lavaca Inserito: venerdì alle 09:58 Segnala Inserito: venerdì alle 09:58 Buongiorno,ho un forno elettrico datato che collegato direttamente al magnetotermico tipo SIEMENS 5SU1356-7KK32 RCBO dopo 1 minuto dall'accensione salta, sicuramente una dispersione,ma se interpongo sempre al magnetotermico del quadro un altro magnetotermico tipo BTICINO BTDIN 60 823/25 , non salta più.Chiedevo solo se qualcuno sa spiegarmi il motivo,fermo restando le resistenze da sostituire, grazie.
reka Inserita: venerdì alle 10:53 Segnala Inserita: venerdì alle 10:53 interponi nel senso che li metti in serie prima del forno? ma parliamo di un forno domestico? sarebbe molto strano ma è possibile che il circuito di rilevamento del btdin compensi la limitata dispersione che legge il siemens l'ideale sarebbe fare delle misure con una pinza per dispersioni per capire cosa avviene. in ogni caso, se parliamo di un forno domestico, io rivedrei quelle protezioni
lavaca Inserita: venerdì alle 13:56 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 13:56 Grazie per la risposta.Si forno domestico ,avevo un differenziale che utilizzo per protezione ulteriore quando faccio lavori e ho voluto provare a metterlo per alimentare l'elettrodomestico e in uscita in una presa protetta dal Siemens.Una lieve dispersione della resistenza la leggo con il multimetro,ma non mi spiego perché in quel modo non salta.
piergius Inserita: venerdì alle 16:15 Segnala Inserita: venerdì alle 16:15 Dove le Forniture Monofase sono Fase 230V +Neutro, il Fenomeno in Oggetto è all' ordine del giorno.. [ Qualche Mobiliere al terzo Forno che sostituiva, si è accorto che, dal filo Blu dell' Impianto Elettrico, arrivava la Fase invece del Neutro provocando una Dispersione Anomala . ( Spesso il motivo erano i colori dei Cavi non Standard tra Contatore e Centralino .) ] - A mio avviso, interponendo l' Automatico bticino, inavvertitamente hai invertito Fse e Neutro e corretto la Polarità di Alimentazione, che prima era al Contrario.. - il Forno tipicamente ha uno Schema Asimmetrico con Comandi Unipolari ; questi devono tagliare la Fase, per togliere Tensione alle Resistenze non in uso, che altrimenti saranno oggetto di Dispersioni Anomale Fase / Terra ! ( specialmente se è rimasto inutilizzato per qualche tempo .) - Se hai già un Multimetro, e vuoi approfondire, potresti procurarti una Pinza Amperometrica che abbia 2 Portate in Milliamper come la Victor 140B o la Winapex 268C . Consentono di rilevare la Corrente Dispersa sul filo d Terra o lo Sbilancio di Corrente abbracciando i 2 Conduttori Attivi contemporaneamente ( senza staccare Cavi ) . ( e ovviamente rilevare anche la quota parte di Dispersione provocata da ciascuno degli altri Elettrodomestici ) - Buona serata !
lavaca Inserita: venerdì alle 21:28 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 21:28 Grazie mille proverò ad invertire i conduttori e a fare la misurazione con la pinza amperometrica
piergius Inserita: ieri dalle 16:09 Segnala Inserita: ieri dalle 16:09 22 ore fa, piergius ha scritto: rilevare anche la quota parte di Dispersione provocata da ciascuno degli altri Elettrodomestici È sottinteso che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni, Fisiologiche circa 2mA per ciascun Carico in Stand-by, a causa dei Filtri di Rete incorporati , O qualche Milliamper in più durante l ' Utilizzo; - Quanti Elettrodomestici sta alimentando contemporaneamente al momento il MagnetoTermicoDifferenziale ? - Poi sopraggiungono le Dispersioni Anomale di cui va ricercata la Causa . Prima di smontare e sostituire Componenti, verificare se dipende dalla Polarità di Alimentazione è un semplice Test a costo zero . - 18 ore fa, lavaca ha scritto: misurazione con la pinza amperometrica ... ... che abbia almeno una Portata in Milliamper . - Buona serata !
Adelino Rossi Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Quote Prima di smontare e sostituire Componenti, verificare se dipende dalla Polarità di Alimentazione A mio parere, visto che l'utilizzo dell'energia elettrica AC, anche se è formato da una fase e un neutro, non è vincolato da nessuna polarità, se esiste una dispersione, va eliminata. Come si dice, "girare la spina" e solo una prova e non la soluzione.
lavaca Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) Ho provato a metterlo sotto altri MTD ne ho 3 uno per piano ma è sempre uguale,il forno è l'unico elettrodomestico di potenza alimentato dal MTD, era puramente una curiosità,devo ancora provare con la pinza , grazie.Dimenticavo,il cambio di polarità non ha sortito nessun effetto. Modificato: 7 ore fa da lavaca
Leone2285 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) Ciao lavaca, hai messo il filo di terra tra spina elettrodomestico e presa a muro? Modificato: 7 ore fa da Leone2285
reka Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa come dicevo, secondo me un piccola dispersione è presente e l'AC la influenza e oltre a non rilevarla lui non la fa più rilevare al siemens. non lo faccio mai ma ho voluto provare ad interrogare la AI di google e in effetti la mia intuizione sembrerebbe avere un senso: Quote la sua introduzione nel circuito cambia l'impedenza (la resistenza) della linea e blocca o sposta la componente magnetica della dispersione. Ecco esattamente perché succede: 1. Il tipo AC agisce come una "barriera" (Impedenza del toroide) All'interno del differenziale tipo AC (l'823/25) i cavi di fase e neutro avvolgono un nucleo magnetico (il toroide) [il codice 823/25 (spesso associato a BTicino / Legrand con la sigla G823/25) identifica un interruttore magnetotermico differenziale (salvavita combinato) bipolare da installare nel quadro elettrico., resistente di contatto]. Questo avvolgimento si comporta come una piccola induttanza (un filtro d'impedenza). Cosa succede: Le dispersioni dei forni sono quasi sempre causate dall'umidità o dal degrado dell'isolamento delle resistenze riscaldanti. Molto spesso queste dispersioni contengono forti componenti armoniche (frequenze più alte dei 50Hz) o micro-archi elettrici instabili. L'impedenza interna del tipo AC attenua o smorza queste frequenze o questi picchi rapidi di corrente. La dispersione reale scende così sotto la soglia critica dei ~15-20 mA, impedendo sia al tipo AC che al tipo A a monte di scattare.
lavaca Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Sostituita in prova la resistenza bassa ,presa da un forno funzionante,non salta più il mtd del quadro,la terra era collegata ma rimane questo rebus, grazie a tutti.
Leone2285 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Anche se penso che tu lo abbia collegato correttamente, a scanso di equivoci, oltre al collegamento tra fase e neutro va passato esternamente il filo di terra, giallo in foto, tra il centrale della spina e il centrale della presa volante. Molti non mettono questo filo e quindi il differenziale non può funzionare. Detto questo non sarebbe male controllare il serraggio del filo di terra nella spina e nella presa volante. Vorrei azzardare una ipotesi anche se molto difficile; se la tua dispersione era al limite di intervento del differenziale allungando i fili hai introdotto una resistenza che ha limitato la dispersione verso terra.
lavaca Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Grazie ,Leone 2285,il collegamento l'ho fatto esattamente così,poi riguardo alla tua considerazione tutto può essere ma alla fine sono 30 cm tra prese e mtd aggiunti, comunque grazie.
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Pensavo fosse un differenziale da banco con prolunga che può introdurre una certa resistenza se i cavi non sono della giusta sezione. Chissà se il tuo differenziale da banco scatta se a monte non ha l'altro differenziale ma solo fase e neutro del contatore?
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Sicuro che l'interruttore SIEMENS 5SU1356-7KK32 RCBO si apra per intervento del differenziale e non del magnetico: come differenziale è un tipo A. https://sieportal.siemens.com/it-it/products-services/detail/5SU1356-7KK32?tree=CatalogTree#overview I forni hanno un brutto difetto da nuovi e dopo tanto di inutilizzo le resistenze si comportano come un cortocircuito, e a volte anche se dopo tanto utilizzo è crepata la pasta isolante interna. Indi due differenziali in serie di pari soglia di intentervento servono solo a chi vende il secondo. Ma il forno è solo elettromeccanico o ha anche elettronica? Modificato: 1 ora fa da Marco Fornaciari
Leone2285 Inserita: 59 minuti fa Segnala Inserita: 59 minuti fa Il 21/08/2026 alle 11:58 , lavaca ha scritto: ho un forno elettrico datato Ciao Marco, anche se non ne sono sicuro credo sia elettromeccanico. Quella di @lavaca credo sia più una curiosità sul strano comportamento che si verifica quando mette in serie i 2 differenziali. Difatti come era prevedibile cambiando la resistenza il differenziale originale non scatta più.
Marco Fornaciari Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa Il primo non scatta più di differenziale perché il secondo è un tipo AC, sorvolando sulle tolleranze. Però è in ogni caso è una protezione che lascia il tempo che trova. 0,0001 Ohm di filo non fanno la differenza.
Leone2285 Inserita: 21 minuti fa Segnala Inserita: 21 minuti fa 9 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Il primo non scatta più di differenziale perché il secondo è un tipo AC e il secondo perché non scatta? 12 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: 0,0001 Ohm di filo non fanno la differenza. Non ero sicuro di come aveva collegato il secondo differenziale. Alcuni usano delle ciabatte a cui inseriscono il differenziale. Una volta un forno non riusciva a scaldare bene proprio perché vi era una caduta di tensione nel percorso del filo della ciabatta. Ciò mi ha fatto pensare ad una riduzione della corrente totale e quindi anche a quella di dispersione.
