digitel Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa (modificato) Avrei bisogno di una pompa elettrica per emergenza, che aspiri acqua (ad esempio in caso di fortunali) anche a bassissimi livelli , es 1-2 cm su pavimento. Qualcosa cioe' in grado di aspirare un mix di aria/acqua quando non c'e' piu' pescaggio, senza che l'aria disinneschi la pompa. Ho provato un paio di autoadescanti che di fatto lo sono solo sulla carta, aspirato un tot di aria bisogna innescarle di nuovo caricando il girante. Esiste qualcosa di simile con una discreta portata ? Grazie. Modificato: 2 ore fa da digitel
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Mi vengono in mente due alternative: la prima è ricavare un piccolo pozzetto dove infilare il tubo della pompa, l'altra è il mocio. 😄
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) a patto che non si voglia aspirare anche melma o roba simile https://www.pedrollo.com/wp-content/uploads/schede-tecniche/IT/TOP-FLOOR_IT-scheda-tecnica_50Hz.pdf altrimenti usi un aspiraliquidi con pompa integrata o una pompa che abbia un adescamento con pompa a vuoto Modificato: 58 minuti fa da click0
