma non riattacca più il motore (o almeno nell'immediato).. così l'ho rimesso a 1 come suggerito e chiuso la porta con 12 gradi.. vediamo se riparte in autonomia senza staccare la corrente l'acqua comunque è fresca ma non fredda (impostato da ieri a 3 su 5) Modificato: 20 ore fa da mauttantotto
Stefano Dalmo Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) Tu vuoi correre troppo !! quello non è un interruttore , che spegni e accendi come vuoi . A parte che il compressore dei frigoriferi non riparte subito anche se ci metti un interruttore , una volta spento se non passano una decina di minuti che si scarica la pressione sul pistone , va in protezione e non parte , interviene il salvamotore . lascialo stare su uno per una giornata , se vedi che fa gli sbrinamenti lo alzi di mezzo numero e vedi di nuovo nell’arco di 12 ore se stacca comunque . E magari poi continui con questo andamento fino a tre ecc , se non stacca rifai il tuo all’inverso , quando vedi che stacca lo lasci lì . si vede che in base alla temperatura ambiente e alle aperture che fate , non puoi impostarlo più freddo . penso di essere stato chiaro . Modificato: 19 ore fa da Stefano Dalmo
mauttantotto Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 52 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Tu vuoi correre troppo !! quello non è un interruttore , che spegni e accendi come vuoi . A parte che il compressore dei frigoriferi non riparte subito anche se ci metti un interruttore , una volta spento se non passano una decina di minuti che si scarica la pressione sul pistone , va in protezione e non parte , interviene il salvamotore . lascialo stare su uno per una giornata , se vedi che fa gli sbrinamenti lo alzi di mezzo numero e vedi di nuovo nell’arco di 12 ore se stacca comunque . E magari poi continui con questo andamento fino a tre ecc , se non stacca rifai il tuo all’inverso , quando vedi che stacca lo lasci lì . si vede che in base alla temperatura ambiente e alle aperture che fate , non puoi impostarlo più freddo . penso di essere stato chiaro . ok, allora mettendolo a 1 è ripartito da solo, poi adesso 2h dopo si è spento senza che facessi nulla, nel prendere l'acqua ho verificato le temp, sopra era a 10 quando si è spento e sotto a 4
Stefano Dalmo Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: metti un bicchiere di acqua e poi dopo mezza giornata misuri la temperatura dell’acqua al suo interno . Hai misurato così? Visto che a 1 stacca , portalo a 1,5 Modificato: 17 ore fa da Stefano Dalmo
mauttantotto Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa 30 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Hai misurato così? Visto che a 1 stacca , portalo a 1,5 l'ho portato a 1,5 per la temp dell'acqua non ho i termometri laser, ne ho di quelli con sonda esterna non so se poi a contatto con l'acqua si guastano
mauttantotto Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Allora lascia stare le temperature . a 1,5 non spegne (dopo 3h).. l'acqua è fresca, il freezer ha congelato, giusto per la cronaca la temp in basso 5 gradi, in alto 9 gradi
Simone Baldini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Con queste temperature e con i frigoriferi ad incasso ci possono essere dei problemi. Quello che puoi fare, se si puo', è facilitare la ventilazione del condensatore che c'è dietro al frigorifero. Solitamente i mobili seri, hanno delle aperture in basso e delle uscite in alto, in modo da far girare l'aria. Controlla che siano libere, non ti dico di metterci delle ventole ma sarebbe il top (ventole tipo PC). Poi sicuramente le guarnizioni non hanno piu' la tenuta di una volta, l'ideale è sostituirle potresti cercare on line, se ne trovano compatibili, prima devi guardare il profilo. Poi come ultimo ci sarebbe la carica del freon, ma questi modelli essendo ermetici, non vale la pena metterci mano.
UABC80 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Dopo aver letto tutto (se si è certi che le porte chiudano bene) sono dell'idea di lasciare il termostato al minimo e lasciarlo funzionare così; almeno riuscirà a fare i suoi cicli in tempi ragionevoli non stressando troppo il compressore. Non si può fare altro. Sarebbe meglio dare anche una bella pulita al condensatore, ma siccome il frigo è nel mobile (che magari non ha nemmeno uno straccio di feritoia di ventilazione 🤐) la vedo dura Modificato: 1 ora fa da UABC80
Alessio Menditto Inserita: 55 minuti fa Segnala Inserita: 55 minuti fa I frigoriferi a incasso andrebbero vietati per legge, maltrattamento elettrodomestici.
