Giovanni Neve Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa Buongiorno, sto cercando di duplicare un Benincà TO.GO2VA su un WHY EVO. Il Benincà, premendo T1+T2, segnala 2 lampeggi, quindi dovrebbe essere in modalità HCS/Rolling Code e non ARC. Dal manuale WHY EVO il TO.GO VA risulta compatibile tramite tecnologia WHY Sync. Il problema è che non arrivo neppure alla fase di sincronizzazione: il WHY entra in modalità apprendimento, LED rosso lampeggiante lento, ma quando premo il tasto del Benincà il LED non cambia mai stato, non diventa rosso fisso e non passa mai al verde. Ho provato anche con due telecomandi sorgente diversi e con entrambi non succede nulla. Secondo voi può essere un difetto del WHY EVO, oppure c’è qualche passaggio particolare con Benincà TO.GO VA? Grazie.
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao Giovanni Neve, 7 ore fa, Giovanni Neve ha scritto: sto cercando di duplicare un Benincà TO.GO2VA su un WHY EVO.......... Non conosco bene i due radiocomandi, quindi posso anche sbagliare, ma da quello che ho capito, il Benincà TO.GO2VA è stato progettato apposta per non essere duplicato con i vari radiocomandi universali, ma solo con un altro TO.GO2VA originale
