massimo7210 Inserito: 10 ore fa Segnala Inserito: 10 ore fa Buongiorno ho un basculante con 2 motori BFT Phebe con centralina Vega che funzionava perfettamente, volevo memorizzare un nuovo telecomando mitto quindi seguendo il manuale per fare la procedura sono entrato erroneamente nel menu autoset, quindi ha fatto la procedura in alzata e si è bloccato a fine corsa senza fare la discesa e sul display usciva ko procedura non riuscita.. sbloccando il basculante manualmente e togliendo la corrente sul display esce phcl e si riprova a fare la procedura autoset fa sempre l'alzata e poi ko sul display e rimane fermo dove può essere il problema grazie?
giugn76 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa ciao La centrale indica un problema sulla fotocellula di chiusura phcl Controlla le fotocellule (se funzionano),prova ad aprirle e vedere che non ci sia sporco all’interno o se qualcosa impedisce il fascio tra le due. Se la basculante monta anche la costa di sicurezza come anti schiacciamento dai un occhio pure a quella Un’altra prova che farei è quella di vedere (con automazione sbloccata) se la scritta phcl è costante o va via,in quel caso darei un’occhiata al cavo/fili dello sbalzo tra motore e parete….magari un cavo è interrotto
massimo7210 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) Ciao il basculante è non ha fotocellule ma solo i fine corsa delle camme dei 2 motori dopo aver ridato corrente rimane sul display Phot Modificato: 7 ore fa da massimo7210
Maurizio Colombi Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 12 minuti fa, massimo7210 ha scritto: Ciao il basculante è non ha fotocellule E allora, smanettando nella programmazione avrai inserito la funzione fotocellula o smanettando tra le morsettiere avrai staccato il ponticello che le esclude.
massimo7210 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Ho controllato i cablaggi nessun filo scollegato
Maurizio Colombi Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 29 minuti fa, massimo7210 ha scritto: Ho controllato i cablaggi nessun filo scollegato Sui morsetti del contatto fotocellula, c'è attaccato qualcosa. Quindi potrebbero non esserci le foto, ma potrebbero aver usato qualche altra diavoleria al loro posto. Prova a ponticellare provvisoriamente i morsetti 70 e 72, la scritta Phot dovrebbe sparire.
ROBY 73 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Ciao massimo7210, 4 ore fa, massimo7210 ha scritto: un basculante con 2 motori BFT Phebe con centralina Vega..... https://www.atecnica.it/file/manuale-istruzioni-bft-vega-centrale-scheda-elettronica-di-comando-bft-phebe-basculante-i700062-10001.pdf 1 ora fa, massimo7210 ha scritto: il basculante è non ha fotocellule...... Qualcosa di collegato c'è di sicuro, nei morsetti 70-72 c'è un cavo con i fili bianco e marrone collegati che esce dalla centralina, quindi se non ci sono le fotocellule, ci sarà un bordo / costa sensibile come ti hanno già accennato. Controlla meglio ed eventualmente fai un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 70-72 e vedi se così funziona o meno. Inoltre, probabilmente c'è anche un pulsante di STOP tra i morsetti 70-71, oppure presumo che essendoci due motori ci sia una porta pedonale e quindi è stato collegato un contatto su quest'ultima per non far aprire il portone a porta aperta, giusto? Modificato: 5 ore fa da ROBY 73
massimo7210 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Avete ragione voi nei 2 cavetti grigi, uno va alla porta pedonale penso sia il magnete di chiusura se apro la porta sul display esce la scritta stop e l'altro alla costa pneumatica se premo quello esce Slcu 1, comunque se entro nel menu e premo ok una sola volta quando si arriva su autoset parte la procedura fa l'alzata arriva a fine corsa sul display esce 1 e poi ko senza fare la discesa.. sbloccando poi i fermi motori per riportarlo giù stacco la corrente e ritorna su Phcl... Modificato: 5 ore fa da massimo7210
massimo7210 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao massimo7210, https://www.atecnica.it/file/manuale-istruzioni-bft-vega-centrale-scheda-elettronica-di-comando-bft-phebe-basculante-i700062-10001.pdf Qualcosa di collegato c'è di sicuro, nei morsetti 70-72 c'è un cavo con i fili bianco e marrone collegati che esce dalla centralina, quindi se non ci sono le fotocellule, ci sarà un bordo / costa sensibile come ti hanno già accennato. Controlla meglio ed eventualmente fai un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 70-72 e vedi se così funziona o meno. Inoltre, probabilmente c'è anche un pulsante di STOP tra i morsetti 70-71, oppure presumo che essendoci due motori ci sia una porta pedonale e quindi è stato collegato un contatto su quest'ultima per non far aprire il portone a porta aperta, giusto? Scusami posso fare il ponte tra 70 72 senza togliere i fili? O devo scollegarli prima?
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, massimo7210 ha scritto: Scusami posso fare il ponte tra 70 72 senza togliere i fili? Meglio scollegarli, basterebbe anche solo il marrone nel 72, visto che nel 70 c'è il puntalino che unisce anche l'altro bianco comune. 3 ore fa, massimo7210 ha scritto: e l'altro alla costa pneumatica se premo quello esce Slcu 1 No, "SLcu 1" dovrebbe essere il finecorsa di chiusura del motore 1, controlla meglio i collegamenti e la programmazione. C'è collegato qualcosa nei morsetti 41-42-43? Posta una foto dell'intera scheda
