pasderasis72 Inserito: 7 ore fa Segnala Inserito: 7 ore fa Salve a tutti chiedo venia ma vorrei info .contatore enel 4.5 /6kw (da definire ) parte cavo 2×10 lungo 15 mt arriva ad un quadro distribuzione e da li partomo 3 cavi 1 2x10 mt 8 che alimenta Q.E casa 1 cavo 2×10 mt 20 che alimenta Q.E locale tecnico 1 cavo 3×4 mt 10 you che alimenta q.e giardino. Che protezioni mettere a monte e a valle ?
Marco Fornaciari Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 1- Te lo dicono le norme 2- Te lodicono le sezioni dei conduttori 3- Ela terra non c'è nell'impianto? 4- L'impianto è progettato per quanti kW reali 6 o più: mai dimenticare che a valle del contatore si può prelevare la potenza contrattuale + 30% per 3 ore. Ma prima di scrivere oltre, devi chiarire meglio: - prima parli di cavi 2 x - poi di 3 x Quindi si tratta di fornitura monofase o trifase, la cosa cambia parecchio? Ma poi chi fa la Dico? Modificato: 4 ore fa da Marco Fornaciari
pasderasis72 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Dunque parlaiamo di utenza monofase .al massimo 6 kw dal contatore 2×10 perché la terra è nel pozzetto a parte sotto quadro distribuzione .. Poi da li partono 1 cavo 3g10 fg7 per abitazione 1 cavo 3g10 fg7 per locale tecnico 1 cavo 3g4 per giardino
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 5 ore fa, pasderasis72 ha scritto: Che protezioni mettere a monte e a valle ? La protezione si dimensiona per proteggere il punto più debole dell'impianto. In questo caso si dovrà proteggere il cavo perchè si presume che, le linee che hai citato, alimenteranno dei quadri di zona che, a rigor di logia, avranno delle protezioni coordinate alle linee che partiranno da questi quadri. Nel caso si voglia limitare l'assorbimento di queste linee, anche se si tratta di un sistema rudimentale e non perfettamente adeguato, si dovranno predisporre, in partenza di ogni linea, delle protezioni magnetotermiche coordinate con la potenza massima che si intenderà prelevare singolarmente. Le sezioni che hai citato si proteggono "d'ufficio" con automatici di taglia inferiore alla portata massima del conduttore: le linee da 10mm con un 63, quelle da 4 con un 25.
click0 Inserita: 9 minuti fa Segnala Inserita: 9 minuti fa anche con la sezione abbondante, non ha molto senso andare oltre i 32 / 40A
