Leone2285
Stai attento perché possono rimanere carichi.
christian86
1 ora fa, Leone2285 ha scritto:
Se i compressori sono 2, i circuiti cucina e cameretta sono separati. I condensatori dovrebbero essere 2, uno per ciascun compressore.
Il calo si verificava solo con quello in cameretta o anche con quello in cucina?
Solo  con quello in cameretta. Quando accendo lo split in cucina parte subito l'unità esterna e il compressore poco dopo si avvia
Leone2285
Ciò è la conferma che il problema risiede nel compressore della cameretta. Spero per te che sia il condensatore e che per sbaglio il tuo amico abbia sostituito quello funzionante.
Comunque se hai un tester che misura in Farad, se non lo hai buttato, puoi controllarne la capacità.
Il tuo amico aveva il tester?
Allora, ho appena cambiato il secondo condensatore. Adesso vedremo se sarà un caso ma il compressore della cameretta è partito pressoché subito e il tubicino fuori si sta raffreddando. No non aveva( per fortuna) il tester e quindi avrà visto male i collegamenti all'interno che in effetti se non togli la copertura frontale non vedi bene. Mi sono convinto a cambiarlo quando poco fa col multimetro ho provato i 2 condensatori( quello nuovo e quello che sembrava fosse andato) e non avendo i microfarad ho controllato con la resistenza se i 2 condensatori aumentavano di valore che se non erro indicano la capacità di caricarsi e tutti e 2 aumentavano di valore. Allora ho pensato che quello tolto in realtà funzionava mentre l'originale rimasto era andato. Vorrei testare per la conferma al 100% quello originale appena smontato ma non so come scaricarlo per sicurezza
Per te è un ottima notizia specialmente se non hai avuto i cali di luce che avevi prima. Se vuoi essere sicuro che sia scarico metti il tester in misura tensione continua e a fondo scala e  fai la misurazione. Qualora fosse carico vedrai scendere la tensione pian piano. Un modo brutale è quello di prendere un cacciavite con manico isolato e toccare i due estremi contemporaneamente. Occhio a non toccare con le mani gli estremi del condensatore.
Modificato: da Leone2285
