jonny89 Inserito: 15 agosto Segnala Inserito: 15 agosto Buongiorno e buon ferragosto, sono in felice possessore di questa lavastoviglie che dal 2021 non mi ha mai dato problemi se non quello attuale: Da qualche mese il consumo di sale si è ridotto e adesso non ne usa più. Ho provato a rimescolate con un cucchiaio il sale nel serbatoio per evitare che si fosse formato un'agglomerato e ho anche aumentato la taratura per la durezza acqua in modo da favorirne il consumo. Nessun risultato C'è qualche prova che posso fare per tentare di risolvere in autonomia? Ho la manualità ma già mi viene la febbre a pensare di aprirla. In ogni caso va risolto e devo rivolgermi al centro assistenza giusto? Grazie
UABC80 Inserita: 15 agosto Segnala Inserita: 15 agosto Se sei in grado puoi controllare che l'elettrovalvola di rigenera non sia bloccata/rotta e in caso che le arrivi tensione; se invece non lo sei… assistenza
Stefano Dalmo Inserita: 15 agosto Segnala Inserita: 15 agosto Devi smontare la fiancata e fare delle verifiche , sia elettriche che meccaniche , sulla valvola di rigenerazione posta sul fianco del serbatoio .
jonny89 Inserita: 16 agosto Autore Segnala Inserita: 16 agosto Grazie ad entrambi. Provo e vi do riscontro
UABC80 Inserita: 16 agosto Segnala Inserita: 16 agosto In caso ti trovassi in difficoltà posta delle foto e ti aiuteremo
jonny89 Inserita: ieri dalle 06:41 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:41 Il 16/08/2026 alle 18:34 , UABC80 ha scritto: In caso ti trovassi in difficoltà posta delle foto e ti aiuteremo Ho smontato il fianco. La valvola 1 che credo gestisca solo il passaggio dell'acqua dall'addolcitore meccanicamente funziona ed ha un valore di 3,8kohm che sembra regolare (non la posso provare elettricamente o meglio non al momento). La valvola incriminata potrebbe essere lei? Forse va rimosso tutto il sale dal contenitore perché si sono formati grumi, se si come? Grazie
jonny89 Inserita: ieri dalle 07:52 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:52 Il 16/08/2026 alle 18:34 , UABC80 ha scritto: In caso ti trovassi in difficoltà posta delle foto e ti aiuteremo Ho smontato il fianco. La valvola 1 che credo gestisca solo il passaggio dell'acqua dall'addolcitore meccanicamente funziona ed ha un valore di 3,8kohm che sembra regolare. L'elettrovalvola elettricamente funziona ma a mano (premendo manualmente) sembra avere maggiore corsa. Forse va rimosso tutto il sale dal contenitore perché si sono formati grumi, se si come? Grazie P.s.: quando ho rimosso l'elettrovalvola è uscita acqua, quindi penso che i grumi non ostruiscono il passaggio dell'acqua.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 11:13 Segnala Inserita: ieri dalle 11:13 Mescola con il manico di un cucchiaio di legno. Ovviamente fai subito dopo un ciclo di ammollo per eliminare l'acqua salata, se è uscita.
jonny89 Inserita: ieri dalle 12:06 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:06 (modificato) Provo a rimescolare con il manico del cucchiaio in legno (lo avevo già fatto con un cucchiaio da cucina) e vediamo come va. Vedendo che la cosa cominciava ad essere un pelo complicata ho contattato il centro assistenza che gentilmente non è venuto a casa e si è prestato ad una consulenza telefonica gratuita elencando le prove fatte. Elencando le prove fatte e considerando che l'elettrovalvola funziona e togliendo l'elettrovalvola l'acqua è uscita per lui il problema è la scheda. Pensa che sia la scheda che non alimenta l'elettrovalvola al bisogno. Per escludere che il problema sia la scheda adesso ho collegato un portalampada con lampadina LED 13W (resistenza equivalente a quella dell'elettrovalvola) al posto dell'elettrovalvola stessa. Se la lampadina si accende il problema è da imputare alla valvola o al sale addensano altrimenti è la scheda. La scheda nuova verrebbe 150€ e montata da loro 200€. (Non so se sia complicata l'eventuale sostituzione). Cosa ne pensate? Modificato: ieri dalle 12:08 da jonny89
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 12:22 Segnala Inserita: ieri dalle 12:22 15 minuti fa, jonny89 ha scritto: montata da loro 200€. Sicuramente la faranno funzionare 15 minuti fa, jonny89 ha scritto: nuova verrebbe 150€ non è scontato, se ad esempio andrebbe programmata e tu non lo sai fare.
UABC80 Inserita: ieri dalle 13:08 Segnala Inserita: ieri dalle 13:08 @jonny89 Hai provato a misurare col tester la continuità del cablaggio dalla scheda all'elettrovalvola? Il problema potrebbe anche essere quello. Comunque se fosse la scheda e se sei soddisfatto della lavastoviglie, la farei senz'altro sostituire
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 14:01 Segnala Inserita: ieri dalle 14:01 Conta che viene alimentata ogni tot cicli a seconda della regolazione in funzione della durezza dell'acqua. Qui è meglio se la imposti prima al massimo, e vedi che succede tra il lavaggio principale e i risciacqui e anche a fine ciclo.
jonny89 Inserita: ieri dalle 14:32 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:32 (modificato) 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Sicuramente la faranno funzionare non è scontato, se ad esempio andrebbe programmata e tu non lo sai fare. Se la devo comprare e montare in autonomia devono comunque programmarla 1 ora fa, UABC80 ha scritto: @jonny89 Hai provato a misurare col tester la continuità del cablaggio dalla scheda all'elettrovalvola? Il problema potrebbe anche essere quello. Comunque se fosse la scheda e se sei soddisfatto della lavastoviglie, la farei senz'altro sostituire Non ho provato la continuità dei cablaggi (non ho capito nemmeno dove si trova la scheda a dire il vero). Come si accede alla scheda? Mi lascia perplesso il costo dell'operazione considerando che la lavastoviglie nuova costa 400 ed ha 2 anni di garanzia, non mi sembra tanto intelligente spendere 200€ ed avere una macchina di 5 anni senza garanzia. Maledetto consumismo. 31 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Conta che viene alimentata ogni tot cicli a seconda della regolazione in funzione della durezza dell'acqua. Qui è meglio se la imposti prima al massimo, e vedi che succede tra il lavaggio principale e i risciacqui e anche a fine ciclo. Per ora è impostata al massimo nella speranza che attivi l'elettrovalvola con maggiore frequenza. Sull'uscita sul cablaggio dell'elettrovalvola adesso è collegata una lampadina 💡. Nei prossimi cicli devo vedere se si accende. Modificato: ieri dalle 14:33 da jonny89
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 14:57 Segnala Inserita: ieri dalle 14:57 23 minuti fa, jonny89 ha scritto: Se la devo comprare e montare in autonomia devono comunque programmarla Non ho capito: mica sono obbligati, a volte arrivano schede che vanno programmate per ogni macchina, in caso arriva una di quelle, tu lo sapresti fare?
UABC80 Inserita: ieri dalle 15:31 Segnala Inserita: ieri dalle 15:31 54 minuti fa, jonny89 ha scritto: non ho capito nemmeno dove si trova la scheda a dire il vero Dovrebbe essere nel cruscotto, ma attendi conferma. In questo caso è possibile che se i fili passano sotto la porta si siano logorati a forza di aprire e chiudere… Nessuna macchina di nessuna marca è esente da questo problema
jonny89 Inserita: ieri dalle 16:04 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:04 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Non ho capito: mica sono obbligati, a volte arrivano schede che vanno programmate per ogni macchina, in caso arriva una di quelle, tu lo sapresti fare? Ovviamente non saprei programmarla e nel caso dovrei farmela fornire già programmata ma sono proprio dubbioso sulla convenienza della riparazione 32 minuti fa, UABC80 ha scritto: Dovrebbe essere nel cruscotto, ma attendi conferma. In questo caso è possibile che se i fili passano sotto la porta si siano logorati a forza di aprire e chiudere… Nessuna macchina di nessuna marca è esente da questo problema Ottimo spunto. Speriamo si sia interrotto il cablaggio. Provo a smontare il frontale
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 17:43 Segnala Inserita: ieri dalle 17:43 Fermo! È dietro lo zoccolo, sotto la porta, in basso. Cosa buona, perché riduce il numero di cavi che si possono troncare.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 17:45 Segnala Inserita: ieri dalle 17:45 C'è una copertura incernierata in basso. Bisogna fare leva dui due ganci laterali, e forse scalzare un po' l'isolamento di catrame della vasca, che col tempo può cedere leggermente.
UABC80 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 17 ore fa, UABC80 ha scritto: attendi conferma 14 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Fermo! È dietro lo zoccolo, sotto la porta, in basso. Speriamo che abbia letto e che non sia partito all'avventura… e che ci faccia sapere qualcosa 😅
jonny89 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 7 ore fa, UABC80 ha scritto: Speriamo che abbia letto e che non sia partito all'avventura… e che ci faccia sapere qualcosa 😅 Ho letto ma non capivo e solo rileggendo ci sono arrivato. Non ho capito quale mente malata abbia concepito un alloggiamento di questo tipo. Ho fatto prove ma non riesco proprio ad aprire questo cassetto. La lavastoviglie é sotto la cucina, forse si può provare estraendola e capovolgendola ma mi sto seriamente sconfortando. Sembra veramente difficile anche accedere al cablaggio. I produttori fanno di tutto per favorire l'obsolescenza programmata e impedire le riparazioni. Domanda: Se la lascio così ovvero non si avvia il ciclo di rigenerazione e non usa la salamoia cosa succede oltre al calcare (per adesso poco) sulle stoviglie (maggiormente sulla plastica)? Durerà poco e si corroderà? Grazie Modificato: 2 ore fa da jonny89
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se l'acqua non è particolarmente dura, un valido palliativo dovrebbero essere le pastiglie multifunzione. Comunque in realtà la scheda posta lì è molto più accessibile senza dover smontare pannelli inutili. Ed è più protetta da calore e umidità. 😉 Fai leva con un giravite piatto sui due ganci alle estremità in alto dei fianchi del coperchio.
UABC80 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 40 minuti fa, jonny89 ha scritto: Se la lascio così ovvero non si avvia il ciclo di rigenerazione e non usa la salamoia cosa succede oltre al calcare (per adesso poco) sulle stoviglie (maggiormente sulla plastica)? Alla lunga l'addolcitore diventerà inservibile e dovrà essere sostituito. È da tanto tempo che non smonto una lavastoviglie che non sia la mia e quindi non so darti indicazioni sullo smontaggio, ma in caso valuta di disattivare la rigenerazione delle resine dell'addolcitore; così se e quando la macchina sarà riparata (qui sul forum se possibile puntiamo a riparare anziché comprare il nuovo 😉) non ci saranno altri pezzi da sostituire
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Quello che mi è scappato e se la lampadina si accende o no . Quello sportello lo devi forzare altrimenti non si apre se con il tempo ed il calore si è posizionato dietro la protezione isolante nera sulla parte superiore. Infila un cacciavite dentro la clip laterale e forza. , si deve abbassare . Se ti preoccupi che si rompe non la apri . La scheda sta a destra , al di sotto della clip.
jonny89 Inserita: 39 minuti fa Autore Segnala Inserita: 39 minuti fa 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Se l'acqua non è particolarmente dura, un valido palliativo dovrebbero essere le pastiglie multifunzione. Comunque in realtà la scheda posta lì è molto più accessibile senza dover smontare pannelli inutili. Ed è più protetta da calore e umidità. 😉 Fai leva con un giravite piatto sui due ganci alle estremità in alto dei fianchi del coperchio. Non metto in dubbio la posizione ma l'accessibilità sembra complessa 1 ora fa, UABC80 ha scritto: ma in caso valuta di disattivare la rigenerazione delle resine dell'addolcitore; così se e quando la macchina sarà riparata (qui sul forum se possibile puntiamo a riparare anziché comprare il nuovo 😉) non ci saranno altri pezzi da sostituire Devo capire come si fa e non ne ho idea 53 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Quello che mi è scappato e se la lampadina si accende o no . Quello sportello lo devi forzare altrimenti non si apre se con il tempo ed il calore si è posizionato dietro la protezione isolante nera sulla parte superiore. Infila un cacciavite dentro la clip laterale e forza. , si deve abbassare . Se ti preoccupi che si rompe non la apri . La scheda sta a destra , al di sotto della clip. La lampadina fin ora (un paio di ciclo di lavaggio non si è accesa nonostante abbia impostato durezza dell'acqua a livello 5 e dovrebbe fare la rigenerazione più spesso. Il fatto che non si sia accesa fa pensare ad un problema di scheda o cablaggio, volevo almeno escludere il problema sul cablaggio visti i costi esorbitanti della scheda. In questo fine settimana tiro fuori la lavastoviglie dalla cucina e la inclino per andare più comodo. Ci riprovo
UABC80 Inserita: 17 minuti fa Segnala Inserita: 17 minuti fa (modificato) Se le istruzioni che ho trovato online sono esatte, per disattivare l'addolcitore lo si dovrebbe impostare su "1": Modificato: 15 minuti fa da UABC80
