Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
zio_mangrovia
Buongiorno,
ho un giardinetto di 90 mq con un piccolo impianto di irrigazione autoclavato ma vorrei un consiglio da voi se correttamente dimensionato, più che altro sul tipo di pressostato.
Ho una pompa sommersa ebara Idrogo M40/15A da 1,1 KW che pesca a circa 3 metri di altezza dal suolo.
Mi aiutate a capire se l'impianto è stato dimensionato correttamente ?
Collettore ad anello dimensione 1” dove si staccano n.9 irrigatori statici Rain Bird serie 1800 (10 cm di sollevamento):
  • n.4 testine 15 van regolate a 90° (3,75 - 4,2 l/min)
  • n.4 testine 15 van regolate a 180° (7,5 - 8,4 l/min)
  • n.1 testina 10 van regolate a 180° (3,5 - 4,2 l/min)
Vaso di espansione da 20
Pressostato fsg-2 9013
Di seguito i dati tecnici:
Maurizio Colombi
Questo vuol dire che funziona male o non funziona affatto.
Oppure che è stato calcolato male da una persona che fa tutt'altro per campare.
Con quei quattro dati che hai messo a disposizione, si fa ben poco.
zio_mangrovia
Ho il sospetto che la pompa intervenga troppo spesso e rischi di bruciarsi.
Quali dati sono necessari a parte quelli indicati ? Il consumo stimato dovrebbe essere intorno ai 50 l / min
Marco Fornaciari
In verità la pompa brucia se funziona in continuo e non è raffreddata dall'acqua del pozzo o/e che gli passa dentro.
Cosa intendi per troppo spesso?
Se cala la pressione deve ripristinarla per avere la portata.
Se la pompa alimenta solo gli irrigatori e tutti erogano acqua contemporaneamente, con pazienza si regolano il pressostato e gli erogatori in modo adeguato, di fatto lo si ad occhio verificando che l'acqua vada solo dove serve.
Ma di fatto qual'è il tuo reale problema?
Il vaso di espansione è gonfiato alla giusta pressione, e quale?
Quanti PSI (BAR o Pascal) ti servono per avere la portata d'acqua che serve?
A quale pressione è tarato l'intervento del pressostato?
Sai la reale portata d'acqua necessaria a far funzionare gli irrigatori in base al tuo giardino (solo i mq dicono poco)?
Quanto tempo durerà il ciclo di irrigazione?
Quella pompa è abbastanza potente da raggiungere velocemente la pressione impostata. Il vaso di espansione è troppo piccolo per il volume di acqua che viene usato.
L'ideale, secondo me, è fare lavorare la pompa in modo continuo per il tempo di irrigazione. Però con quella pompa si rischia di dovere alzare la pressione oltre quella di esercizio degli irrigatori.
Forse una pompa meno potente avrebbe facilitato il lavoro.
zio_mangrovia
E' stato fatto da un fai da te senza calcoli, quindi io vorrei invece veriuficare e dimensionare l'impianto attraverso i calcoli opportuni
Quote
devo controllare, non lo so. mi procuro il dato ...ma voirrei ripartire da zero e se possibile con i componenti in mio possesso, escluso il pressostato che a mio avviso è sbagliato.
Quote
Non so rispondere alla tua domanda.
So solo che gli irriigatori facendo 2 conti consumano complessivamente intorno ai 50/52 l/min.
Quote
mi pare tra 2 e 4
circa 5/6 min una volta al giorno
Quote
posso inserire un abbattitore di pressione a monte dell'impianto ?
Leone2285
Leggo in rete che la pressione di esercizio ottimale per quegli irrigatori è di 2,1bar.
Come puoi vedere dal grafico la tua pompa per la portata di 50 litri al minuto supera i 5bar.
Secondo me sarebbe bastata una 40 08.
Anche se sarebbe un peccato, bisogna creare una perdita di carico di almeno 2,5 bar sulla pompa affinché questa rimanga accesa in modo continuo per quei 5-6 minuti.
L'ideale sarebbe prendere la pompa più piccola.
Comunque ti consiglio di aspettare un intervento più autorevole del mio.
mrgianfranco
Ancora non ho capito quale è il problema...che mentre la pompa è in marcia raggiunge la pressione e stacca e attacca? Certo che una pompa sommersa con prevalenza da 75 metri metterla per soli 3 a mandata piena è gia un miracolo che l'irrigatore non sia volato dal vicino...che gli pretendi a quel pressostato con un vaso di soli 20 litri?
zio_mangrovia
Diciamo che ho ereditato questo giardinetto e volevo capire se è stato fatto l'impianto secondo criteri coscienziosi e sensati, in quanto l'impianto non è stato fatto da un professionista ma da un fai da te che non ha preso la calolatrice in mano ma credo sia andato, passatemi il termine, ad intuito.
Quindi di fatto un problema non c'e' ma avrei piacere a capire se  questo impianto è stato fatto bene o male, ed eventualmente come correggere il tiro.
Da quello che mi dite siamo completamente fuori strada
Modificato: da zio_mangrovia
Leone2285
Diciamo che hai una Ferrari che devi fare andare come una 500. In molte applicazioni sovradimensionare le cose potrebbe avere dei vantaggi. Nel tuo caso no perché dovresti strozzare la pompa per avere la portata che interessa a te. Difatti se non limiti la pompa, come ha detto @mrgianfranco, rischi di danneggiare gli irrigatori o comunque di non farli lavorare alla pressione ottimale.
Ci vorrebbe un grosso vaso di espansione che non conviene.
Se la pompa è nuova io me la farei cambiare con una più piccola.
Maurizio Colombi
Se credi
potrebbe essere colpa del differenziale del pressostato. Ma con un accumulo così piccolo, non può essere che colpa del poco accumulo. E diciamo che 2 bar di differenziale ti aiutano molto.
Se fai il calcolo del consumo di acqua con tutti gli irrigatori accesi, ti accorgerai di quanta acqua serve ogni minuto ed il gioco è fatto. Non si può avere la botte piena ed il prato irrigato!
zio_mangrovia
Mi sembrava già di averlo scritto, ho stimato un consumo di circa 50 l / min ma non capisco come proseguire
