Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
Buongiorno e buon ferragosto, sono in felice possessore di questa lavastoviglie che dal 2021 non mi ha mai dato problemi se non quello attuale:
Da qualche mese il consumo di sale si è ridotto e adesso non ne usa più.
Ho provato a rimescolate con un cucchiaio il sale nel serbatoio per evitare che si fosse formato un'agglomerato e ho anche aumentato la taratura per la durezza acqua in modo da favorirne il consumo.
Nessun risultato
C'è qualche prova che posso fare per tentare di risolvere in autonomia?
Ho la manualità ma già mi viene la febbre a pensare di aprirla.
In ogni caso va risolto e devo rivolgermi al centro assistenza giusto?
Se sei in grado puoi controllare che l'elettrovalvola di rigenera non sia bloccata/rotta e in caso che le arrivi tensione; se invece non lo sei… assistenza
Stefano Dalmo
Devi smontare la fiancata e  fare delle verifiche  , sia elettriche che meccaniche  , sulla valvola di rigenerazione posta sul fianco del serbatoio .
Grazie ad entrambi. Provo e vi do riscontro
In caso ti trovassi in difficoltà posta delle foto e ti aiuteremo
  • 2 weeks later...
Ho smontato il fianco.
La valvola 1 che credo gestisca solo il passaggio dell'acqua dall'addolcitore meccanicamente funziona ed ha un valore di 3,8kohm che sembra regolare (non la posso provare elettricamente o meglio non al momento).
La valvola incriminata potrebbe essere lei?
Forse va rimosso tutto il sale dal contenitore perché si sono formati grumi, se si come?
La valvola 1 che credo gestisca solo il passaggio dell'acqua dall'addolcitore meccanicamente funziona ed ha un valore di 3,8kohm che sembra regolare.
L'elettrovalvola elettricamente funziona ma a mano (premendo manualmente) sembra avere maggiore corsa.
P.s.: quando ho rimosso l'elettrovalvola è uscita acqua, quindi penso che i grumi non ostruiscono il passaggio dell'acqua.
Ciccio 27
Mescola con il manico di un cucchiaio di legno.
Ovviamente fai subito dopo un ciclo di ammollo per eliminare l'acqua salata, se è uscita.
Provo a rimescolare con il manico del cucchiaio in legno (lo avevo già fatto con un cucchiaio da cucina) e vediamo come va.
Vedendo che la cosa cominciava ad essere un pelo complicata ho contattato il centro assistenza che gentilmente non è venuto a casa e si è prestato ad una consulenza telefonica gratuita elencando le prove fatte.
Elencando le prove fatte e considerando che l'elettrovalvola funziona e togliendo l'elettrovalvola l'acqua è uscita per lui il problema è la scheda.
Pensa che sia la scheda che non alimenta l'elettrovalvola al bisogno.
Per escludere che il problema sia la scheda adesso ho collegato un portalampada con lampadina LED 13W (resistenza equivalente a quella dell'elettrovalvola) al posto dell'elettrovalvola stessa.
Se la lampadina si accende il problema è da imputare alla valvola o al sale addensano altrimenti è la scheda.
La scheda nuova verrebbe 150€ e montata da loro 200€. (Non so se sia complicata l'eventuale sostituzione).
Cosa ne pensate?
Modificato: da jonny89
Alessio Menditto
Sicuramente la faranno funzionare
nuova verrebbe 150€
non è scontato, se ad esempio andrebbe programmata e tu non lo sai fare.
@jonny89
Hai provato a misurare col tester la continuità del cablaggio dalla scheda all'elettrovalvola? Il problema potrebbe anche essere quello.
Comunque se fosse la scheda e se sei soddisfatto della lavastoviglie, la farei senz'altro sostituire
Ciccio 27
Conta che viene alimentata ogni tot cicli a seconda della regolazione in funzione della durezza dell'acqua.
Qui è meglio se la imposti prima al massimo, e vedi che succede tra il lavaggio principale e i risciacqui e anche a fine ciclo.
Se la devo comprare e montare in autonomia devono comunque programmarla
1 ora fa, UABC80 ha scritto:
@jonny89
Non ho provato la continuità dei cablaggi (non ho capito nemmeno dove si trova la scheda a dire il vero).
Come si accede alla scheda?
Mi lascia perplesso il costo dell'operazione considerando che la lavastoviglie nuova costa 400 ed ha 2 anni di garanzia, non mi sembra tanto intelligente spendere 200€ ed avere una macchina di 5 anni senza garanzia.
Maledetto consumismo.
Per ora è impostata al massimo nella speranza che attivi l'elettrovalvola con maggiore frequenza. Sull'uscita sul cablaggio dell'elettrovalvola adesso è collegata una lampadina 💡.
Nei prossimi cicli devo vedere se si accende.
Alessio Menditto
Non ho capito: mica sono obbligati, a volte arrivano schede che vanno programmate per ogni macchina, in caso arriva una di quelle, tu lo sapresti fare?
Dovrebbe essere nel cruscotto, ma attendi conferma. In questo caso è possibile che se i fili passano sotto la porta si siano logorati a forza di aprire e chiudere…
Nessuna macchina di nessuna marca è esente da questo problema
