Sostituzione antenna rotta o spostata causa temporale
Salve a tutti,
Dal 17 luglio, giorno in cui c'è stato un fortissimo temporale a Landriano (PV), non vedo più i canali mediaset e sky, credo che si sia spostata o rotta una delle due antenne del mio impianto in foto.
Da ignorante sembrano delle vecchie antenne, e vorrei sostituirle, ma essendo ignorante in materia non so quale modello acquistare.
Potreste darmi un suggerimento?
Grazie in anticipo.
Giuseppe
E allora... Sky non lo vedi perchè la parabola è chiaramente "svenuta", infatti guarda verso il basso.
Per i canali terrestri mediaset potrebbe trattarsi o di fuori puntamento oppure altri problemi causati da cavo logorato da vecchiaia.
Potresti dirci cosa c'è nel sottotetto? Da dove ricevi?
Quella non mi sembra una parabola per Sky ma di un operatore come Eolo o DiRete.
Le antenne viste in foto sembrano ancora integre, ma ovviamente non so se il vento le ha girate. E il centralino? Sarà ancora vivo?
Scusate, mi sono spiegato male io, per sky intendevo i canali del digitale terrestre, ossia sky tg24, La8 e Cielo.
La parabola l'ho ma non la uso.
Probabilmente si sono spostate, però l'ultima volta che sono salito sul tetto ho notato che l'antenna che punta a valcava è crepata, quindi spostandela rischierei di romperla del tutto, per questo una volta su vorrei sostituirla.
L'antenna che dovrebbe creare la mancata ricezione é quella più in alto. Difatti se non sbaglio i canali Rai li vedi bene. Se l'antenna non è distrutta potrebbe anche funzionare altrimenti dovrai cambiarla. Se segnali il comune da cui ricevi potremmo essere più precisi su come orientare.
Modificato: da Leone2285
Il comune è Landriano (PV).
Una volta che sono sul tetto, vorrei sostituirle entrambe quale modello devo acquistare?
Inoltre vorrei cambiare anche l'amplificatore o altro device necessario. Ma come già detto sono in grado a sostituire tutto, ma tecnicamente non sono ferrato in materia impiantistica.
Grazie sempre
I ripetitori a cui puntare dovrebbero essere Valcava prato della Costa per i canali mediaset e Monte Pernice per quelli Rai. L'antenna che sembra integra in foto punta verso sud, ovvero monte Pernice?
Se così fosse, l'antenna più in alto dovresti puntarla verso Nord precisamente 21 gradi verso est. Probabilmente se riesci a fissarla riuscirai a prendere i canali che non vedi.
Hai perfettamente ragione, quella integra punta verso sud, che è quella in basso.
Quella in alto, una volta provai a girarla e probabilmente l'ho forzata e ho lesionato la struttura. Per questo vorrei sostituirla, basta comprare una logaritmica da 20 euro?
Potrebbe andare bene ma per sicurezza io prenderei una tripla come quella che già possiedi che dovrebbe avere il filtro antidisturbo per le reti telefoniche. Aspetta comunque un consiglio da @ALLUMY e @snipermosin che sono molto più esperti di me e ti sapranno indicare una soluzione ottimale. Buona riparazione e saluti.
Hai ragione, guardando bene è come dici. Pardon...
@ sevenhouses Dicci cosa c'è nel sottotetto
Modificato: da snipermosin
sevenhouses
A memoria, credo che nel sottotetto abbia un Offel LX3/20 V-4-5
Ho dato un'occhiata su otgtv e c'è un po' di fritto misto.
Il problema non è tanto consigliarti quali antenne e centralini, prima sarebbe da verificare perché non ricevi quei canali.
Oppure si butta giù tutto e si rifà l'intero impianto, come minimo il tuo risale al 2000 se non prima. Una svecchiata generale ci sta, ma ti consiglio di affidarti a un bravo antennista... strumento-munito!
Leone2285
Ciao ALLUMY, il comune è quello di Landriano. Scusami, se prima del temporale funzionava tutto e ad oggi prende i canali Rai, a cui punta l'antenna integra, mi fa pensare che la mancata ricezione possa essere dovuta allo spostamento dell'antenna più in alto che al momento punta, se così vogliamo dire, in posizione opposta a quella corretta. Non so se mi sbaglio, visto che l'antenna superiore va comunque cambiata io cambierei quella. Se poi non va andrei a svecchiare l'impianto.
PS Noto che verso nord l'altra Valcava ha i canali Rai. Visto che punta in direzione quasi uguale a Valcava prato della costa secondo voi può con una sola antenna prendere tutti i canali?
Niente, guardando meglio erano dei canali provvisori.
