Jamie Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Ciao a tutti, rieccomi stavolta per la lavatrice di mia mamma che da qualche tempo ha preso a fare un rumore molto strano quando gira il cesto, un rumore come di strusciamento o trascinamento, lo fa sia quando gira piano nella funzione antipiega, sia quando fa la centrifuga, durante la quale il rumore sembra più "battente". E' venuto un tecnico, non so bene chi, che dopo averla ascoltata ha detto che c'è il cesto gira in modo eccentrico per la crociera lesionata e quindi c'è da cambiare crociera e cesto e non so che altro per una spesa che supera il valore dell'apparecchio (approssimativamente 7-800€!). Prima di cambiare lavatrice, vorrei sentire il vostro parere. Le registrazioni non sono granché e al momento non riesco a farne altre, ma forse danno già un'idea, la più significativa è quella della fase antipiega: https://jumpshare.com/s/r8Li7asu3eT7Q6LZeKJd https://jumpshare.com/s/nj4UO9apGMAB33DDyaEC Che dite, lavatrice nuova o si può fare qualcosa che convenga? Ricordo che qualche anno fa abbiamo cambiato gli ammortizzatori se non sbaglio. Grazie mille. NB: i link scadono dopo 24 h
borgo77 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Ciao se sei certo che non possa essersi infilato qualche ferretto tra vasca e cesto, il rumore conferma la diagnosi del tecnico poi sembrerebbero esserci anche i cuscinetti da rifare ripararla o meno dipende dalle condizioni generali della macchina e dalle ore di lavoro puoi sempre sentire il tecnico se ha in casa una vasca completa in buone condizioni
Jamie Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 4 minuti fa, borgo77 ha scritto: Ciao se sei certo che non possa essersi infilato qualche ferretto tra vasca e cesto, il rumore conferma la diagnosi del tecnico poi sembrerebbero esserci anche i cuscinetti da rifare ripararla o meno dipende dalle condizioni generali della macchina e dalle ore di lavoro puoi sempre sentire il tecnico se ha in casa una vasca completa in buone condizioni Ciao, non posso essere certa del ferretto infilato ma ne dubito, è pur vero che chi può dirlo senza smontarla? Il tecnico comunque era proprio uno della Miele, e penso che se avesse avuto in casa una vasca usata l'avrebbe proposto. La lavatrice avrà circa 18-20 anni, esternamente sembra perfetta, ma mia mamma si lamenta da anni del fatto che dal tubo di scarico esce sempre melma maleodorante, però lei ha sempre usato detersivi liquidi, ahimé. Lavatrice nuova, allora? Se sì, cosa potreste consigliarmi, che deve andare in uso ad una signora di 80 anni che vive insieme ad una sola altra persona? Qualcosa di semplice ma robusto... Grazie
borgo77 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, Jamie ha scritto: al tubo di scarico esce sempre melma maleodorante causa della rottura della crociera qualsiasi lavatrice tu prenda con le abitudini sbagliate ti durerà poco, sicuramente molto meno di questa Miele Se investi nella riparazione e lavi in modo corretto, hai una macchina robusta e affidabile
Jamie Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 14 minuti fa, borgo77 ha scritto: causa della rottura della crociera non ho capito, i detersivi liquidi hanno causato la rottura della crociera? purtroppo non stiamo parlando di me ma di mia mamma, gliel'ho detto tante volte di usare i detersivi in polvere ma non ne vuole sapere, dice che li trova scomodi. Considera che ha 80 anni e ha anche l'abitudine di fare spesso lavatrici con un carico ridotto, perché non sopporta di vedere il cesto della biancheria mezzo pieno...
Ciccio 27 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Quoto borgo in ogni virgola. Una Miele di 20 anni ne potrà fare ancora tanti, cambiando detersivo e a carico pieno (infatti erano partiti gli ammortizzatori...). I liquidi creano delle muffe che generano delle correnti galvaniche, che a loro volta corrodono la crocera: https://youtu.be/rDJdzAMs-YA?is=uEemzq2cSr-3I1Sy Modificato: 3 ore fa da Ciccio 27
Jamie Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Detto ciò, considerando vari fattori io sarei più propensa alla sostituzione, perciò vorrei chiedervi qualche consiglio su cosa comprare, tenendo presente che andrà in mano ad una signora di 80 anni, in una casa dove ci sono fisse solo 2 persone. Mi piacerebbe valutare anche una carica dall'alto, perché occuperebbe meno spazio e sarebbe più comoda per certi versi, anche se ne ha avuta una in passato (una Ariston di fascia medio-bassa) e l'esperienza fu molto deludente. Una cosa importante sarebbe la possibilità di spegnerla temporaneamente durante il lavaggio per poi riaccenderla senza perdere il lavaggio in corso: con la sua Miele questo è possibile, con la mia LG per esempio, no. Su cosa mi potrei orientare, secondo voi?
Jamie Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 4 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Quoto borgo in ogni virgola. Una Miele di 20 anni ne potrà fare ancora tanti, cambiando detersivo e a carico pieno (infatti erano partiti gli ammortizzatori...). I liquidi creano delle muffe che generano delle correnti galvaniche, che a loro volta corrodono la crocera: https://youtu.be/rDJdzAMs-YA?is=uEemzq2cSr-3I1Sy ho capito, ma se bisogna spendere 800€ per ripararla... o anche solo 3-400...
Ciccio 27 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Un usato meccanico di 30 anni fa. Insisto nel non buttarla. Perché comunque si sta parlando di abitudini sbagliate.
Ganimede77 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 1 ora fa, Jamie ha scritto: ma non ne vuole sapere, dice che li trova scomodi. Considera che ha 80 anni e ha anche l'abitudine di fare spesso lavatrici con un carico ridotto, ...allora non ne ha 80, ne ha 20!!! Le mie mamme, nonne e zie usano solo polvere e lavatrice a pieno carico 😁
Jamie Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 1 minuto fa, Ganimede77 ha scritto: ...allora non ne ha 80, ne ha 20!!! Le mie mamme, nonne e zie usano solo polvere e lavatrice a pieno carico 😁 Non so, mia mamma non risponde ai normali "requisiti" delle mamme e nonne, ahimé Se volessi smontare un attimo la lavatrice per verificare se davvero vasca e crociera sono da sostituire, secondo voi quanto tempo ci vuole? Ma soprattutto: dove trovo questi ricambi senza pagarli una fortuna? Diciamo che fino a 200€ ce li spenderei anche...
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Hai ancora un modello "vecchio stile", col telaio separato dalla carrozzeria. Spendere soldi su questa è un investimento! 😉 L'avessi io, non ci penserei su due volte!
Jamie Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 6 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Hai ancora un modello "vecchio stile", col telaio separato dalla carrozzeria. Spendere soldi su questa è un investimento! 😉 L'avessi io, non ci penserei su due volte! sì, ma non 7-800€! Una miele nuova entry level costa più o meno così. E poi chi mi garantisce che dopo una simile onerosa riparazione la lavatrice magari fra 6 mesi non cominci a fare qualche altro difetto? Purtroppo ci sono varie cose da considerare, e la prima, più importante, è che io vivo molto lontana da mia mamma e quindi se devo imbarcarmi in questa impresa devo avere la certezza di poter risolvere tutto nel weekend in cui vado. Questo implica sapere in anticipo quali ricambi servono, il che non mi pare molto semplice. Non posso cominciare a smontare la lavatrice, accorgermi che mi manca un pezzo e poi dire a mia madre ok arrangiati fino al mese prossimo senza lavatrice... Questo weekend posso giusto fare un tentativo esplorativo... Peraltro, ho provato a cercare la vasca + crociera su internet ma senza esito, ho trovato su ebay uno che vende la crociera usata e revisionata a 370€.... Se fosse la mia lavatrice e l'avessi qui con me il discorso sarebbe diverso.
Ganimede77 Inserita: 24 minuti fa Segnala Inserita: 24 minuti fa 44 minuti fa, Jamie ha scritto: sì, ma non 7-800€! Una miele nuova entry level costa più o meno così. queste attuali entry, non sono Miele come la tua Miele. Dovresti spendere molto di più. Sui 1600
