Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
Buongiorno a tutti,
ho una vecchia caldaia junkers ZWR24-2ADE che non parte. Il tecnico ha verificato che non funziona Il ventilatore, per cui il guasto proviene dalla scheda, probabilmente un relè che non funziona più. Purtroppo non sono riuscito a trovare gli schemi elettrici della scheda, qualcuno può aiutarmi ad intercettare almeno il morsetto che dovrebbe portare l'alimentazione al ventilatore tramite la scheda? Allego la morsettiera di collegamento della scheda con i vari riferimenti
Il ventilatore è comandato dal pressostato.
Modello esatto caldaia perché ZWR ce ne sono tante
Segui i cavi del ventilatore fino sul connettore collegato alla scheda  ,  segui le 2 piste che vanno  sui componenti elettronici , uno di questi va direttamente su un polo del relè in questione
Forse mi conviene verificare se arriva tensione ai capi del ventilatore. Il tecnico ha staccato il tubicino collegato al ventilatore e ci ha soffiato dentro, così la caldaia si è avviata
Pressostato fumi da cambiare
Comunque la prossima volta devi dire il tipo caldaia:KESSELTHERMEN,CERASTAR,CERAPUR,CERACLASS o altre
Se il ventilatore non funziona  , il pressostato ha podo da fare , e visto che soffiandoci la caldaia si è avviata   , ti devi concentrare sul ventilatore e  circuito  di alimentazione dello stesso
Buon pomeriggio, ho aggiornamenti. Ho avviato la caldaia e ho verificato che ai morsetti nero e poi marrone del ventilatore non arriva tensione. Ho intercettato i morsetti di questi cavi sulla scheda in modo da verificare i comportamenti che lo alimentano. Ho provato ad alimentare direttamente il ventilatore prima con fase sul nero e poi sul marrone ma non è partito. Come devo alimentarlo per verificarne il funzionamento? Vorrei escludere che non sia proprio il ventilatore ad essere guasto prima di mettere mano alla scheda. Allego il morsetto del ventilatore
giorgio17
Ma il tecnico che ha detto che il ventilatore non funziona,è diventato tecnico con i punti Mira Lanza?
Un tester per verificare il tutto?
Non voglio prendermela con il tecnico dato che è venuto a fare tutt'altra riparazione e non aveva con se il multimetro. In quel momento mi sono accorto che la caldaia non partiva e ha controllato la caldaia come poteva
Stefano Dalmo
Ma quanti cavi escono dal ventilatore ?
se sono 4 di cui uno giallo verde è  un inverter , non puoi alimentarlo con la 220 .
fai una foto alla targa  fissata su di esso
I cavi sono 4, terra, neutro e due fasi. Immagino di non poterla alimentare direttamente, tra le fasi ci vorrebbe un condensatore...allego la foto della targhetta del ventilatore
Marco Fornaciari
Quello è un ventilatore a due velocità a polo schermato: a parte vederlo, è scritto nei dati di targa, 34 e 53,5 W, il tutto a 220-240 V.
Probababilmente il collegamento è, da controllare con ohmmetro:
- blu = comune o neutro
- marrove una velocità
- nero altra velocità
In rete cercalo con queste frasi
- motore monfase a polo schermato rl 108/3400
- motore rl 108/3400
- ventilatore rl 108/3400
ne trovi diversi, ma non ho trovato nessuna descrizione a riguardo dei collegamenti elettrici.
Lo montano diversi modeli di caldaie.
Leone2285
Sembra un motore a poli schermati che non necessita di condensatore. Io ne avevo uno simile, di una vecchia Junkers, che usavo per altri scopi e riuscivo ad alimentarlo usando solo fase e neutro. Più tardi se lo trovo controllo.
Scusami Marco abbiamo scritto insieme, comunque il mio è a una velocità.
Modificato: da Leone2285
In altre parole collegandolo direttamente all'alimentazione 220V con fase sul nero dovrebbe partire, giusto?
Questo è il relè che switcha le due velocità (filo nero / filo marrone). È abbastanza annerito, non vorrei che si fossero incollati i contatti interni, appena possibile lo dissaldo e verifico il funzionamento. Guardandolo, però, così come stà dovrebbe alimentare il cavo nero del ventilatore...
Modificato: da disne
Leone2285
Controlla gli avvolgimenti col tester come consigliato da Marco prima.
Se trovi resistenza infinita potrebbe esserci una termica che ha interrotto l'avvolgimento.
Il motore gira libero?
Marco Fornaciari
Si con +/- la stessa sigla o/e codice pare proprio che ci siano versioni a una o due velocità.
A quanto pare la sigla rl 108/3400-4200 indica una variegata gamma di ventilatori di simile portata per vari modelli/marche di caldaie.
Di fatto un modello standard e codificato in ambiente caldaie, la portata probabilmente varia per via della forma della bocca di uscita.
Marco Fornaciari
I contatti del relè paiono ancora i grado di funzionare, ma se quello gestisce solo il cambio di velocità, bisogna che un'altro relè, o un triac, diano l'alimentazione principale.
Teoricamente il ventilatore dovrebbe partire per primo e fermarsi per ultimo per lavare la camera di combustione.
Se i contatti si incollano, il ventilatore marcia ad una sola velocità, e avresti allarmi di errata depressione ventilazione.
Posta più foto della scheda di comando e controllo.
Hai un tester per provare gli avvolgimenti del motore: in ogni caso se porti neutro a filo blu e alternativamente una fase a nero e marrone deve funzionare, ovviamente staccato dlla scheda.
Modificato: da Marco Fornaciari
Ho già provato a portare fase e neutro diretti ma non parte. Provo a misurare gli avvolgimenti. Ecco le foto della scheda
Ho misurato le resistenze:
- tra nero e marrone rilevo 14 Ω
- tra nero e blu 45 Ω
- tra marrone e blu 60 (Ω)
Il motorino è anche libero di muoversi, spingendolo a mano continua anche a girare da solo
Aggiornamento:ho riprovato ad alimentarlo e funziona, sia con neuro e marrone che con neutro e nero, quindi escluderei che il ventilatore sia guasto
Leone2285
Ecco il mio motore. La resistenza nel mio caso è una ed equivale a 46ohm. Dando fase e neutro ai suoi capi il motore parte.
