Un saluto a tutti, cerco consiglio per la nuova lavatrice per  mia madre visto che alla Ardo 55FL127SW dopo 9 anni sono andati i cuscinetti e ormai in centrifuga sembra un jet al decollo.
Budget +-400 euro per una lavatrice 7/8 kg, semplice e senza collegamento a smartphone o altri effetti speciali che possa durare possibilmente una decina d’anni senza interventi particolari.
Io avrei visto:
- la WN84SEA1 della Smeg
- la EW6F18DW della Electrolux
Qualcuno me le può sconsigliare per eventuali problemi noti?
Qualsiasi altro consiglio è il benvenuto, grazie.
La Smeg è o Beko o Vestel. Se Vestel, potrebbe avere la vasca apribile.
L'altra, se è una slim, è ancora quasi tutta una Ardo...
I miei ce l'hanno da 11 anni, ancora perfetta.
No non è una slim.
Sarei orientato su smeg perchè ho l'assistenza a 2 passi da casa se ci fossero problemi in garanzia e io ho una smeg wht814asit da 2 anni e per ora tutto ok.
L'elettrolux mi sembra sia molto facile trovare eventuali ricambi...
le smeg slim hanno grossi problemi di bilanciamento tanto da spaccare letteralmente il top
electrolux decisamente valide le slim, questa non saprei
Non cerco una slim, i due modelli indicati sono di misure assolutamente normali.
Semplicemente vorrei capire se in generale su modelli base normali +-400 euro (come quelli indicati) sia +-meglio Smeg o Electrolux o anche altra marca ovviamente.
Considerando che per questa cifra non credo si trovi vasca aperta, fondamentalmente mi interessano le marche che secondo voi hanno i cuscinetti meno peggio ed eventuale facile reperibilità di tutti gli altri ricambi con l'obiettivo di far durare la macchina una decina di anni almeno.
La vasca apribile c'è l'hanno le Vestel, le coreane e le cinesi.
Come ad esempio la nuova serie Candy by Haier.
Forse ho capito che la Electrolux che citi è la serie 600, polacca: onesta, pur se con vasca termosaldata.
Si la electrolux e la serie 600, se già è onesta ci faccio un pensiero.
Lg e bosch non ho guardato, verifico prezzi e modelli comparabili.
In passato ci sono stati casi di cuscinetti che partono, ma io ipotizzo paraacqua colpevoli.
Hai visto anche le nuove Candy, se pensi che un domani potete intervenire sui cuscinetti?
Per Candy nuova intendi tipo la ProWash 300 GD 48SB6-S ?
Il fatto che non mi piace di Candy è che, se non sbaglio, dal loro sito non c'è un rinvio alla rete di assistenza; se hai un problema in garanzia vai di call center e non hai un riferimento diretto ad un riparatore convenzionato....
In effetti non mi è chiaro il sistema di assistenza.
Però mi riferisco a quei modelli.
Anche se sto apprezzando una classica Smart slim termosaldata, pur non essendo eccellente a livello di materiali.
Twmpo che stai ad aspettare la riparazione (sempre qualora avvenga visto che capita che non riparano) della candy haier hoover fai tempo a comprare un altra lavatrice
Beko o Electrolux serie 700 da 9 kg che gran parte sono made in italy con codice sconto itoi-elx1-9wsq inserito in carrello comprando sul sito Electrolux. Le polacche non hanno la stessa qualità
Le Beko, però, arrugginiscono al solo sguardo... 🙄
  • 2 weeks later...
Grazie per le risposte.
Alla fine la scelta è rimasta per la electrolux serie 600 EW6F18DW.
Arrivata ieri, primo lavaggio ieri sera, molto intuitiva senza fronzoli, silenziosa: prima impressione positiva, vedremo per la durata...
Grazie a @panama per il codice sconto, risparmiati 40 euro.
Cuscinetti cinesi, ma se non abusa di detersivo liquido, carichi parziali e basse temperature, ci sta che duri.
  • 4 weeks later...
Ma dovete spiegarmi cosa c'entra il liquido con i cuscinetti.... La melmetta ? Basta fare cicli di pulizia. Il sale delle polveri, il percarbonato  il ph alcalino sono ossidanti. Aggiungiamo il taed che sopra i 40 gradi rilascia acido acetico anch'esso corrosivo
Io guardo al fatto che fino a circa 20 anni fa questi problemi, semplicemente, non c'erano. Perché ancora c'erano più polveri che liquidi.
Personalmente ipotizzo che la maggior viscosità della lisciva con la polvere è un aiuto per evitare trafilaggi verso il mozzo. E il materiale dei paraacqua dovrebbe reggere le aggressioni chimiche. 🤷🏻‍♂️
