Miky2147 Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Buongiorno ho questo tv SHARP LC-40LE814E da dicembre 2010 e ha sempre funzionato perfettamente fino ad ora. Appena acceso da freddo funziona bene ma poi tempo qualche minuto che si scalda e comincia ad accendersi e spegnersi autonomamente, in loop. Secondo voi è riparabile? Mi dispiacerebbe separarmente, è un eccellente tv Made in Japan della vecchia Sharp prima che diventasse cinese. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa uno dei problemi tipici di quel telaio erano i fotoaccoppiatori sulla PS. Verifica anche le saldature sulla stessa scheda e azzera gli errori (lamp error) sul menu di servizio.Come si accede? Non me lo ricordo mai,occorre tenere premuti due o tre pulsanti sulla tastierina,cercalo in rete,è molto comune
Miky2147 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: uno dei problemi tipici di quel telaio erano i fotoaccoppiatori sulla PS. Verifica anche le saldature sulla stessa scheda e azzera gli errori (lamp error) sul menu di servizio.Come si accede? Non me lo ricordo mai,occorre tenere premuti due o tre pulsanti sulla tastierina,cercalo in rete,è molto comune Ho attuato questa procedura per accedere alla mode K spegnere il televisore dal pulsante power e tenere premuto per 5 secondi fin tanto che non fa un flash la v e togliere subito il dito dopo premi VOL- insieme a INPUT e accendi tieni premuto fin tanto non viene fuori la K Poi devi premere VOL - e CH- ed entri nel menu Ma da lì non capisco come effettuare questo reset del lamp error... Comunque c'è scritto 0 Modificato: 2 ore fa da Miky2147
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa allora non ci sono errori,meglio così. Puoi aiutarti con spray freezer per individuare il componente termosensibile
