Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
giovanni1946
Spiego la situazione:  la caldaia (Baltur) va continuamente in blocco segnalando prima l'errore E18 e poi l'errore E21. Quest'ultimo avvisa che la caldaia ha già fatto 3 cicli di ricarica automatica , per avvertire che c'è una perdita nell'impianto.
Quindi, adesso, per poter almeno fare la doccia, ho isolato l'impianto chiudendo la valvola di mandata e di ritorno. Tanto fino a ottobre non credo che servirà il riscaldamento.
Però, per quella data, occorre che la perdita occulta venga trovata assolutamente. Ma, purtroppo, non ci sono segni di perdite nell'impianto: ne dai termosifoni ne bagnato sui muri.
E' come se si formasse di continuo aria nell'impianto e poi questa uscisse dalla valvola Jolly. Naturalmente questo è impossibile... però altre ipotesi non mi vengono.
Poi quando la caldaia ricarica il circuito lo porta solo ad 1bar e, quindi, basta proprio una perdita microscopica per far scendere la pressione a 0,5bar. A questo valore la caldaia prima ricarica in automatico e solo dopo va in blocco, dando errore E18.
Il problema è che la caldaia va in blocco solo dopo che ha ricaricato l'impianto; quindi non si capisce subito che la pressione si era abbassata, visto che il manometro segna sempre 1bar.  Chiaramente,  bastava leggere il codice di errore per capire che il blocco derivava dalla pressione bassa... però considerate che la casa è abitata da 3 novantenni e io (fratello)
non vivo con loro. Loro mi telefonavano segnalandomi il blocco della caldaia, e io gli dicevo di guardare se per caso la pressione era bassa, ma non scendeva mai sotto 1bar.
Quindi tutte le volte gli dicevo di fare il reset (staccare la corrente e riattaccarla dopo poco) e la caldaia caldaia gli ripartiva.
Fino a che è venuta l'assistenza che ci ha detto che c'era una perdita nell'impianto.
Volendo quantificare tale perdita, penso che siamo nell'ordine di 1 bicchiere ogni 2-3 giorni: difatti siamo su quell'ordine di grandezza per far scendere la pressione da 1 a 0,5.bar.
Probabilmente la quantità di acqua che esce dall'impianto è talmente bassa che, magari evapora, e noi non vediamo niente da nessuna parte.
Prima avevamo una Vaillant (tradizionale) che faceva lo stesso verso, e si passò alla Baltur a condensazione proprio nella speranza che questo strazio finisse, ma non è stato così.
La colpa non era delle caldaie ma dell'impianto.
Questa è la situazione.
Visto che anche l'idraulico dubita che si trovi la perdita, io bisogna che trovi una soluzione. Per questo mi sarebbe venuta una idea: mettere un bypass esterno alla caldaia e far effettuare la ricarica in automatico dell'impianto tramite un riduttore e una valvola di non ritorno. Praticamente il riduttore fa lo stesso servizio della ricarica automatica della caldaia, però almeno, così, la caldaia non va mai in blocco e la pressione in caldaia non si abbassa mai.
Si può obiettare che così abbiamo l'apporto continuo nell'impianto di acqua nuova, che a lungo andare può danneggiare lo scambiatore, per l'ingresso del calcare'. Però c'è da considerare che trattasi di acqua addolcita e, quindi, il problema del calcare è relativo.
E poi, comunque, anche adesso abbiamo questo ingresso di acqua nuova nell'impianto, visto che avviene durante la ricarica automatica della caldaia. Quindi, fra le due, a questo punto tanto vale usare un riduttore: quando l'ho tarato a 1,5 bar siamo a posto.
Che ne pensate? Altre idee?
A che piano si trova il tuo impianto?
È aereo, a collettore, in ferro  rame o multistrato?
Una sola zona?
Hanno sostituito i jolly dell'impianto?
Se le valvole dei radiatori chiudono bene prova a chiudere tutti i radiatori (valvola e detentore) poi apri solo l'andata in caldaia ( oppure il ritorno) così vedi quale linea ti fa abbassare l'impianto..... almeno restringi il campo
Poi continua a ricaricare cercando tracce della perdita
Devi mettere un gruppo di riempimento automatico dalla fredda all'impianto e chiudere il rubinetto di riempimento sotto la caldaia
DavideDaSerra
Metti del tracciante nell'acqua (anche colorante alimentare), se sei fortunato che arriva a macchiare il muro trovi la perdita.
giovanni1946
E' una villetta terra tetto, quindi comprende sia il pano terra che la mansarda.
Tutto ferro senza collettore. Prima era a vaso aperto, poi circa 30 anni fa fu cambiato a vaso chiuso.
Una sola zona?
Si.
Stamani, cercando la perdita, ho scoperto che in mansarda
 nel punto più in alto, dove c'era il vaso di espansione aperto, ci sono due valvole Jolly con due valvole a sfera di intercettazione aperte. Se queste vecchie valvole scaricano aria, allora abbiamo scoperto la causa dell'abbassamento di pressione in caldaia.
Difatti, per abbassare la pressione non è indispensabile che esca acqua, ma basta che esca aria.
Difatti era quella proprio quella la mia idea. Mi puoi mostrare come funziona e come è fatto questo gruppo di riempimento automatico?
Riguardo a chiudere il riempimento di ricarica automatico in caldaia, non ne vedo lo scopo, visto che comunque la ricarica automatica in caldaia viene autoesclusa dal gruppo di riempimento esterno.
Modificato: da giovanni1946
giovanni1946
Metto una foto delle due valvole jolly che non mi ricordavo neanche esistessero, e sono situate proprio nella parte più alta della mansarda.
Come si può vedere, in origine (negli anni 60 del secolo scorso) in questa zona  c'era il vecchio vaso di espansione aperto e a guardarle non si notano segni di ossidazione/perdite. Però, se sfiatano aria in continuazione la pressione dell'impianto si abbassa ugualmente.  E l'aria che esce a regola non lascia segni visibili sul corpo della valvole.
Caso mai c'è da chiedersi da dove proviene tutta quest'aria... e, soprattutto, questa come fa a riformarsi in continuazione. Difatti, anche ammesso che l'aria ci sia entrata quando hanno messo due anni fa la caldaia a condensazione (Baltur), poi , a regola, quando l'aria è stata espulsa del tutto la prima volta, presumo che non ci si dovrebbe riformare.  A meno ché, se le valvole sono guaste, l'aria possa entrare direttamente proprio da queste.
Facciamo un altra ipotesi: se quando hanno cambiato la caldaia non hanno spurgato correttamente l'impianto, questi monconi di tubi possono essersi riempiti di aria e questa non ce l'ha fatta a uscire rapidamente della valvole perché queste erano malfunzionanti. Quindi, poi, piano piano, l'aria ha iniziato ad uscire facendo abbassare la pressione dell'impianto. Questo ha provocato la ricarica automatica di nuova a acqua nell'impianto, il cui ossigeno ha riformato sempre nuova aria, che poi si è accumulata nella parte più alta dell'impianto.  In pratica la ricarica automatica ha portato alla produzione sempre di nuova aria, innescando un processo inarrestabile di formazione automatica di aria, con diminuzione della pressione dell'impianto. Che poi noi interpretiamo come una microperdita occulta.
Ora la domanda è: se io chiudo le valvole a monte delle jolly cosa succede? La pressione continua a calare oppure smette?
Marco Fornaciari
Intanto verifica se dalle due valvole esce acqua:
- metti in pressione l'impianto e fa circolare acqua, metti alla massima temperature il termostato ambiente e quello dell'acqua di termo
- sviti un po, uno alla volta, i tatti neri della valvola poi li richiudi quando per un po esce solo acqua
- se necessario ricarica acqua nell'impianto.
Se non esce niente le valvole sono guaste o piene di calcare.
Sei sicura che nell'acqua potabile dell'edifici non ci sia aria?
Direi proprio di no
Se si abbassava anche prima non può essere l'aria che dopo il cambio caldaia non è uscita tutta
Quindi hai un vecchio impianto di ferro che prima era a vaso aperto, ci possono essere dei rubinetti di scarico al piano terra o interrato che perdono?
giovanni1946
Allora, 65 anni c'era una caldaia a gasolio nel seminterrato e l'impianto era vaso aperto; poi negli anni 80 l'impianto fu riconvertito a vaso chiuso e fu messa la caldaia a metano. Poi, circa 25 anni fa, la caldaia fu spostata dal seminterrato in un locale tecnico costruito accanto alla porta di ingresso.
Con lo spostamento della caldaia fu messa una Vaillant, che è andata bene per più di 20 anni.  Fino al momento, però, che iniziò ad andare in blocco di continuo (pari pari come questa).  Allora si prese (2 anni fa) l'occasione per passare alla caldaia a condensazione Baltur.
Mi ricordo che, nel vecchio impianto a vaso aperto, in effetti c'era accanto alla caldaia un rubinetto di scarico; poi però con il passaggio a vaso chiuso  tale scarico fu eliminato e sigillato.
Poi ho controllato ogni centimetro delle vecchie tubazioni in ferro (che sono state conservate anche per il nuovo impianto) e non c'è nessuna perdita, ne tracce di umidità da nessuna parte.
Tali tubazioni passano tutte esterne nel seminterrato e vedo che ancora hanno la coibentazione (di lana di roccia?) perfettamente integra. Poi, visto quanto tempo è che c'è la perdita, anche se piccolissima, alla fine avrebbe dovuto dare segni di se da qualche parte e invece niente di niente.
Mi era anche venuta l'idea di togliere tutta la coibentazione, ma è un lavoro enorme... perché poi c'è da rifarcela tutta d'accapo. E, poi, senza sapere se tale lavoro serva a qualcosa oppure no.  Tastando questa coibentazione mi era parso di sentire un punto più freddo: quindi la tolsi per un tratto, ma niente di niente.
Poi, siccome, questi fasci di tubi protetti passano sotto i tavelloni del pavimento di piano terra  e girano per poi andare a servire (dal basso) tutti radiatori di casa, mi sarebbe anche venuta l'idea che, magari, tale stillicidio potesse essere (per pura combinazione) proprio nel punto dove tali tubi attraversano i muri verticali. Difatti, in quel modo, l'acqua calerebbe dentro i mattoni forati disperdendosi per gravità sotto il pavimento ed evaporando.
Questo allo stato attuale è l'unica cosa che può rendere completamente occulta la perdita.
Comunque, dopo aver scoperto in mansarda le due valvole jolly, ho voluto fare questa prova: ho toccato i tappini neri e li ho trovati entrambi chiusi,  allora li ho svitati di mezzo giro, ho sentito un leggero "soffietto" e quindi li ho richiusi e ho chiuso le due valvole a monte. Poi sono andato alla caldaia (dove alcuni mesi fa avevo chiuso l'impinato di riscaldamento)  e ho riaperto le due valvole di andata e ritorno per vedere di quanto si era  sarebbe abbassata la pressione durante l'escusione dell'impianto:  prima era stabile a 1,5bar e dopo riaperto l'impianto ho visto che è scesa subito a 1bar.  Tale pressione è quella di esercizio normale dell'impiant
o in perdita. Poi nel giro di 1 giorno questa scende a 0,5 e la centralina attiva la ricarica automatica fino ad 1bar.
Quindi, se, adesso, a impianto spento ma collegato e con le valvole jolly escluse, la pressione rimane stabile a 1bar, dimostrerebbe che:
1) la perdita si verifica solo a riscaldamento acceso
2) il calo da 1,5 ad 1bar non è dipeso da una perdita avvenuta nel tempo che l'impianto è stato escluso, ma perché le valvole jolly hanno sfiatato
3) quindi, non c'è una vera perdita ma è solo la formazione di aria nell'impianto... che ora a valvole chiuse non può più uscire e la pressione non si abbassa.
Se, invece, vediamo che la pressione si abbassa anche ora, significa che non dipende dall'aria e dalle valvole jolly ma che c'è davvero una perdita di acqua.
Quindi, se la pressione si abbassa sempre, siamo punto e accapo... se, invece, rimane stabile, c'è solo da fare la prova a riscaldamento acceso.
Se anche allora la pressione non scende, è la prova provata che dipende dall'aria nell'impianto... e la causa possono essere solo le valvole jolly guaste.
Difatti, in caso di guasto, mi sembra che tali valvole possono anche aspirare aria e immetterla nell'impianto.
Come ciò possa avvenire non mi è chiaro, però pare sia così.
Controllato il vaso espansione?
Con un impianto del genere il vaso espansione caldaia è piccolo e può dare questi problemi.
Conclusione:
tutte le prove e le indagini fatte hanno dimostrato che la microperdita c'è davvero.
Quindi chiedo a tutti voi: è meglio tentare prima la via del turafalle, oppure passare direttamente al gruppo di riempimento automatico?
il turafalle non è definitivo, dura a lungo solo de la fessurazione è davvero lieve.
se vuoi provarlo rivolgiti a qualcuno che sa cosa fare e abbia l'attrezzatura e i prodotti buoni
Allora nel mio caso il turafalle è l'ideale: è difficile immaginare una micro perdita più piccola di questa.
giovanni1946
Contrordine:
allora, dalle ultime analisi e osservazioni sul manometro del riscaldamento risulta che la perdita non ci sia.
Riporto in sintesi le varie letture sul manometro dopo che ho isolato (escluso) le due valvole jolly in mansarda che facevano capo ai due vecchi sfiati di quando c'era il vaso di espansione aperto. Ecco le varie fasi delle operazioni effettuate sull'impianto da alcuni mesi a questa parte:
1) a maggio 2026 chiusura delle mandata e ritorno dell riscaldamento in caldaia , e da allora la pressione è rimasta fissa a 1,5bar
2) domenica 16 agosto sfiatato manualmente dai tappini le due valvole jolly in mansarda  e chiuso le due valvole di intercettazione
3) riaperto l'impianto e costatato che la pressione da 1,5 è scesa a 1bar
4) riportato manualmente la pressione a 1,5 bar
5) dopo due giorni la pressione è scesa gradualmente fino a 1,25bar
Per me quella era la "prova" che la perdita c'era d'avvero.  Ma mi sbagliavo: difatti, da allora la pressione è rimasta stabile stecchita a 1,25bar.
Se ne deduce che non c'era una perdita, ma la pressione calava solo perché l'aria che si formava nell'impianto lentamente usciva dalle valvole jolly in mansarda.
Quindi, ora che le due jolly sono escluse, l'aria non può più uscire e sotto di queste si crea un cuscino di aria che va ad aggiungersi a quello presente nel vaso di espansione.
Certo, direte, è presto per cantare vittoria... però, fatto sta che adesso l'abbassamento costante di pressione che c'era prima si è arrestato da 1 settimana.
Se poi si vuole continuare ad indagare, si può sempre cercare di capire da dove arriva quest'aria nell'impianto. Io ci vedo solo tre possibilità (su cui mi riprometto di indagare):
a) non funziona il galleggiante del serbatoio: il livello si abbassa fino a che la pompa aspira aria
b) la pompa aspira aria di suo, a prescindere dal livello dell'acqua nel serbatoio
c) l'aria si forma da sola nell'impianto per reazioni chimiche... o altro. Però, non posso dire niente perché sono totalmente profano in materia
Per adesso ho fatto un controllo visivo sulla pompa e non ho visto niente che potesse far pensare a qualche tenuta "andata", e da cui la pompa potesse aspirare aria.
no scusa non capisco cosa centra la pompa ?
se c'è una pompa che alimenta il sanitario quest'ultimo non è connesso al circuito di riscaldamento(si connette solo nel momento che tu carichi la pressione)
io farei fare una controllata al vaso o vasi se ce ne sono più di uno,sono gli unici che possono immettere aria nel circuito riscaldamento se si è forata la membrana
si potrebbe entrare aria solo sel il circuito riscaldamento scende a zero di pressione
contolla i vasi e augurati che sia uno di loro
Modificato: da BADPI59
giovanni1946
Ti ringrazio molto, perché mi hai dato modo di trovare due tasselli del mosaico che mi mancavano:
1) la pompa non c'entra niente, perché questa riguarda solo i sanitari
2) un vaso di espansione con membrana bucata
In questo secondo punto c'è la risposta a tutto. Difatti, in effetti, quando due anni fa mi cambiarono la vecchia caldaia (Vaillant) per istallarmi quella a condensazione Baltur, mi presero il vecchio vaso da 11lt della caldaia vecchia e me lo istallarono sulla nuova. Per due anni il problema dell'abbassamento di pressione non c'è stato, fino allo scorso inverno.
A quel punto, pensai subito che potesse dipendere da quel vaso, però ancora non avevo realizzato che la caldaia andava in blocco per l'abbassamento di pressione. Difatti quando guardavo il manometro la pressione era sempre ok.  Solo dopo, guardando il codice di errore E18 che significava pressione bassa, realizzai qual'era la causa del blocco. Pero non ci volevo credere, visto che il manometro era sempre ok.  Poi, ragionandoci capii il perché: la caldaia prima ricaricava in automatico a 1bar e poi andava in blocco. E in quel modo , difatti, la pressione era sempre ok.
Ma ritorniamo al vaso di espansione guasto:  pensando che dipendesse da quello, lo levai e ci misi un tappo. Purtroppo, però, ormai il danno era stato fatto: tutta l'aria (diversi litri) si era riversata da tempo nell'impianto andando a depositarsi sotto le valvole jolly poste sulla sommità nei vecchi tubi di sfiato. In più, c'è anche da considerare tutta l'aria che sarà entrata nell'impianto durante la sostituzione della caldaia.
Quindi a questo punto la dinamica è chiara: l'aria accumulata sotto le vecchie valvole jolly (con i dischi porosi sicuramente quasi totalmente "tappati") aveva ancora modo di uscire, provocando l'abbassamento costante della pressione nell'impianto.
Così il cerchio si chiude: avendo adesso isolato le due jolly, tramite le rispettive valvole di intercettazione, l'aria non può più uscire e, rimanendo intrappolata, ora funziona  esattamente come un vaso di espansione aggiuntivo che si aggiunge a quello in caldaia.  E la pressione non cala più. FINE.
Adesso penso davvero che siamo arrivati alla fine del tormentone di questa estate.
Grazie mille a tutti per il preziosissimo  contributo; senza di voi dubito che si sarei potuto arrivare da solo.
