lostpeace Inserito: 10 agosto Segnala Inserito: 10 agosto Ho ordinato il modulo WIFIKIT01 per unità interna SPG 350, doveva essere plug and play, ma non riesco a trovare lo spinotto, dovrebbe essere su un cavo libero, ma c'è un groviglio di cavi e non spunta, qualcuno lo ha già collegato?
click0 Inserita: 10 agosto Segnala Inserita: 10 agosto (modificato) 21 minuti fa, lostpeace ha scritto: dovrebbe essere su un cavo libero, ma c'è un groviglio di cavi e non spunta, una foto della parte elettrica, la sede dove si trova la morsettiera elettrica di connessione Modificato: 10 agosto da click0
giorgio17 Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Appena apri lo sportellino della morsettiera se non è stato spostato lo dovresti vedere
lostpeace Inserita: venerdì alle 06:48 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 06:48 Il 11/08/2026 alle 06:03 , giorgio17 ha scritto: Appena apri lo sportellino della morsettiera se non è stato spostato lo dovresti vedere ho svitato il ferma cavi morsettiera, effettivamente un cavo libero grigio c'è, ma non ha nessun terminale. Su vari forum dicono che attacco sta su scheda a destra,ma sul fondo,ho provato estrarla ma fuoriesce solo metà, non vorrei far danni.
lostpeace Inserita: venerdì alle 06:54 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 06:54 Il 10/08/2026 alle 21:42 , click0 ha scritto: una foto della parte elettrica, la sede dove si trova la morsettiera elettrica di connessione svitando ferma cavi,c'è un cavo grigio libero,ma non ha nessun terminale, mi hanno fregato?
Marco Fornaciari Inserita: venerdì alle 07:39 Segnala Inserita: venerdì alle 07:39 (modificato) Ma da una foto del connettore del cavo, il corrispondente sulla scheda potrebbe essere quello in basso in seconda posizione: ma risulta già occupato. Non è che per caso c'è già, ovvero è installata un'altra apperchiatura optional. Magari una descrizione del funzionamento e una foto del vano dove ci sono i filtri è utile, spesso sono installati lì in un vano predisposto I manuali dello split e del modulo WiFi cosa riportano? Il cavo grigio potrebbe essere di un ingresso ed uscita per es: - ingresso = finestra aperta - uscita = richiesta intervento caldaia in riscaldamento per raggiunti limiti inferiori di funzionamento macchina. Il tutto in funzione dei miei impianti Mitsubishi che paiono molto simili. Modificato: venerdì alle 07:46 da Marco Fornaciari
giorgio17 Inserita: venerdì alle 07:57 Segnala Inserita: venerdì alle 07:57 Questo è lo schema della scheda macchina interna,dovresti capire come si fa. Di solito il cavo con connettore è dietro lo sportellino dei morsetti,se non cè o qualcuno lo ha spostato oppure il modulo è già installato. Fai una foto macchina interna a sinistra della morsettiera tirando via i filtri aria. Di solito nella scatola del modulo wifi ci sono le istruzioni per il montaggio.
click0 Inserita: venerdì alle 08:53 Segnala Inserita: venerdì alle 08:53 Allenta il fermacavo e tira dalla parte bassa il I cavo viola/rosa verso di te
lostpeace Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Il 28/08/2026 alle 09:57 , giorgio17 ha scritto: Questo è lo schema della scheda macchina interna,dovresti capire come si fa. Di solito il cavo con connettore è dietro lo sportellino dei morsetti,se non cè o qualcuno lo ha spostato oppure il modulo è già installato. Fai una foto macchina interna a sinistra della morsettiera tirando via i filtri aria. Di solito nella scatola del modulo wifi ci sono le istruzioni per il montaggio. Queste sono le chiare istituzioni fornite, proverò rimuovere filtri aria Il 28/08/2026 alle 09:57 , giorgio17 ha scritto:
lostpeace Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Il 28/08/2026 alle 10:53 , click0 ha scritto: Allenta il fermacavo e tira dalla parte bassa il I cavo viola/rosa verso di te Quale sarebbe cavo viola rosa?
lostpeace Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 1 ora fa, lostpeace ha scritto: Queste sono le chiare istituzioni fornite, proverò rimuovere filtri aria Il 28/08/2026 alle 09:57 , giorgio17 ha scritto: Questo è lo schema della scheda macchina interna,dovresti capire come si fa. Di solito il cavo con connettore è dietro lo sportellino dei morsetti,se non cè o qualcuno lo ha spostato oppure il modulo è già installato. Fai una foto macchina interna a sinistra della morsettiera tirando via i filtri aria. Di solito nella scatola del modulo wifi ci sono le istruzioni per il montaggio.
lostpeace Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Il 28/08/2026 alle 09:39 , Marco Fornaciari ha scritto: Ma da una foto del connettore del cavo, il corrispondente sulla scheda potrebbe essere quello in basso in seconda posizione: ma risulta già occupato. Non è che per caso c'è già, ovvero è installata un'altra apperchiatura optional. Magari una descrizione del funzionamento e una foto del vano dove ci sono i filtri è utile, spesso sono installati lì in un vano predisposto I manuali dello split e del modulo WiFi cosa riportano? Il cavo grigio potrebbe essere di un ingresso ed uscita per es: - ingresso = finestra aperta - uscita = richiesta intervento caldaia in riscaldamento per raggiunti limiti inferiori di funzionamento macchina. Il tutto in funzione dei miei impianti Mitsubishi che paiono molto simili.
lostpeace Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Il 11/08/2026 alle 06:03 , giorgio17 ha scritto: Appena apri lo sportellino della morsettiera se non è stato spostato lo dovresti vedere Cosa intendi per sportellino morsettiera, rimuovere il ferma cavo? O intendi aprirlo? in emtrambi i casi non ho trovato nessun cavo con connettore
Marco Fornaciari Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa La sede dive fissate il modulo è lì bene evidente davanti alla batteria evaporante dello split, per il resto le istruzioni sono chiare. Sulla scheda ci sono tre connettori, uno dovrebbe essere libero appunto per il modulo wifi, ma si vede un cavo già collegato, come già scritto il alcuni post, segui quel cavo.
alighi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Il 28/08/2026 alle 10:53 , click0 ha scritto: Allenta il fermacavo e tira dalla parte bassa il I cavo viola/rosa verso di te quel cavetto a fianco del cavo di collegamento ui/ue messo li infilato da chi ha istallato il clima anche nello schema e nelle istruzioni si fa riferimento aun cavetto di prolunga e non a un conettore sulla scheda Modificato: 5 ore fa da alighi
Marco Fornaciari Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Il connettore, con relativo cavo, dovrebbe essere quallo indicato dalla freccia.
giorgio17 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Lascia stare i connettori sulla scheda,il cavo con il suo connettore femmina è gia predisposto. Se fai piano e senza fare danni puoi estrarre la scheda e troverai il cavo.Basta andare con la calma Modificato: 3 ore fa da giorgio17
lostpeace Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 2 ore fa, alighi ha scritto: quel cavetto a fianco del cavo di collegamento ui/ue messo li infilato da chi ha istallato il clima anche nello schema e nelle istruzioni si fa riferimento aun cavetto di prolunga e non a un conettore sulla scheda grazie era proprio quel cavo, con un po di difficoltà riuscito tirare in su dal basso e collegato spinotto, difficile anche trovare spazio per farcelo stare e richiudere sportellino,ma alla fine funziona tutto!! PS: complimenti a chi ha fatto il foglietto istruzioni, il più fuorviante e inutile, visto nei disegni cavetto spuntava dall'alto Modificato: 2 ore fa da lostpeace
click0 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 6 ore fa, lostpeace ha scritto: Quale sarebbe cavo viola rosa? Quello che ti ha indicato nel post successivo al mio @alighi
lostpeace Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: La sede dive fissate il modulo è lì bene evidente davanti alla batteria evaporante dello split, per il resto le istruzioni sono chiare. Sulla scheda ci sono tre connettori, uno dovrebbe essere libero appunto per il modulo wifi, ma si vede un cavo già collegato, come già scritto il alcuni post, segui quel cavo. il difficile era individuare il cavo, visto erano decine tutti ammucchiati, alla fine ho risolto, il cavo era quello rosa ( non potevano farlo grigio come quello adattatore ?) e istruzioni erano le più fuorvianti, visto nei disegni cavo spuntava dall'alto non dal basso, complimenti anche per esiguo spazio, per fortuna io non aprirò mai più quello sportellino da incubo
click0 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 13 minuti fa, lostpeace ha scritto: con un po di difficoltà riuscito tirare in su dal basso e collegato spinotto Hai faticato solo se non hai rimosso il fermacavo
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il fermacavo non va rimosso,di serie il cavo con il connettore è nella parte alta della morsettiera.Probabilmente chi ha fatto l'installazione ha messo le mani dove non doveva e ha nascosto il cavo.E' per questo che Aermec non è in vendita nei supermercati,anni fa aveva i concessionari che vendevano,installavano e seguivano il cliente per ogni problema o come in questo caso installare il modulo wifi in 5 minuti e non in 20 giorni con il rischio di creare qualche problema alla macchina.
lostpeace Inserita: 24 minuti fa Autore Segnala Inserita: 24 minuti fa 3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Il connettore, con relativo cavo, dovrebbe essere quallo indicato dalla freccia. ho risolto il connettore su la scheda non si vede, ma il cavo è quello rosa accanto al numero 3, scende sotto fermacavo, e una volta sollevato dal basso ha attacco
lostpeace Inserita: 21 minuti fa Autore Segnala Inserita: 21 minuti fa 1 ora fa, click0 ha scritto: Hai faticato solo se non hai rimosso il fermacavo ovvio senza rimuovere ferma cavo è impossibile tirarlo su, anche perchè è sotto altri cavi come da foto, non so se qualcuno lo ha spostato nel montaggio, ma non è certo facilmente identificabile tra decine di cavi,rischi di tirare cavi collegati e staccarli
lostpeace Inserita: 15 minuti fa Autore Segnala Inserita: 15 minuti fa (modificato) 1 ora fa, giorgio17 ha scritto: Il fermacavo non va rimosso,di serie il cavo con il connettore è nella parte alta della morsettiera.Probabilmente chi ha fatto l'installazione ha messo le mani dove non doveva e ha nascosto il cavo.E' per questo che Aermec non è in vendita nei supermercati,anni fa aveva i concessionari che vendevano,installavano e seguivano il cliente per ogni problema o come in questo caso installare il modulo wifi in 5 minuti e non in 20 giorni con il rischio di creare qualche problema alla macchina. può darsi, infatti nelle istruzioni spuntava dall'alto, ma in alto come in basso c'è pochissimo spazio, e comunque il percorso per farlo uscire è in basso, quindi mi sa che Aermec non progetta bene e non è chiarissima con istruzioni, bastava scrivere cercate un cavo rosa e mettere magari rosa e non grigio il cavo che esce da adattatore wifi ,per non far impazzire le persone Modificato: 13 minuti fa da lostpeace
