Ciao, ho un citofono esterno con unità fonica Elvox 930/000 e se parlo dai citofoni interni dei due appartamenti fuori si sente però da fuori se parlo dentro non si sente nulla per il resto campanelli e cancello funziona tutto. Può essere il microfono dell’elvox 930/000. Grazie
Ciao Fedemene01,
9 ore fa, Fedemene01 ha scritto:
...........Può essere il microfono dell’elvox 930/000.
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf
Scollega il 930A (compreso il ponte tra 5 e 6) e se hai un tester e lo sai usare, misura la resistenza tra i morsetti 6 e 7, dove (vado a memoria, quindi prendila con "le pinze") circa 50 Ohm.
Verifica anche l'integrità dei cavi ed eventualmente prendi il 930A e collegalo direttamente sotto all'alimentatore con un paio di metri di cavo e vedi se così si ripresenta il problema o meno
Fedemene01
Ciao roby allora ho fatto la prova sui morsetti 6 e 7 e mi da circa 900 ohm, ti allego le foto. Grazie
Dovrei averne uno nuovo, domani se mi ricordo faccio le misure e le confrontiamo, comunque già il fatto che non sia interrotto, o in cortocircuito è un buon segno.
Ripeto:
Ok oggi provo a vedere di attaccarlo direttamente all’alimentatore ti giro la foto anche di quello.
