aleorsetto Inserito: 16 ore fa Segnala Inserito: 16 ore fa Argomento trito e ritrito, le nuove norme cosa dicono? Cosa dite voi invece? Grazie
ALLUMY Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Ho dato una veloce ripassata e in breve dicono che dipende dalla valutazione del rischio di fulminazione. Se il rischio è basso il palo va lasciato isolato. Se è alto e anche se c'è già un sistema di protezione installato (parafulmini) anche il palo va messo a terra con un cavo da almeno 16mmq, posato all' esterno dell' edificio (mai all' interno e tanto meno usando la messa a terra dell' impianto elettrico), e più dritto possibile verso il picchetto di terra. È invece obbligatorio collegare a terra l'impianto di distribuzione dei segnali d'antenna, quindi le calze dei cavi, per proteggersi dai possibili guasti attraverso l'intervento dei "salvavita".
aleorsetto Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ma il rischio di fulminazione diretta o indiretta?
