sevenhouses Inserito: martedì alle 17:29 Segnala Inserito: martedì alle 17:29 Salve a tutti, Dal 17 luglio, giorno in cui c'è stato un fortissimo temporale a Landriano (PV), non vedo più i canali mediaset e sky, credo che si sia spostata o rotta una delle due antenne del mio impianto in foto. Da ignorante sembrano delle vecchie antenne, e vorrei sostituirle, ma essendo ignorante in materia non so quale modello acquistare. Potreste darmi un suggerimento? Grazie in anticipo. Giuseppe
Leone2285 Inserita: martedì alle 17:47 Segnala Inserita: martedì alle 17:47 Probabilmente si sono solo spostate.
snipermosin Inserita: martedì alle 19:21 Segnala Inserita: martedì alle 19:21 E allora... Sky non lo vedi perchè la parabola è chiaramente "svenuta", infatti guarda verso il basso. Per i canali terrestri mediaset potrebbe trattarsi o di fuori puntamento oppure altri problemi causati da cavo logorato da vecchiaia. Potresti dirci cosa c'è nel sottotetto? Da dove ricevi?
ALLUMY Inserita: martedì alle 19:26 Segnala Inserita: martedì alle 19:26 Quella non mi sembra una parabola per Sky ma di un operatore come Eolo o DiRete. Le antenne viste in foto sembrano ancora integre, ma ovviamente non so se il vento le ha girate. E il centralino? Sarà ancora vivo?
sevenhouses Inserita: martedì alle 21:43 Autore Segnala Inserita: martedì alle 21:43 Scusate, mi sono spiegato male io, per sky intendevo i canali del digitale terrestre, ossia sky tg24, La8 e Cielo. La parabola l'ho ma non la uso. Probabilmente si sono spostate, però l'ultima volta che sono salito sul tetto ho notato che l'antenna che punta a valcava è crepata, quindi spostandela rischierei di romperla del tutto, per questo una volta su vorrei sostituirla.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 00:00 Segnala Inserita: ieri dalle 00:00 (modificato) L'antenna che dovrebbe creare la mancata ricezione é quella più in alto. Difatti se non sbaglio i canali Rai li vedi bene. Se l'antenna non è distrutta potrebbe anche funzionare altrimenti dovrai cambiarla. Se segnali il comune da cui ricevi potremmo essere più precisi su come orientare. Modificato: ieri dalle 00:02 da Leone2285
sevenhouses Inserita: ieri dalle 08:47 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:47 Il comune è Landriano (PV). Una volta che sono sul tetto, vorrei sostituirle entrambe quale modello devo acquistare? Inoltre vorrei cambiare anche l'amplificatore o altro device necessario. Ma come già detto sono in grado a sostituire tutto, ma tecnicamente non sono ferrato in materia impiantistica. Grazie sempre
Leone2285 Inserita: ieri dalle 10:54 Segnala Inserita: ieri dalle 10:54 I ripetitori a cui puntare dovrebbero essere Valcava prato della Costa per i canali mediaset e Monte Pernice per quelli Rai. L'antenna che sembra integra in foto punta verso sud, ovvero monte Pernice? Se così fosse, l'antenna più in alto dovresti puntarla verso Nord precisamente 21 gradi verso est. Probabilmente se riesci a fissarla riuscirai a prendere i canali che non vedi.
sevenhouses Inserita: ieri dalle 11:34 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:34 Hai perfettamente ragione, quella integra punta verso sud, che è quella in basso. Quella in alto, una volta provai a girarla e probabilmente l'ho forzata e ho lesionato la struttura. Per questo vorrei sostituirla, basta comprare una logaritmica da 20 euro?
Leone2285 Inserita: ieri dalle 12:07 Segnala Inserita: ieri dalle 12:07 Potrebbe andare bene ma per sicurezza io prenderei una tripla come quella che già possiedi che dovrebbe avere il filtro antidisturbo per le reti telefoniche. Aspetta comunque un consiglio da @ALLUMY e @snipermosin che sono molto più esperti di me e ti sapranno indicare una soluzione ottimale. Buona riparazione e saluti.
snipermosin Inserita: ieri dalle 12:38 Segnala Inserita: ieri dalle 12:38 (modificato) 17 ore fa, ALLUMY ha scritto: Quella non mi sembra una parabola per Sky ma di un operatore come Eolo o DiRete. Hai ragione, guardando bene è come dici. Pardon... @ sevenhouses Dicci cosa c'è nel sottotetto Modificato: ieri dalle 12:40 da snipermosin
sevenhouses Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa A memoria, credo che nel sottotetto abbia un Offel LX3/20 V-4-5
ALLUMY Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Ho dato un'occhiata su otgtv e c'è un po' di fritto misto. Il problema non è tanto consigliarti quali antenne e centralini, prima sarebbe da verificare perché non ricevi quei canali. Oppure si butta giù tutto e si rifà l'intero impianto, come minimo il tuo risale al 2000 se non prima. Una svecchiata generale ci sta, ma ti consiglio di affidarti a un bravo antennista... strumento-munito!
Leone2285 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ciao ALLUMY, il comune è quello di Landriano. Scusami, se prima del temporale funzionava tutto e ad oggi prende i canali Rai, a cui punta l'antenna integra, mi fa pensare che la mancata ricezione possa essere dovuta allo spostamento dell'antenna più in alto che al momento punta, se così vogliamo dire, in posizione opposta a quella corretta. Non so se mi sbaglio, visto che l'antenna superiore va comunque cambiata io cambierei quella. Se poi non va andrei a svecchiare l'impianto. PS Noto che verso nord l'altra Valcava ha i canali Rai. Visto che punta in direzione quasi uguale a Valcava prato della costa secondo voi può con una sola antenna prendere tutti i canali?
Leone2285 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 15 minuti fa, Leone2285 ha scritto: PS Noto che verso nord l'altra Valcava ha i canali Rai. Visto che punta in direzione quasi uguale a Valcava prato della costa secondo voi può con una sola antenna prendere tutti i canali? Niente, guardando meglio erano dei canali provvisori.
snipermosin Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ti servono due antenne perchè è stata mantenuta sempre la stessa configurazione. La foto non rende, vedi di capire se le antenne dei vicini hanno lo stesso puntamento rispetto alle tue, serve a capire se intanto il puntamento è corretto. Fatto questo stacca le antenne dal centralino e vedi di salirti una tv in mansarda collegandola direttamente prima in una e poi all'altra antenna annotando cosa ricevono entrambe dopo la sintonia. Nel frattempo dicci quanti anni ha l'installazione; se oltre i 15 ti conviene svecchiare. Quelle sembrano delle vecchie BLU Fracarro, antenne in voga negli anni 90/2.000 e secondo me non sono proprio nuove.... Se non corri percicolo sali sul tetto e verifica o stato dei cavi e dei collegamenti
ALLUMY Inserita: 52 minuti fa Segnala Inserita: 52 minuti fa (modificato) . Modificato: 52 minuti fa da ALLUMY
