icaro64 Inserito: 21 agosto Segnala Inserito: 21 agosto (modificato) Buongiorno a tutti; la lavastoviglie in oggetto ha il problema dello sportellino del detersivo che non si apre. la macchina ha terminato la garanzia giusto da un mese (installata giugno 2024) so per certo che per eventualmente sostituire il blocco detersivo/brillantante andrebbe sostituito tutto il pannello retroporta...... c'è qualche prova che posso fare prima di smadonnare?  Grazie in anticipo per chiunque voglia aiutarmi.  Modificato: 21 agosto da icaro64 errore grammaticale
Ciccio 27 Inserita: 21 agosto Segnala Inserita: 21 agosto Falso dover cambiare tutta la controporta, visto che il dispenser è incastrato con delle linguette. Chiaramente prima va visto se viene alimentato, o se la bobina è bruciata. Ci vorrebbe un tester per fare come si deve.
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto Segnala Inserita: 21 agosto Ma non si apre solo elettricamente o pure a mano ? Â
icaro64 Inserita: 21 agosto Autore Segnala Inserita: 21 agosto a mano si apre benissimo. davanti non ci sono ostacoli e l'apertura dello sportello e' a scorrimento. Appena comprata, al primo avviamento perdeva brillantante. in garanzia mi hanno sostituito tutto il pannello interno della porta perchè a detta dell'assistenza, forniscono il dispenser così, incollato.... ho visto anche sul sito hotpoint e per quel modello danno tutto il pannello... Â
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto Segnala Inserita: 21 agosto Allora smonta la porta  e vedi se la parte elettrica ha problemi e se azionando il meccanismo a mano si apre  .
icaro64 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) Buongiorno a tutti; ieri sera pulendo la vasca, in attesa della riparazione, ho trovato questo che usciva da sotto lo sportello......lato interno vasca. Suppongo che quello sia il connettore che alimenta il circuito sportellino/dosatore che staccandosi ha smesso di funzionare. Con il tempo è sceso in vasca e ha fatto intervenire il salvavita. Vi faro' sapere a breve, stavolta.   Modificato: 7 ore fa da icaro64 casino con le foto
Stefano Dalmo Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Era già scritto che dovevi smontare la porta 😉
icaro64 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa lo so e lo avrei fatto immediatamente, ascoltando i vostri preziosi consigli. non l'ho fatto perche' avevo fatto l'estensione di garanzia, per fortuna (l'avevo dimenticato) e ho preferito non mettere mano. comunque c'erano due cavetti scollegati: la massa, collegata allo sportello, ed il connettore sopra citato. la coppia di cavetti era fissato sulla lamiera con del nastro adesivo molto debole che, scollandosi, ha lasciato penzolare i cavetti finche' la gravita' ha fatto il suo... il programma test non ha rilevato ulteriori problemi. Grazie a voi per i consigli e alla prossimaÂ
