Ciao e ben trovati, ho queste linea della ticino che vorrei sostituire, uno perche ne interruttore e deviatore funzionano più, ovviamente prima della sostituzione è da appurare (allego foto della cassetta 503 con interruttore e deviatore) e due perchè si sono rovinati esteticamente.
Poi volevo cambiare anche l'interruttore generale che ho all'entrata (507) e che gestisce il su e giù delle 5 tapparelle con schedine yokis che si incanta quando lo uso.
Sapete dirmi che linea è, e se conviene ancora prendere gli stessi o una compatibile che sia più resistente (sempre se non l'hanno migliorata nel frattempo).
Magari qualche interruttore lo prendo e lo tengo di scorta visto la loro scarsa durata.
Maurizio Colombi
La serie è Living Light Tech, di compatibile c'è poco, dovrai procurarti gli apparecchi originali che, nel frattempo, sono stati ribassati di un millimetro e non sono più brutalmente verniciati come i primi.
Grazie Maurizio, sono contento che l’hanno migliorata, ma non essendo verniciati la tonalità cambia tra vecchio e nuovo modello?
Idem quel ribassamento, si nota se affianco c’è quello vecchio e quello nuovo?
mi spiego, in una 503 o in una 507 se ne cambio un paio si vede la differenza a livello estetico?
Maurizio Colombi
Purtroppo la differenza si vede, ma solo per il ribassamento, il colore è identico.
Forse conviene cambiare tutti gli apparecchi della scatola.
si chiaro, quindi devo cambiare tutti gli interruttori, pulsanti e deviatori presenti nella 507, idem nelle altre.
Maurizio, ma come faccio a capire se sono la vecchia versione o la versione attuale rivisitata?
Almeno mi regolo se online c'è qualche scarto di magazzino così non prendo tutto ma solo il rotto, se invece dovessi cambiare tutto, almeno voglio capire cosa sto comprando senza soprese e quindi se il vecchio modello o il nuovo modello.
Ultima cosa, se non ricordo male, la mia serie è la air ma non mi ostino, so per certo è che è il modello assiale, ma questo dalla foto penso che l'hai già intuito.
Grazie.
Ciao @Maurizio Colombi, oggi sono andato all'Leroy Merlin, ma il tipo del reparto non sapeva niente della nuova serie, domani cerco un rivenditore ticino in zona, sperando sia aggiornato in quanto la figura tecnica ormai è quasi sparita dappertutto....
Edoardo 007
Trovato distributore, conferma che gli ingombri sono gli stessi.
Allego preventivo, mi confermate che i codici sono di quelli nuovi?
Maurizio Colombi
I codici non sono cambiati, l'interruttore basculante è sempre stato 4001 e l'assiale 4051.
Ha cambiato leggermente la forma, ma sono pressoché identici, solo leggermente più bassi.
È tipico di Bticino da quando è diventata Legrand.
Ciao @Maurizio Colombie grazie!
Quindi per capire se il negozio mi dà quello nuovo o quello vecchio devo andare con il campione?
Ti spiego, come già getto, se sapessi che sono quelli vecchi magari per una giacenza che per X motivi non li ha venduti io comprerei solo i difettosi, se sono i nuovi e quindi più bassi, cambierei tutto quello che c’è nella 507, e nella 503, mi spiego Maurizio?
