massimo7210
Buongiorno ho un basculante con 2 motori BFT Phebe con centralina Vega che funzionava perfettamente, volevo memorizzare un nuovo telecomando mitto quindi seguendo
il manuale per fare la procedura sono entrato erroneamente nel menu autoset, quindi ha fatto la procedura in alzata e si è bloccato a fine corsa senza fare la discesa e sul display
usciva ko procedura non riuscita.. sbloccando il basculante manualmente e togliendo la corrente sul display esce phcl e si riprova a fare la procedura autoset fa sempre l'alzata e
poi ko sul display e rimane fermo dove può essere il problema grazie?
ciao
La centrale indica un problema sulla fotocellula di chiusura
phcl
Controlla le fotocellule (se funzionano),prova ad aprirle e vedere che non ci sia sporco all’interno o se qualcosa impedisce il fascio tra le due.
Se la basculante monta anche la costa di sicurezza come anti schiacciamento dai un occhio pure a quella
Un’altra prova che farei è quella di vedere (con automazione sbloccata) se la scritta phcl è costante o va via,in quel caso darei un’occhiata al cavo/fili dello sbalzo tra motore e parete….magari un cavo è interrotto
massimo7210
Ciao il basculante è non ha fotocellule ma solo i fine corsa delle camme dei 2 motori dopo aver ridato corrente rimane sul display Phot
Modificato: da massimo7210
Maurizio Colombi
E allora, smanettando nella programmazione avrai inserito la funzione fotocellula o smanettando tra le morsettiere avrai staccato il ponticello che le esclude.
massimo7210
Ho controllato i cablaggi nessun filo scollegato
Maurizio Colombi
Sui morsetti del contatto fotocellula, c'è attaccato qualcosa. Quindi potrebbero non esserci le foto, ma potrebbero aver usato qualche altra diavoleria al loro posto.
Prova a ponticellare provvisoriamente i morsetti 70 e 72, la scritta Phot dovrebbe sparire.
Ciao massimo7210,
4 ore fa, massimo7210 ha scritto:
un basculante con 2 motori BFT Phebe con centralina Vega.....
https://www.atecnica.it/file/manuale-istruzioni-bft-vega-centrale-scheda-elettronica-di-comando-bft-phebe-basculante-i700062-10001.pdf
1 ora fa, massimo7210 ha scritto:
il basculante è non ha fotocellule......
Qualcosa di collegato c'è di sicuro, nei morsetti 70-72 c'è un cavo con i fili bianco e marrone collegati che esce dalla centralina, quindi se non ci sono le fotocellule, ci sarà un bordo / costa sensibile come ti hanno già accennato.
Controlla meglio ed eventualmente fai un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 70-72 e vedi se così funziona o meno.
Inoltre, probabilmente c'è anche un pulsante di STOP tra i morsetti 70-71, oppure presumo che essendoci due motori ci sia una porta pedonale e quindi è stato collegato un contatto su quest'ultima per non far aprire il portone a porta aperta, giusto?
Modificato: da ROBY 73
massimo7210
Avete ragione voi nei 2 cavetti grigi, uno va alla porta pedonale penso sia il magnete  di chiusura se apro la porta sul display esce la scritta stop
e l'altro alla costa pneumatica se premo quello esce Slcu 1, comunque se entro nel menu e premo ok una sola volta quando si arriva su autoset
parte la procedura fa l'alzata arriva a fine corsa sul display esce 1 e poi ko  senza fare la discesa.. sbloccando poi i fermi motori per riportarlo giù
stacco la corrente e ritorna su Phcl...
1 ora fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao massimo7210,
Scusami posso fare il ponte tra 70 72 senza togliere i fili? O devo scollegarli prima?
