Leone2285 Inserita: 19 agosto Segnala Inserita: 19 agosto Se è stato fatto in fai da te l'impianto non è così malvagio. A mio avviso, come ho già detto più volte, l'errore più madornale è stato nella scelta di quella pompa.
Marco Fornaciari Inserita: 19 agosto Segnala Inserita: 19 agosto (modificato) Almeno il pressostato e il manometro vanno sostenuti: se non ha staffe sue, basta un pezzo di tubo da 10 cm e un paio di collari, poi il tubo si regge da solo. Se hai modo di fare il tubo in rame è meglio, ma anche quello in naylon dura anni. Adesso sotto il vaso die espansione c'è un T dove è collegato il pressostato, il tubo lo colleghi lì, al posto del pressostato. Se fosse il T del pressostato, come pare dalla foto, lo sostituisci se non riesci a togliere solo la parte pressostato: attendto che potrebbe avere un filetto diverso dai soliti il pollici dei tubi. Per il pressostato ne va bene uno qualsiasi elettromeccanico con regolazione da 2 a 6 BAR: sono i più comuni. Quando monti il nuovo devi spurgare l'aria del tubo. Controlla la corrente del salvamotore, ma direi che se lo hanno messo sarà adeguato alla corrente assorbita dalla pompa. Se la porta di quel vano non ha fori di ventilazione in basso e alto, vedi di farceli e di proteggerli con un rete per zanzare, o metti un paio di grate per prese d'aria: almeno il vano resta asciutto. 22 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Se è stato fatto in fai da te l'impianto non è così malvagio. A mio avviso, come ho già detto più volte, l'errore più madornale è stato nella scelta di quella pompa. Oddio, non sono nativo idraulico, ma ho fatto di meglio. Modificato: 19 agosto da Marco Fornaciari
zio_mangrovia Inserita: 19 agosto Autore Segnala Inserita: 19 agosto 38 minutes ago, Marco Fornaciari said: Adesso sotto il vaso die espansione c'è un T dove è collegato il pressostato, il tubo lo colleghi lì, al posto del pressostato. Se fosse il T del pressostato, come pare dalla foto, lo sostituisci se non riesci a togliere solo la parte pressostato: attendto che potrebbe avere un filetto diverso dai soliti il pollici dei tubi. C'è un raccordo a quattro vie con i due stacchi da 1/4 " sia per manometro che pressostato. Per semplificarmi la vita nel caso del pressostato potrei staccarmi con un gomito maschio 1/4" a compressione + tubo rame + pressostato. Per il manometro invece potrei utilizzare un raccordo dritto maschio 1/4" a compressione + tubo rame + gomito a compressione + tubo + raccordo a compressione femmina da 1/4 + manomentro. 1 hour ago, Leone2285 said: Se è stato fatto in fai da te l'impianto non è così malvagio. A mio avviso, come ho già detto più volte, l'errore più madornale è stato nella scelta di quella pompa. Anche per me, stata presa a caso!
Marco Fornaciari Inserita: 19 agosto Segnala Inserita: 19 agosto (modificato) Per quello che costano puoi mettere un manometro vicino al pressostato tramite un T, non ha senso fare due tubi. Oppure usi quello esistente lì metti un tappo. Se esci con il tubo dove ora c'è il pressostato fai prima, e la curva la fai fare al tubo: essendo corto non hai bisogno della curvatubi, basta che lo riempi di sabbia e lo tappi alle stremità con del nastro, po pieghi delicatamente a mano. Modificato: 19 agosto da Marco Fornaciari
zio_mangrovia Inserita: 19 agosto Autore Segnala Inserita: 19 agosto 26 minutes ago, Marco Fornaciari said: Per quello che costano puoi mettere un manometro vicino al pressostato tramite un T, non ha senso fare due tubi. Oppure usi quello esistente lì metti un tappo. Se esci con il tubo dove ora c'è il pressostato fai prima, e la curva la fai fare al tubo: essendo corto non hai bisogno della curvatubi, basta che lo riempi di sabbia e lo tappi alle stremità con del nastro, po pieghi delicatamente a mano. Scusa la mia ignoranza Se sfrutto il raccordo 4 vie esistente, tappo lo stacco dove presente il manometro, poi uso un nuovo racconto a T al quale collegherò manometro e pressostato. Il T lo faccio partire dove adesso è collegato il pressostato. Il pressostato lo faccio salire con un pezzo di tubo di rame, mentre il manometro rimane all'altezza del T al quale è collegato direttamente? Vanno bene i raccordi a compressione?
Marco Fornaciari Inserita: 19 agosto Segnala Inserita: 19 agosto I raccordi a pressione vanno bene. Tappi il tubo dove ora è commegato il pressostato. Dove c'è ora il manomentro metti il tubo. Dall'altra parte del tubo metti un T e colleghi manometro e pressostato. Il nuovo T o il tubo tramite 1 o 2 collari tiene fisso il tutto al muro. Per quel lavoro vanno bene anche i raccordi a stringere.
zio_mangrovia Inserita: 20 agosto Autore Segnala Inserita: 20 agosto 11 hours ago, Marco Fornaciari said: Per il pressostato ne va bene uno qualsiasi elettromeccanico con regolazione da 2 a 6 BAR: sono i più comuni. Buongiorno, i candidati potrebbero essere : Schneider Pumptrol FYG 22 Italtecnica PT/12 Il primo ha un differenziale massimo tra pressione di stacco e attacco di 2.7 bar, il secondo di 5 bar. La pressione max del primo è 7, quella del secondo 12 Mi verrebbe da privilegiare quello con il differenziale da 5 bar cioè Italtecnica. Cosa ne pensate ?
Marco Fornaciari Inserita: 20 agosto Segnala Inserita: 20 agosto Per l'acqua meglio lo Schneider: è più sensibile e specifico per gli usi come il tuo caso o/e l'acqua per usi domestici. Sono troppi 5 BAR di differenziale, si usano per altre problematiche, lì peggiori.
zio_mangrovia Inserita: 20 agosto Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2 hours ago, Marco Fornaciari said: Per l'acqua meglio lo Schneider: è più sensibile e specifico per gli usi come il tuo caso o/e l'acqua per usi domestici. Sono troppi 5 BAR di differenziale, si usano per altre problematiche, lì peggiori. benissimo, grazie
zio_mangrovia Inserita: 49 minuti fa Autore Segnala Inserita: 49 minuti fa (modificato) On 8/17/2026 at 10:54 PM, Marco Fornaciari said: Lì effettivamente basta va una pompa da 0,75 kW, magari trifase con inverter alimentato in monofase e pressostato analogico che gestisce la pompa, poi il vaso d'espansione serve solo per i colpi d'ariete. L'impianto è piccolo, quella pompa avrebbe senso se ci fosse anche una fontana e una presa per lavare un'auto almeno a 4 BAR. Adesso la soluzione più semplice è mettere un regolatore di pressione e portare appunto la pressione a quella di esercizio degli erogatori: la pompa non ne sofre in quanto la corrente assorbita si riduce, e se marcia anche per 20 minuti non succede nulla. Con quella pompa ti ci vuole un vaso d'espansione di almeno 60 l, che poi è quello che abbiamo nel pozzo condominiale per irrigare giardino e orti, e altri usi. Buongiorno, purtroppo sono sempre in attesa dei pezzi di ricambio della pompa sommersa per cui non ho rilevato i dati empirici richiesti come l'intervallo di on/off della stessa. Intanto però vorrei ristrutturare l'impianto con un regolatore di pressione ma ho ancora dei dubbi: il sistema autoclave lo mantengo per i colpi di ariete, corretto? Non ci sono elettrovalvole. Appena do corrente alla pompa parte l'irrigazione manuale. Se uso il regolatore di pressione, la pompa potrebbe subirne conseguenze se funziona 5/6 min (2 volte al dì) ? Va bene se taro il regolatore a circa 2 bar che è la pressione di lavoro degli irrigatori ? Sono incerto sulla sequenza di montaggio all'uscita della mandata (alcuni componenti devo procurarmeli) , in particolare la sequenza regolatore e raccordo a 5 vie VALVOLA, FILTRO A Y, VALVOLA DI RITEGNO, REGOLATORE PRESSIONE, RACCORDO A 5 VIE, VALVOLA Grazie di nuovo a tutti per la preziosa consulenza Modificato: 34 minuti fa da zio_mangrovia
zio_mangrovia Inserita: 29 minuti fa Autore Segnala Inserita: 29 minuti fa On 8/18/2026 at 6:54 AM, Maurizio Colombi said: Ma per mettere in pratica tutto questo, nelle tue condizioni, serve un accumulo che garantisca almeno un paio di minuti di "autonomia" ad una buona pressione con un regolatore di pressione all'uscita per adattare la "buona" pressione dell'impianto alla pressione di esercizio degli ugelli, che in poche parole vuol dire mettere mano all'impianto ed utilizzare un po' più spazio di quello occupato attualmente Allora avrai una pompa che interverrà in maniera regolare senza bisogno di inverter e regolazioni elettroniche millimetriche, del resto ci sono migliaia di impianti realizzati, ne più e ne meno come il tuo e ci sono migliaia di impianti che funzionano male. Solo con il riduttore di pressione non è fattibile ? Devo utilizzare un vaso di espansione per forza più grande ?
