lostpeace Inserito: 10 agosto Segnala Inserito: 10 agosto Ho ordinato il modulo WIFIKIT01 per unità interna SPG 350, doveva essere plug and play, ma non riesco a trovare lo spinotto, dovrebbe essere su un cavo libero, ma c'è un groviglio di cavi e non spunta, qualcuno lo ha già collegato?
click0 Inserita: 10 agosto Segnala Inserita: 10 agosto (modificato) 21 minuti fa, lostpeace ha scritto: dovrebbe essere su un cavo libero, ma c'è un groviglio di cavi e non spunta, una foto della parte elettrica, la sede dove si trova la morsettiera elettrica di connessione Modificato: 10 agosto da click0
giorgio17 Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Appena apri lo sportellino della morsettiera se non è stato spostato lo dovresti vedere
lostpeace Inserita: venerdì alle 06:48 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 06:48 Il 11/08/2026 alle 06:03 , giorgio17 ha scritto: Appena apri lo sportellino della morsettiera se non è stato spostato lo dovresti vedere ho svitato il ferma cavi morsettiera, effettivamente un cavo libero grigio c'è, ma non ha nessun terminale. Su vari forum dicono che attacco sta su scheda a destra,ma sul fondo,ho provato estrarla ma fuoriesce solo metà, non vorrei far danni.
lostpeace Inserita: venerdì alle 06:54 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 06:54 Il 10/08/2026 alle 21:42 , click0 ha scritto: una foto della parte elettrica, la sede dove si trova la morsettiera elettrica di connessione svitando ferma cavi,c'è un cavo grigio libero,ma non ha nessun terminale, mi hanno fregato?
Marco Fornaciari Inserita: venerdì alle 07:39 Segnala Inserita: venerdì alle 07:39 (modificato) Ma da una foto del connettore del cavo, il corrispondente sulla scheda potrebbe essere quello in basso in seconda posizione: ma risulta già occupato. Non è che per caso c'è già, ovvero è installata un'altra apperchiatura optional. Magari una descrizione del funzionamento e una foto del vano dove ci sono i filtri è utile, spesso sono installati lì in un vano predisposto I manuali dello split e del modulo WiFi cosa riportano? Il cavo grigio potrebbe essere di un ingresso ed uscita per es: - ingresso = finestra aperta - uscita = richiesta intervento caldaia in riscaldamento per raggiunti limiti inferiori di funzionamento macchina. Il tutto in funzione dei miei impianti Mitsubishi che paiono molto simili. Modificato: venerdì alle 07:46 da Marco Fornaciari
giorgio17 Inserita: venerdì alle 07:57 Segnala Inserita: venerdì alle 07:57 Questo è lo schema della scheda macchina interna,dovresti capire come si fa. Di solito il cavo con connettore è dietro lo sportellino dei morsetti,se non cè o qualcuno lo ha spostato oppure il modulo è già installato. Fai una foto macchina interna a sinistra della morsettiera tirando via i filtri aria. Di solito nella scatola del modulo wifi ci sono le istruzioni per il montaggio.
click0 Inserita: venerdì alle 08:53 Segnala Inserita: venerdì alle 08:53 Allenta il fermacavo e tira dalla parte bassa il I cavo viola/rosa verso di te
lostpeace Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Il 28/08/2026 alle 09:57 , giorgio17 ha scritto: Questo è lo schema della scheda macchina interna,dovresti capire come si fa. Di solito il cavo con connettore è dietro lo sportellino dei morsetti,se non cè o qualcuno lo ha spostato oppure il modulo è già installato. Fai una foto macchina interna a sinistra della morsettiera tirando via i filtri aria. Di solito nella scatola del modulo wifi ci sono le istruzioni per il montaggio. Queste sono le chiare istituzioni fornite, proverò rimuovere filtri aria Il 28/08/2026 alle 09:57 , giorgio17 ha scritto:
lostpeace Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 28/08/2026 alle 10:53 , click0 ha scritto: Allenta il fermacavo e tira dalla parte bassa il I cavo viola/rosa verso di te Quale sarebbe cavo viola rosa?
lostpeace Inserita: 56 minuti fa Autore Segnala Inserita: 56 minuti fa 1 ora fa, lostpeace ha scritto: Queste sono le chiare istituzioni fornite, proverò rimuovere filtri aria Il 28/08/2026 alle 09:57 , giorgio17 ha scritto: Questo è lo schema della scheda macchina interna,dovresti capire come si fa. Di solito il cavo con connettore è dietro lo sportellino dei morsetti,se non cè o qualcuno lo ha spostato oppure il modulo è già installato. Fai una foto macchina interna a sinistra della morsettiera tirando via i filtri aria. Di solito nella scatola del modulo wifi ci sono le istruzioni per il montaggio.
lostpeace Inserita: 37 minuti fa Autore Segnala Inserita: 37 minuti fa Il 28/08/2026 alle 09:39 , Marco Fornaciari ha scritto: Ma da una foto del connettore del cavo, il corrispondente sulla scheda potrebbe essere quello in basso in seconda posizione: ma risulta già occupato. Non è che per caso c'è già, ovvero è installata un'altra apperchiatura optional. Magari una descrizione del funzionamento e una foto del vano dove ci sono i filtri è utile, spesso sono installati lì in un vano predisposto I manuali dello split e del modulo WiFi cosa riportano? Il cavo grigio potrebbe essere di un ingresso ed uscita per es: - ingresso = finestra aperta - uscita = richiesta intervento caldaia in riscaldamento per raggiunti limiti inferiori di funzionamento macchina. Il tutto in funzione dei miei impianti Mitsubishi che paiono molto simili.
lostpeace Inserita: 13 minuti fa Autore Segnala Inserita: 13 minuti fa Il 11/08/2026 alle 06:03 , giorgio17 ha scritto: Appena apri lo sportellino della morsettiera se non è stato spostato lo dovresti vedere Cosa intendi per sportellino morsettiera, rimuovere il ferma cavo? O intendi aprirlo? in emtrambi i casi non ho trovato nessun cavo con connettore
