DavideDaSerra
5 hours ago, boschwfl1661 said:
Beh non posso mica mettermi ad usare una idropulitrice o un tubo dell'acqua su un balcone al terzo piano, questo almeno si capisce?
Proverò con questo https://www.tecnomat.it/it/pulitore-clima-fulcron-0-5-l-25094503/
Anche questo senza risciacquo...
Da me l’hanno fatto: hanno “avvolto” l’unità esterna in questa sorta di sacco dotato di tubo di scarico, poi hanno usato una idropulitrice a batteria. L’acqua l’hanno raccolta in una tanica poi buttata nel gabinetto. Stesso discorso sugli split
boschwfl1661
6 ore fa, giorgio17 ha scritto:
Sono curioso di sapere dove misuri il delta t
Aria ambiente e all'uscita dello split
boschwfl1661
3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
Sai cosa è irritante nel tuo scrivere? Il fatto che sembra che sia colpa nostra.
Avevo già previsto la tua obiezione, quindi è inutile la ripeti, so benissimo perché purtroppo era il mio mestiere, le difficoltà delle operazioni da compiere, è per quello che mi innervosiscono le soluzioni semplici che promettono miracoli e invece non servono a nulla.
Il fatto che pulire una unità a un terzo o quinto piano sia difficile, mi spieghi cosa c’entra con la discussione che stiamo facendo?
Non ci riesci e non vuoi, pazienza, continua a spruzzare prodotti chimici su prodotti chimici, tanto il problema è tuo, ma farci sentire in colpa se ti consigliamo le cose giuste da fare no, mi dispiace non passa.
Chiarito questo incidente di percorso, possiamo proseguire senza continuare questa ridicola polemica, dove tu vuoi insegnare a noi come fare le cose che abbiamo fatto decine di volte, o proseguiamo col sostenere cose assurde, oltretutto
Invece bisogna proprio pulire da cima a fondo, e se non ci riesci pazienza, il clima finché non lo cambi continuerà a lavorare male, probabilmente si surriscalda il compressore, che diminuirà così la sua resistenza elettrica degli isolamenti fino a bruciarsi, che è poi la mia risposta alla tua domanda
Non ti va bene? Me ne farò una ragione, ma anche tu la devi accettare anche se non ti piace.
Ti sbagli di grosso, mi dispiace dirlo. Io non voglio insegnare nulla a nessuno, ho solo chiesto da cosa potesse dipendere l'eventuale dispersione di tensione, che poi fortunatamente non sono riuscito a rilevare con il multimetro.
Aggiungo anche che se il dire che una casa produttrice seria e reputabile come la Errecom, o l'Arexons o chi per loro scrivono su un prodotto che non necessita di risciacquo io non sono nessuno per non fidarmi. Mi fido e non risciacquo. Se questo comportamento viene preso per lesa maestà non è affar mio.
Si brucerà il compressore?
Pazienza, la macchina ha 30 anni ed ha superato il fine vita da parecchio. Ne approfitterò per cambiarla con una che non si tramuti in un salasso sulla bolletta elettrica e tutti felici.
boschwfl1661
Ok ma per me è impossibile perché l'unità esterna è stata installata in modo da non avere spazio sufficiente per aprire la copertura sopra; per lavorarci da dietro è scomodo ma ce la si fa se devo inserire uno spruzzino, una idropulitrice a batteria assolutamente non ci passa. La griglia anteriore non vorrei toccarla perché la plastica è cotta dal sole e ho paura mi rimanga in mano se tento di toglierla per accedere alla ventola dentro. Questa è la mia situazione.
3 ore fa, giorgio17 ha scritto:
Deve essere un ottimo prodotto se costa 5 euro.
Tu quale prodotto consigli?
Alessio Menditto
Certo questo è comprensibile, l’unico problema è che lo stai chiedendo in un Forum dove chi ti risponde non è uno scappato da casa, ma siamo quasi tutti del mestiere, quindi non vuoi
ma continui a farlo per interposta persona
A parte che qui stiamo divagando con il discorso, ti hanno già fatto notare che il risciacquo avviene col facendo lavorare lo split per alcune ore, quindi è sottinteso che in un modo o nell altro si DEVE risciacquare, ma sull unità esterna non si può nemmeno fare questo, anzi, appena l’accendi le alette si riscaldano e la schiuma invece che essere dilavata come nello split, si secca e diventa come pietra.
boschwfl1661
Il prodotto Fulcron della Arexsons senza risciacquo è progettato anche per le unità esterne e forma una schiuma. Delle due l'una: o voi del forum ne sapete di più della Arexons o viceversa.
Non lo dico io eh. C'è proprio scritto.
Il messaggio che dorebbe passare è che un produttore prima di scrivere una cosa (il non risciacquo) che potrebbe provocare danni al pacco lamellare dell'unità esterna ci pensa due volte perché se scrive senza risciacquo e poi il non risciacquare provoca danni esso è passibile di causa legale. E non si espongono fino a questo punto.
Alessio Menditto
Se ti vuoi divertire, vai nella sezione “LAVATRICI”, e dire che, siccome sui detersivi liquidi NON c’è scritto che mangiano la crociera del cestello e altre parti, tu lo vuoi usare lo stesso perché
5 minuti fa, boschwfl1661 ha scritto:
potrebbe provocare danni…. ci pensa due volte perché se scrive senza risciacquo e poi il non risciacquare provoca danni esso è passibile di causa legale.
Vai poi mi sai dire.
Infatti ne sappiamo di più perché noi li usiamo quei prodotti.
Vendono anche i turafalle per i circuiti frigoriferi, ma ogni tanto creano delle morchie e dei tappi spaventosi, tutto si vende e tutto si può usare, ma bisogna essere prudenti, specie se dei professionisti come noi ti mettono sull attenti.
giorgio17
10 anni fa il disinfettante che adoperavo costava all'ingrosso 25 euro a bomboletta,il detersivo una tanica da 3 litri sempre all'ingrosso veniva 50 euro e tu vuoi farmi passare per un buon prodotto uno spruzzino da 5 euro.
Hai cominciato questa discussione con la dispersione di terra(misurata in millivolt...)e hai detto di aver pulito la batteria con la schiuma.
La schiuma è un prodotto che non ho mai consigliato ai miei clienti,e anche qua sul forum,è un prodotto da usare con cautela e anche se la casa produttrice dice di non risciacquare devi spiegarmi dove va lo sporco.
Ti hanno detto di risciacquare con acqua le batterie e per essere pignoli io aggiungo che prima di accendere il condizionatore a freddo la batteria della macchina esterna andrebbe asciugata per evitare che si formi qualche residuo di calcio.
Finisco la discussione perché ci sarebbero troppe cose da spiegare a chi vuole ascoltare,ma tu non mi sembri quel tipo di persona.
giorgio17
"Ideale per la manutenzione sia di sistemi domestici che professionali, questo prodotto rimuove polveri, impurità e residui organici, limitando la formazione di odori sgradevoli e garantendo un ambiente più pulito. L'uso regolare protegge l'impianto e prolunga la durata degli apparecchi, riducendo interventi di manutenzione straordinaria."
E già con queste frasi sarebbero da denuncia,perché protegge l'impianto e prolunga la durata degli apparecchi è falso.
Questo dal sito Arexons
boschwfl1661
Ma è chiaro che non mi aspetto quasi nulla da un pulitore schiumogeno su un pacco lamellare vecchio di 30 anni mai pulito.
Il discorso era al limite di tentare di ripristinare parzialmente l'efficienza massima e anche li ho i miei dubbi, perché comunque la macchina ha 30 anni e sebbene funzioni ancora come dicono gli americani "it's on borrowd time" ossia finche funziona è tutto di guadagnato.
Domanda: voi che siete del mestiere, cosa vi aspettereste dalla pulizia di un pacco lamellare vecchio di 30 anni mai pulito? Io ho visto che le lamelle sono proprio ossidate, sono grigie non lucenti e rugose al tatto, in realtà di sporco ce n'è poco, di polvere ce n'è poca, è proprio l'alluminio delle lamelle ad essere mangiato ed ossidato da 30 anni di esposizione all'aria inquinata di città. Cosa vuoi che mi aspetti da una situazione simile?
Modificato: da boschwfl1661
Alessio Menditto
Allora tornando faticosamente in tema, per le dispersioni non mi preoccuperei, se è connesso sicuramente a terra non c’è pericolo, per le dispersioni “fisiologiche”, nel senso che il differenziale per forza deve avere una tolleranza, che tu chiedevi da dove arrivavano, te l’ho già scritto e te lo ripeto: l’isolamento dei cavi di statore del compressore con gli anni cala, e cala più velocemente più il compressore si scalda, e si scalda di più se il condensatore è sporco.
Tu dici che il clima bene o male fa freddo, ci hai detto che non puoi e non vuoi pulire il condensatore come si deve, ma vuoi usare prodotti che dicono di pulire (mentre tutti noi qui ti diciamo non funzionano), per cui usali se non puoi fare a meno, e goditi il fresco finché funziona.
Sinceramente per me la discussione era finita la pagina scorsa, ma non per farti dispetto ma perché se oggettivamente non puoi fare di più, di cosa stiamo parlando?
boschwfl1661
Si ma ancora non mi ha consigliato nessun prodotto.
Di nulla. La domanda viene spontanea: perché continuate a rispondere?
Avete già risposto esaurientemente no?
Alessio Menditto
Eh ma non ti vedo soddisfatto, a noi piace cercare di risolvere completamente.
Secondo me dopo 30 anni di servizio, piuttosto che cambiare la macchina, puoi investire una piccola cifra e chiami una ditta di climatizzazione, che fa una pulizia accurata, loro hanno i macchinari, le scale adatte ecc, e probabilmente il tuo clima con tutti gli scambiatori perfettamente puliti, dura altri 30 anni.
boschwfl1661
E' un'idea ma non son quanto possa venirmi a costare.
giorgio17
Il nome di un buon prodotto:olio di gomito e tanta esperienza.
